Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
Спасибо,попробую. Кстати бендикс разобрал, перемыл, смазал слегка литолом24. От руки выходит идеально.Но не работает.
Есть мысль подложить шайбу 2мм под хвостовик бендикса со стороны мотора, только промерить надо чтоб крышка варика не упиралась. Запас вроде есть. Что скажешь?
попробуйте поставить крышку и верхние болты незатягивайте сильно...может крышка придавливает. у меня прокладку сделал толстую недостаёт бендекс,без прокладки незаводиться-клинит его,чучуть ослабил болты заводится и теперь поставил потоньше прокладку и затянул хорошо и всё работает...
да и у меня со старту стояла шайбочка между бендексом и крышкой,может она выпала у вас...а сейчас я её убрал
по вопро
Змінено: 27.03.2010 р., pitbull
С Праздником христиане! Спасибо за совет. Шайбы точно небыло, прокладка родная. Да и барахлить начал постепенно, сначала холодный не хотел крутить, а сейчас и горячий только по венцу скребёт. И ещё: бендикс свободно снимается и ставится голыми руками (в форуме читал на некоторых моторах приходится снимать варик).
и толщину заводской шайбы если можно.
Змінено: 28.03.2010 р., Bazilevs41
Вас так-же с праздником
снимаю я его (бендекс) руками не снимая варик, насчёт размеров шайбы увы, я её очень давно убрал...пробуйте методом"тыка" ,если конечно бендекс в порядке...
по вопро
Вроде в порядке. Вчера бендикс разобрал почти до ноля(осталась обгонная, но она неразборная - завальцована) износа не видно, да и откуда - пробег3000км.
тогда конечно он должен работать...пробуйте с затяжкой крышки может и поможет...и акум надо чтоб точно работал...
по вопро
Всем доброго времени суток! Интересует есть ли сдесь ктото из обладателей легенды 125 кубовой? Хотелось бы увидеть отзывы...
По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут
Спасибо огромное ! буду смотреть!
Возможно - вариатор , сцепление , ремень.
Варик поменял на тюненгованый косово! Но и со страм было такоеже ! так что можно попробывать сцепление поменять ?
Возможно и так - проверь люфт в подвижной тарелке на сцепе - есть ли перекосы? может вибрировать ремень от этого.
Какие зазоры на клапанах нужно делать после обкатки???
http://lines.akusherstvo.ru/lineika/552560.gif
...лучше камнем вниз чем жить по чьей-то воле...
Змінено: 06.04.2010 р., easy_rider
Лей бензин 92! Возможен перегрев.
