Вітер: 3 м./с., Зах
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 663440
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••60616263646566••94
15.11.2009 р. відповів для egotarus
Да пробовал но не получалось,наверно не так ставил его
http://lines.akusherstvo.ru/lineika/552560.gif
15.11.2009 р. відповів для SKYLINEGTR
Значит не так упирал. Я раньше часто откручивал - нормально всё получалось.
А у тебя какие колёса 10" или 12 " ?  Сегодня мне ребята подкинули ремень - 18 Х 690 вирмы JETAR ( штатный наш на 10" колесо - 18.1 Х 669). Пока мало на нём проехал - не распробовал - но судя по ощущениям и спидометру - скорость + 5 км/ч как минимум а разгон с места припал совсем еле заметно.
Кстати ролики стоят у меня 6.1 грамма. Сцепление - от какой-то хонды - с аллюминиевыми тарелками. Завтра буду ездить весь день - сравнивать.
у меня 12-ые стоят
А какой ремень с завода стоит на Легенде с 12 колёсами ???
15.11.2009 р. відповів для Alexei_K
стандартный размер 729х17.5х30 - На 12" колесо. Лёша, посмотри ремень - 730...736 на 18.
18.11.2009 р.
чтобы опустить иглу в карбе стопорное кольцо нужно поднять на самое верхнее деление???
18.11.2009 р. відповів для SKYLINEGTR
Да. Но в 4т часто игла не регулируется. Опустить её будет сложней... а вот поднять можно подложив маленькие шайбочки.
Ессесно.
krab23
18.11.2009 р. відповів для LEGEND
Масло было залито 800 км назад, всё было норм, и не много. А чтоб стечь полностью маслу в картер на прогретом движке вполне достаточно одного часа в состоянии покоя. 05_shok
бенз в мотор может попадать по вакуумной шланге крана.из-за дырявой диафрагны в кранике.
18.11.2009 р.
Спасибо 01_smile
18.11.2009 р. відповів для Alexei_K
Незнаю,у меня все легко и просто снимается и регулируется
18.11.2009 р.
сегодня опустил иглу,болт обогощения закрутил до конца и открутил на 1 1/4.
и чесно говоря динамика стала полудше но максималку не выжимал ещё
20.11.2009 р. відповів для Z1mb0
Z1mb0 с праздником тебя!!!!! 20_drinks
21.11.2009 р.
Такой вопросик: у знакомого ямаха минт. Не заводится. Аккумулятор заряжен полностью (проверяли). Ставим мой с Легенды-заводится с полтычка. В чем тут проблэм?
21.11.2009 р. відповів для Victor2333
Первое - аккум выкипел и нет ёмкости. Поэтому вроде как на нём напруга есть , но при включении стартера она падает до 6ти-8ми вольт.
Второе - аккум выкипел и нет емкости, кроме того он всего лишь на 4-ре ампера, а стартер засран и тяжело проворачиваеться, поэтому его промаслать может только 7-ми амперный аккум.
21.11.2009 р.
Привет вот в чём вопрос нужно ли на зиму забирать акому а то мопед стаял долго на сигналке и видать полностью разрядил его и заливать его нужно или это китай?????
22.11.2009 р. відповів для waxterik
надо вскрыть и посмотреть...а забирать однозначно надо
LEGEND
22.11.2009 р. відповів для krab23
спасибо, посмотрю. ЭТО ВПОЛНЕ МОЖЕТ БЫТЬ
25.11.2009 р.
Я немного не по теме,но-Кто из присуцтвующих на этом форуме есть Вконтакте???
26.11.2009 р.
Подскажите пожалуйста как повысить максималку(без особых затрат)???
