+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 261140
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1••25262728293031••33
krab23
13.11.2010 р. відповів для fhbz85
О да! Мне щас только ремнями играться. Этот взял за 80 грн. Просто ожидал дельного ответа. Неужели дело в ремне? Может шкивы неправильно разводятся?
Сильно греется сцепление (вероятно от постоянной пробуксовки), хоть я его и не разбирал
ну смотри сам. Ты спросил,тебе сказали. Одно. Ты уверен что заявленый размер,669,этого ремня являеца таковым? Скажу одно-если в вариаторе все сложил как было то это виноват ремень,он коротче положеного. А совет даю из личного опыта,поверь смогу мотор твоего дырча разобрать и собрать с завязаными глазами.
13.11.2010 р. відповів для krab23
Ну спасибо, буду дальше смотреть сам
14.11.2010 р. відповів для fhbz85
посмотри может сцеплению пришол кирдык?
14.11.2010 р. відповів для sseerrggeeii
нееет, сцеплению еще работать и работать. По ходу дела нужно ролики облегченные поставить. Какие лучше купить и сколько будут стоить?
Обнаружилась новая проблема: оборвался трос газа, а он длиной пр. 1,7 м 33_wacko . где брать?
Чем легше ролики тем посже срабатывает сцкпление,соответственно если трогался с четверти газа ,будешь с полгаза.
Я у себя решил проблему стачиванием втулки переднего вариатора на 1-2мм. 18_good
за счёт оборотов.
krab23
16.11.2010 р. відповів для fhbz85
знаеш,народная мудрость-"скупой платит дважды,глупый трижды,дурак четыре,пять и более" возьми ремень нормальный и все.
16.11.2010 р. відповів для krab23
Ну вибачайте, скупой не скупой, а взял тот, что был, так как вибирать небыло из чего... 10_ireful2
krab23
Братело ты смайлы выбирай. ОК?
santyago705915
16.11.2010 р. відповів для sseerrggeeii
sseerrggeeii пишет:Чем легше ролики тем посже срабатывает сцкпление,соответственно если трогался с четверти газа ,будешь с полгаза.
Стачивание втулки даёт положительный эфект на стёртом ремне,но это палка в двух концах,от этого и так стёртый ремень ещё больше изнашевается,в следствии разрыв ремня на ходу,что часто приводит к смерти варика.
Неужели ты считаешь,что японци дураки и сделали втулку длиннее чем нужно?
vaperist
16.11.2010 р. відповів для santyago705915
у  меня родная втулка была 39,2 сточил до 38мм,а на базаре продают не сточеные 38мм
santyago705915
16.11.2010 р. відповів для vaperist
Давно замечено,что лучше чем стоковое на базаре не купишь,кроме тюна конечно.
Не помню сколько там милиметров,но специально покупал две втулки(все были одинаковые)и точил их ради эксперемента,менял ремни и ролики.По моим выводам-сток лучше.
18.11.2010 р. відповів для santyago705915
согласен но братья из китая нехотят почему-то делать стандарт у них 1-2мм туда сюда.
18.11.2010 р.
В принципе, ремень работает в правильных диапазонах, вот только сильно вибрирует. Подозреваю, что щеки.... 06_question
krab23
19.11.2010 р. відповів для fhbz85
а старый ремень вибрировал?
19.11.2010 р. відповів для krab23
Да, тоже вибрировал, но намного меньше, чем новый. Новый не вибрирует где-то от 0 до 25 км/ч. Ладно, завтра буду смотреть...
krab23
Ты зря на меня обижаешся. Но посуди сам до замены ремня было все хорошо,а после не хорошо. В чем причина??? Вибрируют все ремни,НО. Твой новый ремень видно не только не в размере по длине но и его ширина разная в разных местах. Вот тебе и более сильная вибрация. Я сегодня возился с такой фигней как у тебя. История один в один! Эксперементировал,для интереса, с разными роликами. Лучший результат на ямаховских 6,5гр,максималка аж 60км,по спидометру. На родных 5гр была 45км кое как. А когда поставил родные ролики и новый нормальный ремень разогнал больше 70км с хорошей динамикой. Вот и думай.
01_smile Да, со старым ремнем (по субъективным ощущениям ехал км 65) ехал неплохо. Не знаю, что это за фирма Kurosawa racing parts, но снова таки выбрать было не из чего. Может поеду на мотозавод, там что-то подберу. А сколько толковый ремень будет стоить?
vaperist
паверлинк 100грн 18_good
19.11.2010 р. відповів для vaperist
спасибо 01_smile
