-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 261247
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1234567••33
nikon
16.08.2008 р. відповів для RA
Хорошо, не будем говорить   8)
да все молчим 8)
18.08.2008 р. відповів для RA
привет всем! У меня viper - grand prix  и такая проблема: раньше он ехал 70-75 Километров без напряга. Даже вдвоем на гору он ехал 60, при этом тaхомeтр на скорости 60 покaзывал 7000 . Потом я притер клапана и заменил масло в шестеренках на сто. После чего он стал не таким резвым, макс скорость 65 а на гору даже один еду 40, а тaхомeтр на скорости 60 показывает уже 8-9тыс. оборотов. Что с ним? У кого какие мысли?
18.08.2008 р.
Вчера покрасил амортизаторы в красный цвет и пластмасски в синий смотрится бомба!
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
05.09.2008 р. відповів для Sas
у меня  Viper Street 50 06_question  подскажите какой тут стоит движок???модель?
RA
05.09.2008 р. відповів для Nikolay
139QMB
15.09.2008 р. відповів для RA
Тебя тут наверное уже достали.
но вопросы есть всегда,
1)какой тип двигателя на вайпере рейсе http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=24 .
и в зипе.
2)У моего друга сигма лайн  такого плана http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=30 какая у неё поршня (еще не раскручивали).
3) чё будет если поставить на рейс или на сигму поршенвую и головку с зипа.
Да и вообще чё можно сделать.плз.
16.09.2008 р. відповів для Prodysor
АУ 16_roll  06_question
RA
1) 139QMB
2) не узнаешь пока не разберешь
3) то же что происходит при обмене шила на мыло  17_wink
07.10.2008 р.
Тут говорилось про нехватку запчастей на китайцев, у нас в Луцке например,  валом, на япошку труднее найти
Знания - это результат изучения правил. Опыт - это результат изучения исключений.
29.11.2008 р.
китай или япония неоч важно, главное 4т, но кроме нулевика и прямотока чё можно затюнить ? коробка механическая, вот думаю шестерни на заказ сделать 3-4 передачу на скорость сделать, ещё какие-то есть варианты ?
GiM
31.12.2008 р. відповів для RA
RA по непроверенной информации на впускном клапане 139 ,152,157 стоит ограничитель высоты подьема клапана.
 Люди его удаляли говорят мотор не узнать 157 крутится под нагрузкой до 10 тыс соответственно 120-130 км/ч,139 до 12 тыс,сам не проверял,но так как рассказывал человек довольно серьезный думается мне доля правды в этом есть,ты что нибудь знаешь об этом ?
RA
31.12.2008 р. відповів для GiM
Думается мне что это бред. Ход клапана зависит от размеров кулачков распредвала. И ограничен он поршнем т.е. если его увеличить то клапан может встретится с поршнем.
GiM
Возвратная пружина сбоку от впускного клапана на оси коромысел,разбирая мотор каждый раз думал зачем она и принцип действия,вот схема .Все равно попробую только аккуратно
21.75 кБ.
Кто делавл запил головы по POWER968 из Белгорода ? Какие результаты?
01.01.2009 р. відповів для RA
RA, бывают на 139FMB или 139qmb тюнингованные распредвалы?
01.01.2009 р.
да на 139qmb бывают.
http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?cPath=6_6419_6421_6424&products_id=12842
http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?cPath=6_6419_6421_6424&products_id=12843
RA
01.01.2009 р. відповів для andryha1995
Бывают и на FMB http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Camshafts_&_Cam_Drive.html
01.01.2009 р. відповів для georg
С НОвым Годом! я головку то прикупиил под это дело, и шарожку тоже приготовил, отпишусь когда потеплеет... хочу попробовать в один день оба варианта, с запилом и без, потом опишу. (у меня Viper Active 105 кубиков)
21.01.2009 р. відповів для RA
Батьку ! Подскажи пожалуйста на Вайпер -харлик  (двиг хонда каб ) увеличение обёма за счёт донаров  таких как Вайпер -Актив  или  Зонгшен -Кубике получется ? Меня вопрос по их коленвалам мучает на сколько я понял их 2 типа , до 72сс и более... Совпадут ли розмеры шеек , и не потянит ли это замену корзины сцепления на неродную  . и соответственно коробки ? Да и  что с карбом и сечением впуска , головак больше(52мм против 47) а сечение клапанов то же? Всё остальное более менее понятно, поршневая на 6 мм выше,  головка  , увеличеная цепь ГРМ. Буду весьма признателен за любую информацию!
RA
21.01.2009 р. відповів для tarero
Не, коленвалов не 2 типа а гораздо больше. На данный момент проще купить движок чем апгрейдить путём замены коленвала. Разные заволы (да впрочем и разные партии одного завода) могут иметь значительные конструктивные отличия. Для примера - коробки на прошлогодних Альфах с ихними специфическими игольчатыми подшипниками.
1234567••33
uptosite
