+25 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 664342
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••83848586878889••94
28.09.2010 р. відповів для egotarus
У меня друг сам может сообразить такую штуковину (с цифровой индикацией), умеет микроконтроллеры программировать под практически любую задачу. Мы с ним коллеги, учились вместе. Но я такого не умею 04_blush А сделать самому что то по-проще - как два пальца..... да и других задумок по электричеству - вагон (светодиоды вместо лампочек, и т.д.)
покупать всё готовое, как по мне, дороговато будет 01_smile
28.09.2010 р. відповів для pod-les
согласен - сам практик. Тогда удачи. Не забудь за герметичность - вода всегда и везде проникает. Светодиоды вместо ламп - не советую в том случае , если катаешься со штатным светом. Зачастую идёт перезаряд аккума и светодиоды это только усугубляют. Я с ксеноном на легенде проблемм не знал - всё штатное так и осталось. Только не забывал иногда аккум проверять - переодически он высыхает. Доливал кислоту.
...Только не забывал иногда аккум проверять - переодически он высыхает. Доливал кислоту.
За совет - спасибо, совет практика дело нужное, пригодиться. 01_smile
А про кислоту по-подробнее можно?
29.09.2010 р. відповів для pod-les
на авторынке я купил литр электролита для кислотных аккумов. Мой аккум от перезаряда выкипел полностью - я долил в него не дистиллят а электролит и он пашет до сих пор. Может мне повезло - потому-что так поступать не советуют.
29.09.2010 р. відповів для egotarus
Да я тоже читал что не советуют, потому что выкипает в принципе вода.
Самое интересное - сколько долил?
доливал шприцом до полного покрытия белого наполнителя. Да и прикол в том что выкипает вода и её незаметно а всё вокруг в именно в кислоте  - она не испаряеться как вода ,и я рискнул. Но ведь работает блин до сих пор.Вот сколько этой теме столько и работает.
29.09.2010 р.
Кто менял диск задний (10*2,15) на нашей Легенде? сколько по Донецку искал ни где нет сказали что может подойти диск с Винды скутера. Он на 3 спицы. Что обозначают надписи на диске родном с Легенды MAX 1350N  на диске с Вайпер винд MAX 1100N. Кто знает где можно купить оригинальній Вайперовский диск на Легенду?
DJ Valeronn777
vaperist
29.09.2010 р. відповів для Valeronn777
то нагрузка на колесо
29.09.2010 р. відповів для vaperist
Подскажи где можно диск посмотреть в Горловке? Передний тоже очень долго искал а нашел в Горловке в Мир Мото! сейчас там заднего диска нет!
DJ Valeronn777
vaperist
30.09.2010 р. відповів для Valeronn777
приедь в воскресенье на авторынок на МАЙОРСКИЙ там 100 пудов будет,у нас 2 магазина мир мото и мото стиль 01_smile
01.10.2010 р. відповів для vaperist
Спаиб тебе! Матнусь обязательно. Вообще не слыхал подходит диск с Вайпер Винд на Легенду? и чем отличаются задние диски 10*2,15 от 10*2,50? у тебя с зади какой диск стоит?
DJ Valeronn777
21.11.2010 р.
всем привет)
за 1500 км хочу сказать:
у меня был звон из за центральной подножки, убрал, звучок благородный стал, только без подножки не всегда удобно, особенно парковка!
поменял ролики на спортивные оранжевые, стал ехать 74(до этого 69)
почти вначале отварилось крепление центральной подножки, после того как заварили всё равно задние колесо стоит на земле
амортизаторы задние, какая то хрень!!!
поставил кофр, через месяц началось трескатся само крепление а потом и кофра, кто знает что можно сделать подскажите
сейчас хочу тюнингануть, повесить неонку, что ещё можно сделать чтоб посолиднее смотрелся???
05.12.2010 р.
Сорри за небольшой оффтоп. Никто не знает регистрацию не продлили? А то вроде слышал что можно до апреля следущего года ездить.
07.12.2010 р.
Случился непонятный глюк с моим мопедом. Снял с сигнализации, поехал, смотрю нет поворотов вообще. Остановился начал смотреть - нет поворотов, не работает сигнализация, датчик топлива при включении зажигания не работает, а начинает работать только если завести движок, и то показывает неверно. Кто знает, что это может быть?
07.12.2010 р. відповів для victor23
похоже как от аккума что -то отлетело или плюс или минус. Грубо говоря отсутствует постоянка - или от аккума где-то или после замка зажигания или от РР красный провод.
09.12.2010 р. відповів для egotarus
Правда, красный проводок оторвался. Спасибо.
09.12.2010 р. відповів для victor23
20_drinks
29.01.2011 р.
Кто знает внутренний диаметр втулки вариатора???
http://lines.akusherstvo.ru/lineika/552560.gif
30.01.2011 р.
что нужно сделать со сцеплением что бы старт реще был??
какие пружинки???
и стоит ли менять большую пружину???
30.01.2011 р. відповів для SKYLINEGTR
резче старт - жестче пружины, центральную тоже менять надо, но тут придёццо методом подбора. Не забывай , что ремень , ролики и рабочая поверхность вариатора  - тоже вносят свой вклад в старт и разгон. Поэтому с разной степенью износа этих деталей будет меняться и параметрика работы узла вцелом. Советую поставить ремень подлиннее немного, ролики новые, тарелка вариатора должна быть без выработки, и тогда настраивать сцепление.
