Вітер: 4 м./с., Зах
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 262274
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1••3456789••33
nikon
09.03.2009 р. відповів для Sas
я тюнил(абгреидил) свои 50сс 4т китай на котором ща батя на даче колесит...
была установлена ЦПГ 72сс, мальтивар, ремень бандо, грузики Атена, сцепление хонда, тормознае колодки Ферадо, аморты задний лидовский усиленый, пердние от Дио  если не ошибаюсь,резина мишелин СМ100, сигналка Шериф АПС 75 с пеиджером двустороним, вроде все если незабыл....... 26_newrussian
Змінено: 09.03.2009 р., nikon
nikon
09.03.2009 р. відповів для shade
прямоток поставь )
там у него на 4т в стоке прямоток стоит.....
09.03.2009 р. відповів для nikon
И скоко это всё ехало?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
nikon
80 с копейкакми реальная скорость! я сильно не шаманил сразу через месяц он досталсо бате 01_smile  если все чудно настроилиб то валил бы больше...... 07_dirol
Харе флудить 09_ireful1
RA
90cc своими руками - поршень от Вайпер Актив диаметром 52,4 перегильзовать хорошей отечественной сталью, расточить посадочное место в картере. Рекорд скорости для 139QMB обеспечен  26_newrussian
14.03.2009 р.
Люди!Вот смотря множество прямотоков на китайцах аш слюньки потекли.И задался мыслью реально сделать из стандартной трубы чтоб она издавала тихий басистый звук!Подскажите пожалуйста есть у кого то какие-то мысли или кто-то уже такое творил? 01_smile
GiM
14.03.2009 р. відповів для Sas
Тихий басс в прямотоке для 72 куб не получится
Надо стандартный глушитель переделывать с 3 камер на две и заменить трубки переходные на больший диаметр
А звук приятный становится при полировке каналов головки и камеры сгорания
Chupacabra
18.03.2009 р. відповів для RA
Уважаемый RA вот собрался купить себе ЦПГ повышеной кубатуры,но напрашивается вопрос, меня не раз,когда останавливали гайцы не смотря на предъявление "техпаспорта" просили наклонить дырчик, и после того как упавши на "четыре кости", он чего-то там смотрел 05_shok  отпускал!
Так вот вопрос!
Существует ли какое-нибудь внешнее различие 72-кубового, и тем более 82-кубового от полтинника?(может маркировка)
А то вот куплю поставлю, а гайцы меня "зачиполинят" 04_blush
Заранее спасибо! 01_smile
RA
18.03.2009 р. відповів для Chupacabra
У всех движков маркировка на картере 139QMB так что не переживай  17_wink
Chupacabra
Спасибо 01_smile
А чтож гайцы там смотрят, просто я слышал, что им выдадут какие-то памятки как отличить полтинник от кубатуры 21_umnik
RA
Ну эту маркировку и смотрят. Она на картере внизу под заводной лапкой
Chupacabra
Извеняюсь за флуд! 04_blush
Всё иду завтра покупать 82 см 03_biggrin Решено!
Chupacabra
21.03.2009 р. відповів для RA
Вопрос к RA.
У меня прохудилась мембрана на карбе,у меня карб вариант2 и старая мембрана была с плоским торцом на стакане , а тот что я купил, с цилиндрической выбокой,и в комплекте идет ещё маленькая мембрана которой у меня нет на карбе, что это за мембранка куда её сувать , и вообще подойдёт эта мембрана?
Да и кстати все вышеизложеное по поводу тюнинга этого самого карба для меня актуально,я правильно понял?
Заранее спасибо!
RA
21.03.2009 р. відповів для Chupacabra
Есть маленькая мембранка у всех. Она сбоку стоит под креплением тросика газа. Эта мембранка перекрывает канал холостого хода при открытии дроссельной заслонки.
Chupacabra
25.03.2009 р. відповів для RA
Спасибо за совет! Сегодня приступил к сборке двигла и заодно ревизии карба и зглянул под крышечку за креплением газа как ты писал вынул эту мембрану и офигел, как я ездил на  05_shok
Она дырявая насквозь
Кстати поршневую поставил на 60куб(44 мм)
После тюнинга описанного выше  и обкатки новой поршневой отпишусь о результатах!
Змінено: 25.03.2009 р., Chupacabra
krab23
25.03.2009 р.
А у меня уже на шторме поршневая 51мм и головка с большими клапанами.широкофазный расмредвал ждет окончания обкатки поршневой. 11_blum
Chupacabra
25.03.2009 р. відповів для krab23
05_shok да куда мне на мою табуретку 51мм я взлечу 34_wacko2
krab23
25.03.2009 р. відповів для Chupacabra
Будиш дули 35 дио ZX показывать 03_biggrin
31.03.2009 р.
Если кто менял поршневую на 50QT-10A на более сильную? Отпишитесь.И еще интересует вопрос происхождения этих двигателей,от каких моделей подходят зап.части? Слышал ставят поршневую от Yamahi правда или нет.
1••3456789••33
