0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 261164
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1••20212223242526••33
borusevich забанений
23.06.2010 р. відповів для bonals
будет под 80
servar
поднял иглу на последнее деление,едет намного лучше (несравнить это еще он необкатан!) но вот есть одна проблема - если остановишся потом даешь газу (может вообще заглохнуть!)  надо потихоньку газовать потом побольше газу и все нормально!,что-то с карбом наверно ,крутил по всякому не помогает! в чем может быть дело может в жиклере -его не надо менять на больший?
Проблема как раз в том что поднял иглу, попросту заливает.
Поставь в среднее положение, от этого и плясать будешь регулируя карб.
При обкатке думаю что немного богатая смесь будет даже лучше, но немного богаче нормы.
У меня на 72 и при запиленой голове стоит в самом низком положении.
Крестному ставил 72 вместо 50, голову оставил 50, правда запилил, иглу пришлось ставить в самое нижнее положение так как страшно заливало. Он остался очень доволен.
24.06.2010 р.
у самого кивей,)
ув стоке 70 едет,с горочки 80 но стремно) 01_smile
ем...
24.06.2010 р.
кто может объясните такое дело.
в инструкции написано бензин неэтилированный не ниже 92. с самого начала посоветовали 95, так и ездил, тем более сотрудник на работе лил себе что попало и за 3 месяца угробил новый мопед двигатель 2т правда у него был.
теперь что получается. ровно 2 литра 95 у меня хватило на 103 км
ровно 2 литра 98 на 126 км
посоветовали 95 Vpower 10 литров на 710 км
маршрут один и тотже, на хорошем бензине явно едет лучше
по цене 98 выходит примерно вровень, vpower дешевле могу привести расчет
во первых почему лучше бензин хватает на больше км?
во вторых  все автолюбители в один голос утверждают, что от 98 прогорит усе. насколько это правда?
вскрытие после эксперимента: следов каких то прогаров нет, нагара внутри явно меньше тонкий слой на поршне и камере сгорания, раньше было больше, и как бы хлопьями
24.06.2010 р. відповів для servar
Я уже сам разобрался!Но ты совершенно прав! 18_good Игла у него изначально стояла на предпоследнем положении! да я ее еще поднял! едишь вроде не че но вот стоит остановится  даешь газ или большой провал или вообще глохнет! свечу вывернул вся черная! ну я давай опускать иглу -дошел до среднего положения и все стало нормально!.Слушай а че этот запил головы так много дает вашим 4т. 05_shok
Змінено: 24.06.2010 р., bonals
servar
24.06.2010 р. відповів для bonals
Прилично.
24.06.2010 р. відповів для vader68
Нефига себе - 90км(на 50куб) 05_shok  это как! он-же не едет вообще!,тогда зачем ты 72куб. поставил? Я поршень штангелем замерил - 47 (а на цилиндре написано -79куб.) так-что фиг их поймешь!Ну я 100км. проехал и немного попробовал прибавить ему(пока холодный!) 60км. едет(а так по до мной он 45км.ехал с горы 50км.)Тетке сказал 45км. больше пока не разгоняйся!.
а подскажите заодно чем хорошо что при обкатке заливает? и в чем отличие обычной ЦПГ от фирменной кроме долговечности и цены? и не убил ли я ЦПГ то что залил на обкатку не обычное масло а хадо? спасибо
не. там и стояла 72 я только на 1000км кольца поменял а то были тонкие и хоть узлы вяжи. а поменял уже пробег за 20000 и предложили фирменную
Ну когда смесь обогащенная то при обкатке лучше охлаждается поршневая!(я так понимаю),потому-что на 2т. при бедной смеси махом прихват поймаешь!
спасибо. а я и не знал что смесь охлаждает. может это на 2т только. ну а если хочется еще разогнать 4Т мне само больше приход дал горбатый распредвал
24.06.2010 р.
01_smile интересная статья 20_drinks , может чего у себя помастерю...вот только не совсем понимаю суть действия и принцип работы натяжителя цепи 21_umnik  просветите неуча! что дает его правильная и не корректная настройка? 01_smile
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
29.06.2010 р.
может поршневиє кольца проселт попробуй їх помінять у меня што то похожоє било тольу меня Navigator Grand prix  с родно 80 сс начал йти белий дим с вихлопной я понял кольца і прошло))) а еслі поменят с 50 на 90 может коленвал погнуть тоже так думал сделать хотел поставить 100сс но кагда сказали передумал)))
ЫЫЫ
26.07.2010 р.
Всем привет!!! Щас стоит поршневая на 50 мм (82 сс или 85 сс кто как говорит) с головой которая шла в комплекте, проехал на ней уже 10000 км, хочу ее обновить (капиталку сделать). Вопрос собственно заключается в следующем - купить комплект поршневой на 47 мм(72 сс) (http://www.scoot.com.ua/dvigatel/porshnevaia/131/) и оставить голову что шла на 50 мм(82-85сс) или же поставить 47 мм(72 сс) и родимую голову на 50 сс или же поменять просто поршень с кольцами на 50 мм?
А что писать??? Нечего!!! УДАЧИ!!!!!
27.07.2010 р. відповів для Maxxs
иглу в карбе подними !
krab23
31.07.2010 р. відповів для dimonred
Настроек у него нет. А если он не работает(заклинил,выбрал вес свой ход,и т.д.  и т.п.) это грозит перескакиванием цепи на зубьях и ремонтом мотора.
03.09.2010 р.
Стандартный тюнинг китайца это установка цпг на 82сс =)
Сцепление Спорт и грузики )))
А ну да по желанию Сигнализацию поставить((( 47_mail
всем сюда [color=#FF0000]vkontakte.ru/club14461450
http://r9.fodey.com/2123/e420ce0600d04933b05c27710cee6713.0.gif
07.09.2010 р.
При переборке 50сс (китай)скутера впиндюрил 80сс ,а вот какой вариатор лучше поставить , чтобы недорого но сердито незнаю нужен совет ????
vaperist
07.09.2010 р. відповів для sseerrggeeii
Оставь родной и втулку на 1мм сточи 01_smile
07.09.2010 р.
TWH ставь,динамика улёт !
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
