Вітер: 0 м./с., Півн
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 663417
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••68697071727374••94
02.03.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
вот тема почитай,а от себя добавлю а подобрал подходящее по длине зубило(можно металическую полоску)и клину звезду у пирая в картер зубило,а когда закручиваю тоже упираю только в другую сторону... Вот ссылка http://www.moto.com.ua/forum/topic-415743/%F1%FA%B8%EC%ED%E8%EA%20%E2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0%E0&all_v_pst=on
по вопро
02.03.2010 р. відповів для pitbull
Спасибо,будем пробовать)
http://lines.akusherstvo.ru/lineika/552560.gif
02.03.2010 р.
Доброго всем времени суток. Пару дней назад оживил свой мопед. Отрегулировал клапана, почистил карб, проинспектировал свечу,зарядил акум, помыл 01_smile . И вот такая трабла: заводится отменно- с пол-пинка. Когда стоит на центральной подставке, откручиваю гашетку даже на всю и работа нормальная. Но только стоит начать движение, как двигатель начинает как-бы захлёбыватся, и нормальное движение начинается только когда нервно вошкаю ручку газа и обороты стають выше средних. Подозреваю карб, но вроде ничего в нём не регулировал, только промыл смесью для чистки карбюраторов ABRO. Подскажите плиз что это может быть.
P.S. Пробег 6500 км.
...лучше камнем вниз чем жить по чьей-то воле...
02.03.2010 р. відповів для easy_rider
хорошо посмотри карб....может где-то подсос воздуха...
по вопро
03.03.2010 р. відповів для pitbull
У меня такаяже фигня,как начинаеш трогатся о какбы захлёбывается,а потом с добавлением оборотов нормально работает
03.03.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
привет, смотри карб и патрубок от карба к двигателю,и ещё вспомнил что может быть-на карбе диафрагма может быть порвана(чтоб к ней добраться открути крышку сверху на карбе и внимательно посмотри диафрагму)...
по вопро
Диафрагма в норма,патрубок зажат хорошо везде
патрубок часто пропускает не в местах крепления а на изгибе....
по вопро
Лопнуть может???
Лопнуть может???
скорее порепатся и где-то подсасывать воздух начинает,лечат это просто клеем заливают дырочки...но нефакт что у тебя подсасывает воздух,это предположение.
по вопро
неможет,пробег то всево 2600
целое конечно,воздухан почисти,свечу посмотри..и вопрос в карб нелазил ?
по вопро
Змінено: 03.03.2010 р., pitbull
Только нижнюю крышку снимал,а что?
ничего просто малоли есть такие мастера которые разберут и соберут и неработает потом....но нижнюю если только снимал то должно всё нормально быть...
по вопро
03.03.2010 р.
Извиняюсь за повторение 66_pardon ,но от какой хонды вариатор и муфта сцепления подходит на нашего коня???
А я разбирал полностью. Промывал, продувал. Мембрана цела, собрал всё правильно, не первый раз разбираю, патрубок цел. Но суть в том что эта фигня началась ещё раньше из-за чего и разбирал карб. А сегодня вопще песец- перед большой лужей сбросил газ, проехал до середины, начал добавлять газу, а он заглох прям посреди лужи 13_evil  59_rofl
Змінено: 03.03.2010 р., easy_rider
от Хонды ДИО. 01_smile
по вопро
03.03.2010 р. відповів для easy_rider
воздушный фильтр чистый ? и свечу посмотри....а насчёт лужи сочувствую 02_sad ...надо резиновые сапоги одевать,пока проблему неустранишь 30_crazy
по вопро
03.03.2010 р.
Как оказалось причиной моих мучений оказался отвратительного качества бензин 19_negative . Сегодня залил на нормальной заправке 92 полный бак и буквально через 300 метров мопед уже подхватывал в любом положении ручки газа. 18_good  Хотя по ходу он всё таки пару раз подглюкивал но правда уже не так.
