+15 °С
МТ10-36: Вижимаю зчеплення а мотор бере нагрузку і глохне
Переглядів: 8487
19.04.2012 р.
Є проблемка. Мотоцикл у мене МТ10-36. Лопнуло кольцо на різіні що стоїть на вилках між коробкою і карданом, і побило блок. Я найшов старого блока і перебрав все на нього. Все зробив і давай заводити. Завів, робить наче нормально треба трохи підрегулювати. Далі думаю попробую проїхатись, да ні.  43_help . Дивлюсь в віконце на маховик і вижимаю сціплєніє а маховика теж давить в перед. Підкажіть що я нетак зробив і як можна зарадити. javascript:emoticon('%2043_help%20')
loki3185 з днем народження!
19.04.2012 р. відповів для pavel87x
по идее на какой-то из шеек коленвала дожно стоять баббитовое полукольцо .для регулировки и ограничения осевого перемещения
20.04.2012 р. відповів для pavel87x
Не знаю, може щось і ставиться, та я сьогодні знімав передню криишку і поставив під подшипник латунну шайбу 2мм. грубиною. Знову все зібрав,ніби все працює але з лапки не завів бо чогось пробуксовувало сціплєніє, може крепко зажало колінвал. Завів з буксіра але не надовго щось заклинило. Мушу знову все розбирати і все поновій. Хто що може підскажіть?
Спитай  форумчанина  МDV, думаю вiн щось пiдскаже.
p.s Пиши на рiднiй мовi,якщо з росiйською туго01_smile
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
04.07.2012 р.
люди подскажите дымит левый котел на мт-10. замена колец и притирка клапанов не помогла. карбы и регулировал и менял местами эфект хочу попробовать заменить головку
kolayn
13.10.2013 р. відповів для kolayn
а маслозйомні ковпачки перевіряв  16_roll
які зазори між направляючою і клапаном, є биття по фасці клапана?
