+4 °С
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 261118
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1••24252627282930••33
krab23
28.10.2010 р. відповів для sseerrggeeii
Почитай на пару постов выше.
28.10.2010 р. відповів для krab23
Ну чесно говоря я не рискнул стрёмно както  04_blush .
krab23
Дело личное. Я не жалею.
совершенно с тобой согласен.
а как это выглядит? в смысле полный комплект. он взял цилиндр с поршнем+кольца+палец -  одна коробка и головка в сборе вторая коробка. синие коробки с надписями SEE, за все 450 гр. клапана да, больше, вроде как дельтовские, а так головка не отличается. распредвала там никакого не было. чем он интересно отличается? качество на вид хорошее. на выходные поставим глянем.
krab23
29.10.2010 р. відповів для vader68
Там пружины клапанов более жосткие. И еще распред должен быть другой.
29.10.2010 р. відповів для krab23
какой именно? у меня 3 штуки есть разница только в ширине кулачков, могу фото скинуть
krab23
Тот что вкомплекте идет.
02.11.2010 р.
поставили 51-ю поршневую по расчету выходит 85сс. разница между 72 заметная но не сказать чтобы уж настолько. разгон явно лучше, ну а тяга и максималка пока под вопросом надо обкатать. по мне так большого смысла нет за такие деньги, на работу ездить мне и так нормально. а куда подальше лучше возьму себе бандита или СВ-ху.
santyago705915
02.11.2010 р. відповів для sseerrggeeii
С каких пор при стачивании втулки стала динамика улучшаться?
Дам хороший совет,не трожте вы эту втулку,пилите лучше варик или купите нормальный!
santyago705915
02.11.2010 р. відповів для vader68
А ты точно 51ю поршневую поставил? Там вообще то 90сс,а 85сс-это 50мм.К 51ой поршне ещё голова идёт и широкофазный разпредвал,вот при этом комплекте разница ощутима.
02.11.2010 р. відповів для santyago705915
товарищу поставили. 51мм диаметр поршня голова в комплекте на вид такая ж как моя только клапана больше. распредвал широкофазный, хотя и у меня в стоке точ такой стоял. и у меня голова запиляна по самое немогу и ФНС и варик косо мож из-за этого разница небольшая. да еще обкатает тогда посмотрим.
krab23
а на этой голове отверстие под рециркуляцию газов как заглушили?
11.11.2010 р. відповів для krab23
если имеется в виду отверстие с выпускного канала то асбестовую прокладку и сверху полоску с оцинковки. а зачем оно? у меня такого нет хотя резьбы есть. я думал под турбину. а так конечно лучше едет но по мне не стоит тех денег, хотя другану все равно его убивать, регить не хочет.
11.11.2010 р. відповів для sseerrggeeii
только ремень может тереться об бендикс, у меня есть такое дело, новый V-belt разорвало через 12 км пробега. правда старый powerlink норм пока 8000 пробега, но канавку протер заметно
13.11.2010 р.
Я извиняюсь, с мотороллером дело имею впервые (до этого были только цепняки: Дельта, Спорт). Порвался ремень - поставил новый, такой же 669, так он чего-то сильно буксует, т.е. нужно сильно газ крутить, чтоб тронулся. Собрал все так же, как и было. В чем же причина?
Очень нужна помощ 43_help
krab23
13.11.2010 р. відповів для fhbz85
А какой производитель ремня?
13.11.2010 р. відповів для krab23
производитель Kurosawa, называется QT-6A 669*18
krab23
Возми ГАТЕС ПОВЕРЛИНК и будет тебе счастье.
О да! Мне щас только ремнями играться. Этот взял за 80 грн. Просто ожидал дельного ответа. Неужели дело в ремне? Может шкивы неправильно разводятся?
Сильно греется сцепление (вероятно от постоянной пробуксовки), хоть я его и не разбирал
Змінено: 13.11.2010 р., fhbz85
