Вітер: 4 м./с., Зах
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 262132
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1••891011121314••33
glukskyvodker
20.06.2009 р. відповів для alexandrit07
Я менял с 50 кубиков на 80! В замену идут только цилиндр, поршень, кольца и палец поршня! головка остаётся старая, клапана настраиввать как и на 50 кубов (впускной зазор 0,05мм, выпускной 0,1мм), клапана выставлять только на холодном движке!
В Одессе такой набор запчастей стоит 320-370грн.
ГЛАВНОЕ НЕ ПРОВТЫКАТЬ И ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ КОЛЬЦА НА ПОРШНЕ!
После проделки всех продцедур, не забудьте проверить давление в шинах  48_download  и вперёд... 56_yahoo
Самое важное: на 4х тактные Китайцы нельзя ставить с 50 кубиков больше чем на 80 кубов! Никому не верьте если Вам скажут что можна вбабахать 100 или 125 кубиков!!! 37_fool  При установке больше 80 кубиков, ставиться полностью новый движок!!!
26.06.2009 р. відповів для glukskyvodker
Спасибо за ответ! но я не уточнил некоторые вещи! как узнать (не разбирая движка)- у меня сейчас стоит 37-й или 44-ый поршень? и как это ( в зависимости от этих ньюансов) может повлиять на замену поршневой?
27.06.2009 р.
Запил головы для китайца это даже не тюнинг а доработка до НОРМАЛЬНОГО состояния поверхностей, отвечающих за газодинамические процессы. Никому ведь не приходит на ум запилить голову Malaguti Medison 150, он и так выдает свои 15 л.с. Не в последнюю очередь благодаря идеальной газодинамике. А что творится в каналах китайских головок всем известно- поле вспаханное пьяным трактористом! Вот и ездим с 11-ю л.с, в лучшем случае.
27.06.2009 р. відповів для kaadoc
Приобрел  150ку. Запилом буду заниматься  зимой , сейчас надо ездить.
28.06.2009 р. відповів для georg
А я немного схитрил- заказал на Бегемото головку, 189 гр, у нас продают 280 гр, не спеша доведу её до ума, поставлю, сравню динамику. В перспективе она пойдет в комплект к 190 сс, который обещают к концу лета.
GiM
28.06.2009 р. відповів для kaadoc
Привет Толя
Посмотри в тюнинге 157
я отписался об этом запиле
Ставил сегодня
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/
Змінено: 28.06.2009 р., GiM
19.07.2009 р. відповів для Sas
Кому интерено еть тюнинговые железяки под ваши моторы: Рапредвал BGM Pro Touring, котел BGM Pro 90cc, Головка  клапанами BGM PRO для 90сс, выхлоп Leovice прямоток, Вариатор BGM Supertune.
Ставили на Фаду с 139QMB горшок, выхлоп и варик, чел остался очень доволен результатом, ве железяки в наличии, кому интерено в личку. Честно: не ожидал что китаец может ЕХАТЬ...
I RIDE - I LIVE!!!
19.07.2009 р. відповів для aquila
Забыл колено БГМовское,а то стандартное долго не проживёт! 17_wink
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
Колена нет увы 06_question ... на фото рапредвал.
I RIDE - I LIVE!!!
Nice Rich сделает своё дело 17_wink
11.08.2009 р. відповів для RA
Подскажите для STORM 50 NEW. вот такой цюнинг подайдет, и как качество этих деталей?
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1303 ЦПГ, распредвал, головка цилиндра.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=377 Сцепление.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2003 Вариатор.
И как под это карб настроить, у меня с железной крышкой. Какой золотник не знаю.
Или что другое посоветуйте?
24.08.2009 р.
поменял родную 50-ю поршневую на 82-ю,и начались проблемы.когда заводиш,2000 тыс.об показует,даеш газу на весь подымаетса до 8000,потом само сбрасует до 6000 и валит дым из трубы.а на скорость вообще на весь газ 30-35 км.что ето может быть?  43_help
28.08.2009 р. відповів для RA
у меня Вайпер шторм 50(82сс)!
вопрос:можно ли с какого-небудь скутера поставить вариатор для увеличения скорости!
например с honda Lead 90!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
krab23
28.08.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
можно родной распилить,тем самым увеличить ход ремня.
RA
C хонды дио можно
28.08.2009 р.
Я вообще не вижу смысла в тюне 139-го двигателя, этот двигатель "рабочая лошадка" - надежный, неприхотливый, ну а если хочется "погонять" проще взять сток джог, либо дио и поставить туда цпг ласоси или малену..
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
krab23
28.08.2009 р. відповів для GriZzlis
Смысл есть!я проехал 10000км на ЦПГ в 51мм размером,с головкой у которой клапана в 2раза больше от стока и широкофазныим валом.так этот моторчик стандартные 125 делает.неговоря за всякие  ZX,SR,ZZ и т.д и т.п. И после десяти 10000км вполном здравии и полон сил.
28.08.2009 р. відповів для georg
Какие нужны насадки для бор машинки? Если можно фото. И сколько времени у тебя на это ушло? За день управлюсь?
28.08.2009 р. відповів для kaadoc
А голова какая? Стоковая или с изюминкой ?
28.08.2009 р. відповів для Ozio
Дело было зимой , не спешил - всего час.10. Бор.машинка идет в комплекте с ассортиментом насадок + гибкий удлинитель с кронштейном крепления к столу или ...
1••891011121314••33
