27
Вітер: 3 м./с., Зах
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 663415
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••71727374757677••94
23.03.2010 р.
Привет все ! А Кто менял себе сцепление какое лучше поставить и чем отличается наше сцепление от Хонды дио ???
23.03.2010 р. відповів для Curtis
от Дио нечем у меня такое стоит.... там в обьве так и написанно:Сцепление в сборе Honda Dio AF-34/35/ GY6 - 50cc 139QMB
по вопро
23.03.2010 р.
спасибо за ответ ! Да кстати у меня скутер уже второй сезон форум нашел недавно , проехал уже 13 тысяч поменял 2 коленвала, ролики, тормоза передний потекли, задний трос лопнул, колесо заднее менял ) и вот передний вариатор поставил (тюненгованый фирма косово) еще не про бывал скоро выеду ! и собираюсь делать прямоток и подсветку днища ! когда доделаю кину фотки ) 44_beach
Змінено: 23.03.2010 р., Curtis
24.03.2010 р.
Вот сделал себе приборку ну как ?  59_rofl
24.03.2010 р. відповів для Curtis
Ну и чё инсталировал? 01_smile
...лучше камнем вниз чем жить по чьей-то воле...
24.03.2010 р.
А я свой продал. Сожалею сильно, но продал.
24.03.2010 р. відповів для MAHO22
Мої вітання! 20_drinks
25.03.2010 р.
Нет еще не поставил ! времени нет пока !
25.03.2010 р.
Привет всем ! Кто менял сальники на амортизаторах ?? Из за этих  сальников может водить зад при поворотах(незначительно уходит зад) все сальники целые кроме амортизаторов, рама не лопнутая !"
25.03.2010 р. відповів для Curtis
дык поставь на подногу центральную и пошатай - на задних аммортах пыльники а не сальники - они погод не сделают. а вот сайлэнтблоки - и не факт что рама не лопнула - вполне реально. Второе - давление в задней шине, тоже причина не стабильности в поворотах и не только.
25.03.2010 р.
Та шатал и вроде нормально колесо накачано 2.5 атмосфер ! и не понятно чего его заносит (((( вроде все нормально с сайлэнтблоки!!!! только сезон назад ставил ! А сколько диск стоит 12 дюймовое кто знает ??? 43_help
26.03.2010 р. відповів для Curtis
2.5 атмосфер? А не многовато? Я на 2.2 - 2.0 постоянно ездил.  И вполне возможно что сайлэнтблоки уже в какашку - они качеством похуже могут быть. Проверь на всяк? Колесо на бегемоте посмотри... там вроде пхожие когда-то были , или с баннеров с правой стороны.
26.03.2010 р. відповів для egotarus
Как продал?! Как же ты теперь, без родной Легенды?...
26.03.2010 р.
По чему задние барабанные тормоза могут плохо тормозить??? Я уже поменял тросик и колодки и все равно пофиг!  26_newrussian  27_dash  27_dash  ! Такое чувство кабуто трос растягиваеться ! подскажите что можно сделать!!! Может у кого то такое был о!
тросы рвутся бывает,просто надо настроить тормоза и всё будет чотко(поищи гдет есть как это сделать) я подсказал одному челу с новья просто лапку перекинул чуток назад,так щас тормозит аж свистит резина....
по вопро
26.03.2010 р. відповів для pitbull
Та я что только не делал!!!и лапку перекидывал сюда туда ! Если сильно натягиваю то колодки трутся если не сильно то такое чувство что трос растягиваеться ! что делать блин не знаю ! И переднии тормоза тож гавно ! Машинка поломалась ((
27.03.2010 р. відповів для Valerievich
Фиг его знает - переживаю постоянно теперь что с пежо что то случиться...А с легендой был как-то уверен.
27.03.2010 р.
Всем здравствовать!
43_help Нужен совет. Стартер не хочет крутить двигло. Стартер перебран, почищен, смазан.Акум заряжен по полной. Контакты в норме. Под крышкой варика порядок (визуально). При проворачивании рукой бендикса в зацеп входит. Люфта на коленвале нет ни радиального, ни осевого. НО при нажатии на кнопку слышны только щелчок бендикса об венец и работа стартера вхолостую.Кстати началось постепенно, то крутил, то нет. А сейчас как отрезало.
Кто нибудь сталкивался с такой фигнёй? Какой диагноз и как это лечится?
27.03.2010 р. відповів для Curtis
ещё я делал так- брал снимал колесо,потом снял эту лапку,колодки и кулачёк( на который лапка одевается) смазал и поставил назад,и вот на те места куда одеваются колодки(вверху круглое гнездо,внизу кулачёк ровный) наматывал пластину из жестянки(например из банки с кофе) тоесть колодки одевались уже на подмотаные гнёзда,получается колодки выше становятся,но количество витков жестянки  надо конкретно под каждый мопед отдельно настраивать....
по вопро
27.03.2010 р. відповів для Bazilevs41
Тестер наклеммы аккума кинь и включи на измерение напряжения . Нажимая на кнопку пуска посмотри как изменяеться напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно вначале около 13.6 вольт а потом резко падает до 10-11 вольт , то стартер не раскрутит бендикс до оборотов нужных для вылета сцепления.
Причина может быть такая
- нет электролита в аккуме или его мало - вследствии низкая ёмкость аккума
- межвитковое замыкание в стартере - проверить обмотки стартера на сопротивление - диаметрально.
- плохой контакт в реле стартера - подгоревшие контакты
- по совокупности - межвитковое в обмотке стартера и вследствии выкепевший аккум.
Вобщем проверь напругу на аккуме в момент пуска - а там видно будет. 20_drinks
