Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 262212
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1••13141516171819••33
krab23
28.01.2010 р. відповів для moto_yura
да что ты говориш вместе 50сс всунул 90сс???
как это скажи мне пожалуйста, очень интересно!!!!
какие стенки цилиндра???
я ездил на таком. 10000км проблем небыло. Диаметр Ц.П.Г 51мм.
28.01.2010 р. відповів для krab23
я уже разъяснил ему и в личку кинул ссылку на тюнинг комплект ЦПГ 51мм.....
по вопро
moto_yura з днем народження!
вот подскажитен что зделать с стоковой пластикой крышкой обдува вариатора, (не крыльчатка) а черная сверху!!!
что бы больше воздуха ловила!!!
Сории за флуд!
не хочу новую тему создавать!
krab23
Ничего... Вентилютор и так прокачивает достаточно воздуха. Если мотор надумает перегреца ему не помогут ни какие дополнительные заборники. Лучшее средство от перегрева для 139кмб масляный радиатор.
а для старенькой хонды пал что самое лутчшое??
и можно как то поменять крыльчатку на больше диаметром??
krab23
Сменить хозяина. Зы. Не обижайся я пошутил.
я понял!
да ладно=(
05.02.2010 р. відповів для vintazavr
у мене тож такий скут і пару місяців назад тоже захотів збільшити кубатуру!купив новий циліндер на 80сс поставив,зібрав скут,завів з 1-го разу звук супер був дуже радий але через дві хвилини весь гараж був в диму ну я вирішив що то масло трохи прогорає і надумав проїхатись зразу не газував бо обкатка але мощі було багато був дуже радий!!!
Але цей дим,поки скут був заведени міг їхати скільки хочу лиш заглушив то не заводився(свічу засирало)кароч рішив до карба і воздухана подивитись,почистив воздухан,підняв в карбі іглу,настроїв вінт смєсі зібрав і все ок!зараз по мощі демон стає на козу з місця!якшо зажати передній тормоз і дати газу то заднє колесо на асфальті бриє капєц,до 70км розганяється легко і дуже шидко а далі іде до 85-90(дивлячись який бензин)на підйомах звір!!!
кароче супер попробуй карб відрегулювати!!!
05.02.2010 р. відповів для krab23
А какой вариатор поставил?
krab23
05.02.2010 р. відповів для stunterz
Родной распилил.
я свой тоже распилил, но еще не пробовал- погод нет. а на сколько грамм у тебя грузики в вариаторе и какой ремень 835 или 842 ?
15.02.2010 р. відповів для glukskyvodker
Я менял с 50 кубиков на 80! В замену идут только цилиндр, поршень, кольца и палец поршня! головка остаётся старая, клапана настраиввать как и на 50 кубов (впускной зазор 0,05мм, выпускной 0,1мм), клапана выставлять только на холодном движке!
В Одессе такой набор запчастей стоит 320-370грн.
ГЛАВНОЕ НЕ ПРОВТЫКАТЬ И ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ КОЛЬЦА НА ПОРШНЕ!
После проделки всех продцедур, не забудьте проверить давление в шинах  48_download  и вперёд... 56_yahoo
Самое важное: на 4х тактные Китайцы нельзя ставить с 50 кубиков больше чем на 80 кубов! Никому не верьте если Вам скажут что можна вбабахать 100 или 125 кубиков!!! 37_fool  При установке больше 80 кубиков, ставиться полностью новый движок!!!
При установке с 50 на 80сс головку обязатально под замену!
Жги резину но не душу.....
0937450963
krab23
15.02.2010 р. відповів для maxus
А чем головки различаюца?
15.02.2010 р. відповів для krab23
Степенль сжатия зашкалит, если оставить стандарт, но можно обработать или поставить прокладку.
Акустика в доме, авто и мото
Величиной камеры сгорания, родная даже не станет на 50 горшок, будет пропускать! Проверено! И прокладки не помогут, а если и впихнёшь то даже киком двиг не провернёшь!
0937450963
16.02.2010 р. відповів для maxus
С Крабом можете не спорить!) он знает что говорит!
krab23
Для 139кмб идут поршневые 39мм,44мм,47мм. Голова идет одна и таже. С одной разницей,выточка в голове по диаметру цилиндра. Можно ставить головку с 39мм на 47мм без проблем и без переделок. Но лучше отдать токарю чтоб увелитил диаметр выточки. Это все стоковые диаметры. А существуют еще на 51мм и 52мм там уже все подругому.
Змінено: 16.02.2010 р., krab23
krab23
16.02.2010 р. відповів для KNIG
на 139кмб  39мм,44мм,47мм голова одна. Степень сжатия соблюдена формой головки поршня.
krab23
16.02.2010 р. відповів для Delete
Умники, говорящие о максимальных 80 кубах для 139-го движка и обязательной процедуре замены головки цилиндра при установке поршневой непонятно какого обьёма(для особо одарённых сообщаю, что для QMB не существует кубатуры 80сс), если хотите ввести в заблуждение молодых энтузиастов, то не лишним будет выкладывать фото своих "достижений" 28_bad
не утверждай чего не знаеш. Есть для 139кмб Ц.П.Г. На 51мм-85сс и на 52мм-90сс. Есть люди здесь на форуме которые ездят на таком. И у меня на шторме стояла на 51мм.
16.02.2010 р. відповів для krab23
Ну так правельно, а для 51мм идёт другая голова, об этом и шёл разговор!
0937450963
