0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 261165
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1••19202122232425••33
18.06.2010 р. відповів для krab23
ясн...
Жги резину но не душу.....
0937450963
21.06.2010 р. відповів для M_Leo
согласен. к пиленой голове+горбатый распредвал+косо вариатор уделал наконец парнягу на 125-ке так у меня 72 и я бегемот а парень кг 80 где-то. больше всего радует что самосвалы отдыхают теперь.
21.06.2010 р.
Купила родствинница китайца (красивый!)но не едет вообще - 45км. с горы 50 02_sad Им в магазине сказали 70куб. я сегодня разобрал поршень померил 39мм - 50куб.Вот решил ей заменить поршневую но не знаю какую лучше поставить 62 или 72куб.Как я понимаю при установке 72 куб.надо менять головку.Может кто ставил 62куб. интересуют результаты!На не м реально вгороде нельзя ездить (всем только мешаешь на дороге!)
krab23
21.06.2010 р. відповів для bonals
85сс ставь
21.06.2010 р. відповів для krab23
Думаю сильно ресурс пострадает! Вот в продаже есть поршневая   (62куб.) - не знаю будет-ли от нее толк! и есть (d47мм.72куб.) но тут надо головку наверно менять! А для установки 85сс- что еще придется менять?
ставишь ЦПГ 72сс настраиваешь карб и все, голову можно оставить сток, но если хочется выкинуть деньги и ехать быстрее на 3кмч можешь и голову купить под 72сс, но смысла ее покупать нету так что ставь ЦПГ 72сс и не пили бабушку, ресурс почти не страдает етот движок росчитан был для 72сс ето если ставить 90сс то надо пол двига поменять вместе с головой естественно
krab23
Распредвал
21.06.2010 р. відповів для axe
Тоесть  голову можно не менять 05_shok (чесно говоря первый раз имею дело с 4т!) не особо в них шарю!(поэтому и спрашиваю знатоков!) а  мне тут один мастер сказал что ее обязательно надо менять 06_question
Angrey595
21.06.2010 р.
Раз уж тема идет насчет поршневых, я бы хотел задать вопрос, у меня Honda Dio AF35 ZX, мне предлагают поршневую на 72сс, есть толк менять поршневую??
самый большой знаток здесь Никон а если он говорит что менять не надо значет не надо стандартной головы вполне хватает!
nikon
47мм нечего менять не надо.... 18_good
Большое спасибо за помощь! 01_smile  завтра куплю,поставлю,и напишу о результате.Еще глушак у него какой-то мудреный - саксофон! я думал что это - 2т. какой-то клапан на нем стоит,шланг в фильтр отходит! На барабане сцепления счтоял датчик  - отсекал обороты я сначала думал что дело в нем 6.5т (по тахометру) и отсечка,я его снял - на подножке стал до 8т.крутить а на ходу 6.5т. и скорость 45км. кошмар какой-то(мощи вообще нет!)
21.06.2010 р. відповів для nikon
20_drinks  спасибо за помощь!
22.06.2010 р. відповів для IzoBara
не понятно зачем тебе это полини? как ракета все равно не полетит. и 80 это скорее всего 72сс
22.06.2010 р. відповів для bonals
ставь 72сс, голову менять не надо, только прокладку под голову железную лучше, проверь впускной тракт а то у меня текстолитовая прокладка от патрубка карба во впуск ваще половину прохода закрывала 05_shok распредвал чем горбатей, тем лучше, карб настроить тут рекомендаций полно, ролики после обкатки грамм 7,5 должен валить
22.06.2010 р. відповів для nikon
Поставил поршневую с головой от 50 (как вы и советовали!) да в магазине посмотрел голову на 47мм. - один в один только немного фаска снята,короче все нормально,поднял иглу на последнее деление,едет намного лучше (несравнить это еще он необкатан!) но вот есть одна проблема - если остановишся потом даешь газу (может вообще заглохнуть!)  надо потихоньку газовать потом побольше газу и все нормально!,что-то с карбом наверно ,крутил по всякому не помогает! в чем может быть дело может в жиклере -его не надо менять на больший?
nikon
регулируй холостои ход...и все будет ок... 18_good
simmoto
100cm 18_good
23.06.2010 р. відповів для vader68
А сколько у тебя максималка после обкатки?
23.06.2010 р. відповів для bonals
на старой ЦПГ на своем спидометре за 90 правда еще варик KOSO ремень powerlink 669x18,1  новый и сцепление от дио  и бензин Vpower, не знаю влияют ли они на максималку, тк ставил все сразу. может кто и просветит на этот счет.  счас поставил ЦПГ SEE 72cc, хотя продавцы клялись и божились что 80. пока ползаю 25 тяжело газ чуть тронешь и быстрее норовит
