+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 663463
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••59606162636465••94
30.10.2009 р. відповів для LEGEND
Опустив щуп до резьбы!
30.10.2009 р. відповів для Cook
Тру!
LEGEND
30.10.2009 р.
При осмотре и обнаружении причины, снял шлангочку с бака, которая идёт на карбюратор(там их две, одна я так понял на бензонасос), и поработал киком, с устройства что под баком (клапан это какой-то что-ли), идёт впрыск бензина под давлением в парубок который на карбюратор. не могло ли за продолжительное время "гырканья" кикстартером, перелить карбюратор, и соответственно качать в двигатель
Ты писал,  по запаху в двиг попал бензин???  По какому запаху, с фильтра или от куда? фильтр чистый? поменяй свечу может она гонит!
Егор привет!
Змінено: 30.10.2009 р., Cook
30.10.2009 р.
О, а чо тему перенесли в Китай кубатура 05_shok
LEGEND
30.10.2009 р.
Запах из фильтра, и щупа. Поролоновый фильтр в масле, сильно, сжимаешь руками масло выжимается струйкой.  А масла вытекло когда заметил течь, ну капель20. капало, не бежало!!! капало с баклуши фильтра внизу ближе к задней части.  Масло попало однозначно из сапуна, из-за увеличенного уровня. А почему увеличился уровень ещё и бензином(другого не дано)??? Неужели из-за длительной работы кикстартером???  такое возможно?
Если увеличился уровень масла то можно сказать одно, что твоим кольцам пришела амба, но это только моя догатка. То что фильтр в масле или бензине может быть из-за неплотного закрытия впускного клапана, нет теплового зазора или наверное подгорел клапан я так думаю, все нужно смотреть и проверять. Уровень масла у меня по щупу не закручивая по средине елочки.
LEGEND
30.10.2009 р.
Я всётаки принял решение помыть двиг промывочным маслом, и залить свежее хадо. завести со стартера проехать (наблюдая) километра 2-3 от гаража и назад. Я думаю это даст ответ на некоторые вопросы. Уж больно не охота лазить в двигло 27_dash  накатал всего то 3000 км. на 2000 регулировка клапанов, масло 4 раза менял. Проблемы были только с аккумом. И не гонял я его больше 45-50,  55 редко с горки. Думаю замучил его кикстартером 27_dash  35_hang  Ваши мнения мне интересны.  Может на него свинячий грип напал? 39_heat
да уж кольца рановато на трёшке. Вот на 6ти тыщах можно и поменять. Думаю всёравно однозначно ревизия головки, колец и клапанов. Смена масла на 5 В 60 вместо 10 В 40 - не та погода. Свеча тоже под сомнение. фильтр промыть и смазать по новому.
ЗЫЫЫ!
Юра привет! Как там твой карб?
31.10.2009 р.
А может просто масла много залил.Пока мопед долго стоял,оно ещё и все в картер стекло,потом завел,а его попёрло в воздухан.
LEGEND
02.11.2009 р. відповів для Valerievich
Масло было залито 800 км назад, всё было норм, и не много. А чтоб стечь полностью маслу в картер на прогретом движке вполне достаточно одного часа в состоянии покоя. 05_shok
10.11.2009 р.
Снимал ли ктото из вас ограничители скорости???
Если Да,то как?
И где они расположены?
43_help
http://lines.akusherstvo.ru/lineika/552560.gif
10.11.2009 р. відповів для SKYLINEGTR
Чтото я не помню таковых! Вот что-то насчёт шайбы в вариаторе такое было... - ролики легче можно поставить ещё... Сцепление другое - от хонд. ( но у меня 10-е колёса и другой варик). Нужна ещё хорошая регулировка клапанов.
10.11.2009 р. відповів для egotarus
ну на счёт шайбы на варике я слышал(кстати завтра хочу туда залесть посмотреть)
но там ещё вроде бы на генераторе стоит счётчик оборотов который недаёт движку разогнатся выше 7000 или 7500 обмин(вроде бы,я както читал на какомто сайте) 27_dash
А если поставить ролики полегче без замены сцепления,что оно даст???
11.11.2009 р. відповів для SKYLINEGTR
Обороты может ограничивать только комутатор. А он у нас без ограничителя насколько мне известно. Повысить обороты можно облегчая вес роликов - немного - 5.5 - или 6ть  грамма вместо 6.5... Просто ко всему прочему с новым сцеплением я почувствовал разницу существенную. А правильная регулировка клапанов даёт лучшую отдачу двигателя.
Лёгкие ролики дадут резче старт. Но может нзначительно упасть максималка. Хотя тут влияет много параметров на всё... Ставь и тестируй.
Кстати - можно поискать и поставить ремень чутьчуть длиннее чем штатный.
11.11.2009 р. відповів для egotarus
спасибо,будем пробовать 20_drinks
Как я понял у нас стоят 6.5г
А какие стоят у тебя?
12.11.2009 р. відповів для SKYLINEGTR
А они и стоят - других небыло под рукой, и пока не купил 5.5 - всё забываю. Сейчас занялся снова легендой - простояла всё лето в гараже - гонял на пыжике и вдрызг стёр кольца. Бросил его и сегодня поставил свет на легенду и заряжаю аккум - завтра буду тестить как оно на 4 Т снова ездить , ну и соответственно настрою вариатор, может и втулку укорочу ( или новую выточу).
Кстати , сцепление у меня стоит с тарелками из аллюминия! От какой-то хонды.
Змінено: 12.11.2009 р., egotarus
14.11.2009 р.
Чем кроме специальных инструментов можно застопорить вариатор?
15.11.2009 р. відповів для SKYLINEGTR
Если осторожно - то можно трёхгранным напильником.
