29
Вітер: 3 м./с., Зах
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 663403
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••73747576777879••94
07.04.2010 р. відповів для Cook
Да тут не в бензине дело. Лил и 92 и 95 вот уже и 98 результат тот-же. Всё дело в том, что осенью, когда ставил мопед на зимнюю спячку, всё было ок, а тут на тебе. Кстати если был перегрев то это можно определить по состоянию поршня или зеркала цилиндра?
...лучше камнем вниз чем жить по чьей-то воле...
07.04.2010 р.
Доброе время суток ) Я себе установил прямоток и теперь скут стал лучше ехать )) уря))
08.04.2010 р.
Дорой ночи форумчане! У меня такая проблема: 1) Появились провалы при старте что может быть куда смотреть ( варрик меня на новы по началу как бы исчезло а потом километров через 50 началось то-же!
2) Стал повышенный расход бензина????? кушает в среднем 3,2литра на 100км!!!!! 13_evil  какова причина такого расхода?? пробег 11000км масло не ест!!!!!
DJ Valeronn777
08.04.2010 р. відповів для easy_rider
в насвечнике есть маленький резистор. Может пропадать контакт при нагреве(у меня было). Заменил кусочком медной проволоки - помогло. В бензобаке есть ещё один фильтр, просто промой и продуй его, 98-й не лей - спалишь клапаны.
08.04.2010 р. відповів для Bazilevs41
Bazilevs41 Спасибо 18_good  20_drinks . Я за резистор как-то не подумал, точнее просто не смотрел систему зажигания. Фильтр в баке тоже промывал. А 98-й просто решил попробовать, а вообще ездил только на 92.
08.04.2010 р. відповів для Curtis
Как делал прямоток? Как звук, не сильно громко? Фото и описание.
Я брал инфу отсюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-162372/message-428696/#428696 !!!!! А глушак нормально!! Бабки покамись не орут  30_crazy  ! Скорось увеличилась! Соответственно и росход увеличился !
Терь пот горку нет такой шняги что он тухнет!) НУ конечно и клапана отрегулировал ) И поставил вариатор косово) с грузами по 8 грам ! ) вот с Стингером ганялся у него тож 50 сс ! Так он не может тогнать меня )  39_heat
По поводу трубы ! Вообщем , Я делал так " взял турубу , убрал заклепки  вытащил серцевину оставил только некелированые заглушки , потом взял от камаза фильтр вынул от туда сетку , потом поехал к сварщику он спая лмне сетку в круг , купил стекловату поставил одну некулированую заглушку , приварил от фильтра камазовского сетку , напихал ваты,поставил верхушку закрыл назад поставил заклепки, и катаюсь наслаждаюсь " Крутов вообщем если что надо вот моя ася 550-655-576   41_dance2
Змінено: 08.04.2010 р., Curtis
09.04.2010 р. відповів для Curtis
А он тебя и не догонит будь ты даже на стоковой Легенде. Я когда разбирал движку специально измерил диаметр гильзы, а он равен 47мм, что при нашем ходе поршня = 72сс 26_newrussian  07_dirol Делай выводы!
Змінено: 09.04.2010 р., easy_rider
09.04.2010 р. відповів для easy_rider
Ну так ! _) что говорить Легенда)))))
15.04.2010 р.
подскажите можно купить нормальное сцепление за 200 грн ??
01_smile
15.04.2010 р. відповів для Curtis
01_smile
привет,можно купить для китая и для Дио которое подходит...ссылку могу дать в личку...
по вопро
16.04.2010 р.
НУ как я подсветку забабахал ?
17.04.2010 р.
Кто устанавливал себе воздушный фильтр нулевого сопротивления???
Если да,то какие минусы и плюсы
http://lines.akusherstvo.ru/lineika/552560.gif
17.04.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
я ставил,кроме звука ничего неизменилось....
по вопро
18.04.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
Если ставить нулевик то как минимум KOSO Spyder, но он стоит прилично, и от него хотя-бы какой-то толк есть, но засобой он потянет замену жиклеров и регулеровку карба, китай не в коем случае не ставь - Дороже выйдет
Змінено: 18.04.2010 р., Snob
19.04.2010 р.
Подскажите решение проблемы
Разгоняется до 35 нормально,а потом начинает дёргаться,как будто вот-вот заглохнет
Бензин нормальный - 92
19.04.2010 р.
Где-то тут уже писали про вариатор,не могу найти.У меня он немного болтается.Во время работы слышен звон.Последнее время замечаю,что при тех же оборотах,скорость на много ниже.Подскажите,кто что думает.
19.04.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
почисти или замени воздушный фильтр,если непоможет то карб почисти и свечу тоже...
по вопро
20.04.2010 р.
где можно скачать инструкцию по тех обслуживанию и всему такому прочему для нашей легенды???
Apa4
20.04.2010 р.
Людииии!!!!! Помогите.......
Погнут Траверс с одним пером в Viper Legend 125cc
Подскажите-где можна купить даную запчасть в Киеве???
...заранее благодарен 20_drinks
