+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 263153
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1••10111213141516••33
krab23
15.10.2009 р. відповів для Shurigan
Можно заменить одну Ц.П.Г.если износилась.отдельно можножно купить.
krab23
15.10.2009 р. відповів для raketa
Я думаю 20000 она выходит без проблем, а дальше можна просто перекинуть колечки, по идее можно попробовать кольца от 125сс если по толщине подходят, то по длине спилить пару мм не проблема.
нельзя такое делать.допускаеца подпил 5соток ну десятка.да и вырабатуеца и гильза цилиндра тоже.
15.10.2009 р. відповів для krab23
В Бегемото продаётся?
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
Тут Андей я даже могу с тобой поспорить)), во первых гильза за 20000 при нормальном уходе и манере вождения, будет иметь минимальную выработку, такой двиг должен отхаживать тыс. 40, наблюдал анологичный после 15 тыс. небыло и 0.2мм выробатки на цилиндре. А про кольца ты прав я забыл про замок, ну я думаю должны продаватся первого второго ремонта надо просто поискать. Но менять сразу двиг это зло 11_blum
Как новый скут разница сильно осчутима?
krab23
Да.ты знаеш объем свое берет.тем более что уже всунул Ц.П.Г на 150сс и вариатор тюнинговый.
krab23
Не знаю.
1master1
28.10.2009 р.
с трубки воздушного фильтра сними сетку нехватает воздуха 18_good
28.10.2009 р.
Померяй компрессию!
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
28.10.2009 р. відповів для vintazavr
надобы карб поменять и фнс вкинуть тогда былабы бомба
28.10.2009 р. відповів для axe
Фнс полноя х... К добру никогда неприводит( в дождь или по лужам нельзя ездить, во влажную погоду плохо заводится, песок глотает и т.п.)
28.10.2009 р. відповів для Zanudik
уже 2 дня езжу в дождь, фильтр самодельный из обычного йогурта взята емкость и горлышко втыкается в резиновое кольцо все ето дело оч хорошо держится... из фильтра:обычная типа ваты штука,  а вспомнил синтапон в 2 слоя и обклеивается он вокруг горлышка бутылочки, и звук и пропускаемость лучше а с пропиткой вообще ниче не пропускает(пыли)))  правда очень мочется в дождь и по лужам и мопед мыть неудобно так я решил поставить стоковый фильтр!)
sertam09
29.10.2009 р. відповів для vintazavr
интересно как ты всунул в 50 кубовый,82 куба? тему в топку. 03_biggrin
29.10.2009 р. відповів для Sas
первый - прямоток ( дальше - больше) разгон чуть резвее , максималка - плюс 5-7 км ч .  ну  и  звук , естественно 24_bomb
K A V A S H I-Z U K I
собираюсь прокачать альфамото ,  уже  стоит  прямоток ..  максималка  на 5 - 7 км ч выросла..  дальше- спортивный  коммутатор ,  покрышки ...  вариатор -  на  сладкое 24_bomb
29.10.2009 р. відповів для rapside
ошибаешься  24_bomb
29.10.2009 р. відповів для kavashi-zuki
ты о чём?
GiM
29.10.2009 р. відповів для glukskyvodker
У меня в городе появился комплект цпг на 139 qmb мотор .головка .цилиндр .поршень на 52 мм.распредвал.объем 90 куб на коробке гордо пишут 100 куб .стоит сие счастье 1300 гр ничего переделывать не надо наружный размер нижней части цилиндра как раз по диаметру отверстия в картере
Змінено: 29.10.2009 р., GiM
29.10.2009 р. відповів для alexandrit07
Такой? Я на нём 20 тыс откатал, продал с сожалением, думаю с 90 кубами будет самое оно! И мотор у тебя- очень неплохая копия Ямахи, того что ставили не Jog.
Змінено: 29.10.2009 р., kaadoc
02.12.2009 р.
Сегодня купил нулевой фильтр,так как старый бокс уже доживал своё стоимость 80 грн и пришлось чуть-чуть переделывать патрубок,также переделал глушитель на фото,и заварил траверсу так как трещина пошла,сначала сделал канавки под сварку,ну а потом варили вроде бы проварилась,варили на "четвёрочке" как думаете будет держать? 06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
Змінено: 02.12.2009 р., Sas
