Зачем в мопеде Piaggio liberty 125cc электробензонасос? Начались глюки!
Переглядів: 43013
20.04.2012 р.
Мопед Piaggio liberty 125cc. 4т. На подачу топлива стоит бензонасос (смотри схему). Клапан который стоит между баком и насосом самотеком топливо не пропускает, только под небольшим разряжением, которое создает бнасос. Спрашивается : для чего он нужен? 06_question  Бак стоит значительно выше карба.
Пробовал из бутылки напрямую на карб самотеком -- заводиться и на подножке нормально набирает обороты.
Прошу высказывать ваше видение вопроса.
Змінено: 14.08.2012 р., ByLead
25.04.2012 р. відповів для ByLead
Интересуюсь также клапаном SAs. Не пробовали отключить?
да, бак сверху. САС не мешает. до него находится фильтроэлемент который чистится раз в 2 года.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
25.04.2012 р. відповів для gor
Он-то не мешает. Как я понимаю это в угоду экологии сделано. Ведь он только в глушак воздух подает. И все. Каждый дополнительный элемент уменьшает общую надежность--общеизвестно.
Про фильтроэлемент знаю. правда чищу почаще. все ведь от запыленности дорог зависит и от годового пробега.
Еще раз спасибо за полезную информацию.
26.04.2012 р. відповів для ByLead
возможно еще то, что клапан електро.
но в этом случае,к нему должны идти провода.
глянте там....
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
26.04.2012 р. відповів для Stander
глянте там....
не электро. Проводов нету
27.04.2012 р. відповів для ByLead
сколько шлангов к нему подходит?!
27.04.2012 р. відповів для Stander
Два. Вот картинка http://www.easyparts.nl/showdrawing/6461/79000/738a/0-968-1-m420-m106-m6029-m6461-s6646-d79000/Supply_system.html
Змінено: 27.04.2012 р., ByLead
не открылась
Поправил
01.05.2012 р. відповів для ByLead
так там же фишка на провод есть
02.05.2012 р. відповів для Stander
Где?
03.05.2012 р. відповів для ByLead
присмотритесь внимательно,левее..
03.05.2012 р. відповів для Stander
Не вижу. может как-то подробнее объясните? Левее чего? Или нарисуйте может....
08.05.2012 р. відповів для ByLead
из детали под номером 3 вверх выходит 2провода,на конче которых фишка.
Привет,тебе Stander правильно сказал,система для того что бы ты мог легко заводить скут,даже если ты крутил карб и в поплавковой камере нету не чего.Очень удобно.Жаль на китай такое не ставят очень бы выручал.А то стоишь маслаешь пока не сдохнет акум....А в дороге если крякнет не проблема пустить самотеком.
08.05.2012 р. відповів для Stander
Ну да. деталь №3 это и есть электробензонасос и к нему естественно проводки.....
09.05.2012 р. відповів для ByLead
дак мы ж с вами за клапан начали говорить.
с насосом мы всё решили.там понятно и просто.
а вот какой у вас клапан...... и есть ли он
09.05.2012 р. відповів для Stander
На той-же картинке:
7. Safety Valve -вакуумный клапан.
10.05.2012 р. відповів для ByLead
дак тут еще проще, этот кранник работает по принцыпу открытие при всасывающем ефекте!
насос на себя тянет бенз и создает ваккум под которым открываеться мембрана в нем.
это еще лучше чем через впуск.колектор!такой принцып исключает вариант с пробивом мембраны и залив целиндра.
10.05.2012 р. відповів для Stander
все именно так и работает. только зачем все это? Почему не самотек?
ну я ж всё уже описал вам выше!
это всё нужно для быстрого заполнение карба и легкого пуска двигла.
это самый ефективный способ после инжектора.
