Вітер: 6 м./с., Півн
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 262409
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1••18192021222324••33
24.05.2010 р. відповів для pitbull
Мы видимо о разном, я о вот такой штуке:
В стоке на каких рисках стоит натяжитель? Я просто сбил всё.
Решил поменять прокладки цилиндра, все, потому что текло масло.
Пока всё разберал, сдуру раскрутил натяжитель.
Собрал, настроил клапана, завёл, движок задушенный.
Решил что хреново настроил клапана, проверил - всё в порядке.
Максималка упала на 10кмч. Вот и спрашиваю, по какой риске ставить.)
Главное - дунуть! если не дунуть - никакого чуда не произойдёт! (c) Амаяк Акопян.
Змінено: 24.05.2010 р., Requiem
24.05.2010 р. відповів для Requiem
откручиваешь болт который держит пружинку(он сверху), потом нажимаешь на лапку которая упирается в зубья, и подымаешь ету железную штуку с зубьями которая натягивает цепь в самый верх, после прикручиваешь натяжитель к картеру, всовываешь пружинку, и вкручиваешь болт понял?
24.05.2010 р. відповів для axe
Хочешь сказать она сама встанет в нужное положение?
24.05.2010 р. відповів для krab23
В короткий вариатор завод ставит ремень 669х18, а надо на 20 мм длиннее! Мое мнение, это слишком, от диапазона вариатора отрезается едва ли не четверть. В длинный вариатор ставится 730х18, он короче оптимума на 8 мм, это вполне терпимо, но тоже дает небольшое сужение диапазона.
Если у вас короткий вариатор, то есть смысл поставить ремень 690х18 от Сузуки AD100, но только качественный! Ведь запаса на вытягивание уже не будет. Я ставил Мицубоши и вполне доволен результатом. Если у вас длинный вариатор, но ремень вы все равно хотите заменить, поставьте от Пьяджо, 736х18. Этот ремень хорош и тем, то некачественных подделок на него не бывает.
да..ты услышишь щелчки когда будешь всовывать пружинку ето и будут авто-натяжка, можешь конечно зделать как я те сказал выше потом вынуть пружинку и снять натяжитель, после чего в ручную потянуть на себя штучку с зубьями так цепь больше натянится и  скрутить все обратно( прикрутить натяжитель после чего вставит пружинку, но щелчков ты уже не услышишь, только в ручную не сильно натягивай так.. на 2 деления
Понятно! Большое спасибо!
krab23
Ты знаеш я эту статью тоже читал. И делал то что там написано,потратил кучю времени и денег. И могу с увереностью утверждать- БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ НА 90% ! У меня длиный ремень АТЕНА теперь валяеца зря. Оптимальный ремень  для твоего мотора 669-18 ГАТЕС ПОВЕРЛИНК.
ну я же сказал что оно само всё зделает,просто вытяни натяжитель(шток,тот что с делениями) на всю и поставь пружинку и закрути верхний болт и всё прикручивай его к картеру,и ремень поставь  669...
по вопро
25.05.2010 р. відповів для pitbull
Нет, Ребята, с длинным ремнём динамика заметно улучшилась.
У меня лежит 669 Дайко, Динамику урезает заметно..
Ещё такие вопросы:
Барахлит карб. Ну как барахлит - Обороты оптимальные не могу поймать, постонно плавают.
Прогрел движок, проехал, начинаю регулировать, отрегулировал, потом, уже в поездке останавливаюсь допустим на светофоре, настраивал на 2 тыс, он держит 3. При чем я не резко торможу на светофорах, а скидываю газ и еду накатом. На холодную завожу - та же байда.
Ещё - постоянно в варике масло сечёт. Была проблема с сальником, сальник заменил, течь устранил. Но после каждой раскрутки варика масло хоть по чуть-чуть, но обнаруживаю.
И ещё, кто-то видел статью по доработке заднего барабанного тормоза? С принципом где форма кулачков меняется?
П.С. Паралон где для воздухана найти можно? ТОчнее из чего его можно сделать?
Кстати пробега уже 11000.
25.05.2010 р. відповів для Requiem
сальник когда ставишь смазывай маслом ту часть которая на коленвал садится.... паролон я сразу после покупки скута купил в строймаге за 15грн погонный метр,хватило почти на 2 года 25_spiteful ...
статью гдет видел , но не помню где и не пробовал доработать тормоза...
по вопро
Оо.. Спасибо за совет.
Нужно в строймаг всё таки сходить.
У меня задние тормоза, вообще как будто из масла, я боюсь что при любому удобном случае полечу через руль))
13.06.2010 р. відповів для pitbull
Незнаю, может вы в курсе про такой тюн на 139куэмбэ 06_question
Kit Polini 80cc for GY-6
Стоит правда 248евриков
Змінено: 13.06.2010 р., IzoBara
14.06.2010 р.
Подскажите растояние между отверстиями шпилек цилиндра на голове 157мотора.
17.06.2010 р.
Так, значица по сущществу:
1. Продавцы дебилы! Факт! Они мне пхают ролики на вариатор, я спрашиваю скока грамм, они в ответ- стандарт... и размер тоже....
2. Мастера дебилы! Почти все! Я 2 дня форум почитал и рассказывал им, чего делать.
3. Колено, су...ка, железное! Нефиг слушать, на 90сс ходит аж бегом по 10 тысяч
4. Голову, любую, пилить! Это кетай, оно косячное по определению, а ежели руки приложить, то норм.
5. 90сс тока с головой с увеличенными клапанами, карб от 125сс.
6. САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! МАСОЛО ТОКА СУПЕР ПУПЕР ОФИГЕННОЕ!!!!!!! Поскольку это кетай, его надо защищать, а потому не поскупись, иначе кабздец всему тюну.
Змінено: 17.06.2010 р., M_Leo
17.06.2010 р.
Такс, по запилу:
1. Не шлифловать ни в коем случае! Знаете почему мячики для гольфа с дырочками? Поинтересуйтесь.
2. Вода основа жизни! В том числе и искусственной. Запилили проходы, подсоеденили кран, пролили, посмотрели воочию газодинамику.
3. Читать тему указанную заколебетесь, но надо! Проверено!
4. Всем удачи!
17.06.2010 р. відповів для Ozio
Нужны диски маленькие по типу как от болгарки. и камни узкие цилиндры. вот и все.
17.06.2010 р.
Слонг реально получается, если руки ровные. Все эти китайчеги-это копии япобестселлеров. По делу:
1. Коммутатор: обороты на подножке и по прямой. Если совпадают-однозначно он. Обычно синий провод резать надо.
2. Задуши фильтр, особенно если железная крышка на карбе, ему надо сопротивление для смеси.
3.  Свечу хорошую.
4. Шины подкачай! Серьезно!
5. Ну и варик как сказали маркером проверь выход ремня.
17.06.2010 р. відповів для Silyia
Послушай меня, мой японодруг! ВСЕ моськи слизаны с модных машин, и если я возьму китайца за 500, положу в него 500, и руки, то твой япо за 2000 будет пыль глотать. Проверено. "Любовь удержит корабль в воздухе, когда по всем законом физики он должен упасть..." "с" в кружочке 01_smile
Да, а еще, японцы однажда "проснулись", и увидели себя после второй мировой, в гуано по самые уши. И что?
17.06.2010 р. відповів для M_Leo
Привет, а можно подробнее про комутатор и синий провод???
Жги резину но не душу.....
0937450963
krab23
17.06.2010 р. відповів для maxus
у парня "слышал звон та не знал где он"))
