Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
Да пробовал но не получалось,наверно не так ставил его
http://lines.akusherstvo.ru/lineika/552560.gif
Значит не так упирал. Я раньше часто откручивал - нормально всё получалось.
А у тебя какие колёса 10" или 12 " ? Сегодня мне ребята подкинули ремень - 18 Х 690 вирмы JETAR ( штатный наш на 10" колесо - 18.1 Х 669). Пока мало на нём проехал - не распробовал - но судя по ощущениям и спидометру - скорость + 5 км/ч как минимум а разгон с места припал совсем еле заметно.
Кстати ролики стоят у меня 6.1 грамма. Сцепление - от какой-то хонды - с аллюминиевыми тарелками. Завтра буду ездить весь день - сравнивать.
у меня 12-ые стоят
А какой ремень с завода стоит на Легенде с 12 колёсами ???
стандартный размер 729х17.5х30 - На 12" колесо. Лёша, посмотри ремень - 730...736 на 18.
чтобы опустить иглу в карбе стопорное кольцо нужно поднять на самое верхнее деление???
Да. Но в 4т часто игла не регулируется. Опустить её будет сложней... а вот поднять можно подложив маленькие шайбочки.
Спасибо
Незнаю,у меня все легко и просто снимается и регулируется
сегодня опустил иглу,болт обогощения закрутил до конца и открутил на 1 1/4.
и чесно говоря динамика стала полудше но максималку не выжимал ещё
Z1mb0 с праздником тебя!!!!!
Такой вопросик: у знакомого ямаха минт. Не заводится. Аккумулятор заряжен полностью (проверяли). Ставим мой с Легенды-заводится с полтычка. В чем тут проблэм?
Первое - аккум выкипел и нет ёмкости. Поэтому вроде как на нём напруга есть , но при включении стартера она падает до 6ти-8ми вольт.
Второе - аккум выкипел и нет емкости, кроме того он всего лишь на 4-ре ампера, а стартер засран и тяжело проворачиваеться, поэтому его промаслать может только 7-ми амперный аккум.
Привет вот в чём вопрос нужно ли на зиму забирать акому а то мопед стаял долго на сигналке и видать полностью разрядил его и заливать его нужно или это китай?????
надо вскрыть и посмотреть...а забирать однозначно надо
спасибо, посмотрю. ЭТО ВПОЛНЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Я немного не по теме,но-Кто из присуцтвующих на этом форуме есть Вконтакте???
Подскажите пожалуйста как повысить максималку(без особых затрат)???
