0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 261167
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1••15161718192021••33
krab23
27.02.2010 р. відповів для dexar
На нем сигнализация есть?
Змінено: 27.02.2010 р., krab23
спасибо  18_good
рад был помочь ,если что обращайся 20_drinks
по вопро
27.02.2010 р. відповів для krab23
привет,о реально может быть и из-за этого....кстате бывали даже случаи когда кнопку"стоп двигатель"нажали и всё на том немогли завести.... 30_crazy
по вопро
27.02.2010 р.
это тож интересно.... чел говорит на заправке остоновился и не мог потом завести..... думую сигналка есть раз он с пульта ево завадил
krab23
27.02.2010 р. відповів для pitbull
Привет старикам! Было. Сигналка глюк поймала. Отсоиденил  ее от проводки и искра появилась!
привет тебе тож старый 30_crazy ....бывает сигналки глючать.....но тогда пусть отключит и попробует,а вдруг 30_crazy
по вопро
27.02.2010 р.
я с ними дела не имел ... у меня же сепа  03_biggrin ..... где она и что с ней надо делать.... или там с проводкой нада игратся?
krab23
во-во такая же история! Чел любил ездить заведя через сигналку.
27.02.2010 р.
было дело, у друга предохран  итель сгорел на сигналке, а она как раз на охране стояла... потом долго искали почему корч не заводился?! 08_lol
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
28.02.2010 р.
подскажите если я его разобрал и искра есть но очень слабая это говорит о чёмта? сигналка, магнето, иле тупа кабель.... 02_sad
28.02.2010 р. відповів для dexar
свечу попробуй другую для начала...и пробуй заводить
по вопро
28.02.2010 р.
да не свечя не причём .... пробовали другую.... тоже самое
28.02.2010 р.
ну так где смотреть? 06_question
krab23
Смотри катушку-камутатор.
28.02.2010 р.
а как его проверить?
28.02.2010 р.
передо мной стоит катушка зажигания и комут.... как их проверить на робота способность? цифровой тестер имеется
21.03.2010 р.
Есть вопрос....  Какие нормальные обороты на гранд прикс ?... у меня макс. 6000 и скорость больше 55-60 не поднимается по его спидометру..... и проблема с холостым ходам никак не могу настроить ... на холодном рвет с места на горячию нармальня и наабарот..... может ролики? 60_tease
23.03.2010 р.
Пожалуйста кому те тежело подскажите чем можете
На скут установлена поршневая 90сс вариатор косс ремень обычный 688 на 18 ролики 8.5 гр прямоток Проблема втом что больше 68 неедит так было и с покупки там стояла поршневая 72 болше 60 неразгонялось но динамика оличная может ошибки в тюне да карб стпндарт но жикльор з завода ишол огромный.шо может быть
Из за свечи может такое быть????? 06_question  06_question  06_question
Тоёта управляемая мечтой , ВАЗ не сци доедим!
23.03.2010 р. відповів для Maxxs
ролики надо потяжелеё купить!
23.03.2010 р. відповів для moto_yura
Пробывал по 10гр динамика падает может это быть комутатор или с карбом чото????
