Вітер: 5 м./с., Пд-С
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 664474
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••36373839404142••94
18.04.2009 р. відповів для Z1mb0
народ, подскажите как самому без лишнего гемора продуть , почистить карб (холодный работает как- то неустойчиво) 43_help
LEGEND
18.04.2009 р.
Привет ЛЕГЕНДАрным наездникам, я Наездил 7000 км. После зимы столкнулся сразу с несколькими проблемами.
1   Естественно сел в ноль аккум, завожу кикстартером и слышу что вал на котором ссидит лапка, пищит как будто метал по металу без смазки, что сделать? больно не хочется запороть там чего нибудь.
2   Не работают повороты даже на заведённом скуте (перед зимой работали), (свет есть) сигнал коекак.
3   при заведённом скутере мерил напряжение зарядки которое идёт на аккум получилось до 7вольт (подгазовывал), аккум зарядку не берёт потому как её не хватает это я заметил ещё осенью. 27_dash  27_dash  27_dash
18.04.2009 р. відповів для Bazilevs41
Я ещё туда не лазил. Но на пыже продувал все каналы ртом и смотрел через светодиодный фанарик на свет, потом нашел забитый жиклер и прочистил его тонкой стальной проволокой выплетенной из тросика газа.
18.04.2009 р. відповів для LEGEND
1 - снять крышку варика , и покрутить коленвал. может скрипит и ремень.
2 - разобрать морду, вытащить реле поворотов, посмотреть на наличие окислов. Проверить всю цепь постоянки.Окисление на клеммах аккума.
3 - теже окислы на акуме и возможно он выкипел - разобрать и проверить. Если всё в поряде, то возможно межвитковое замыкание в генераторе.
18.04.2009 р.
Подскажите! Легенда на 2-й тысяче перестала заводиться на горячем двигателе. Проедешь, заглушишь и уже не заведешь, пока не постоит не остынет. На СТО выяснили пропадает искра, поменяли свечу, меняли коммутатор, сигнализацию, проверили все контакты. Ничего не помогает. У кого-то было такое или может слышали?
19.04.2009 р. відповів для nikalord
Ну это что-то для меня новое....Катушку зажигания меняли? Соединения массы с рамой смотрели? Колпачок на свече проверить надо, там резистор стоит он может при нагреве контакт терять.
Вообще, у 139-го мотора особенность - он тёплый плохо заводится. (тёплый - в смысле постоял после поездки 10-15 минут) Приходится крутить ручку при заводке. С чем это связано, непонятно..
19.04.2009 р. відповів для egotarus
спасибо за совет. Кстати про акум.Проблем нет. Сын  рубит в электрике, за час склепал зарядку используя трансформатор 220/12в диодный мостик и лампочку 12в 5вт. на выходе получилось 12в 0,5Ач.
19.04.2009 р. відповів для Bazilevs41
Та всегда пожалуйста! С праздником!!!!!!!
Я тож себе такое зарядное склепал. В корпусе от старого БП компа.
LEGEND
24.04.2009 р. відповів для egotarus
Что лучше долить в такой аккум, воду или электролит. И можно ли вообще что нибудь доливать.Что в нём залито, засыпано, наложено, не знаю как со скутером шол, так и есть . Зарядку берёт, но быстро сдыхает.  43_help
24.04.2009 р. відповів для LEGEND
Вобщем тут такая тема - сверху написано НИКОГДА НЕ ДОБАВЛЯТЬ ВОДУ!!! Ну вот воду я как раз и не добавлял - на рынке купил кислоту и залил туда со шприца в каждую банку на сантим выше белых тряпок. Пока живёт. Но я катаюсь каждый день и не замечаю разряда. Кстати клеммы запарили окисляться - я их заполировал и покрыл густо смазкой литол.
LEGEND
кислоту всмысле электролит, я так понял?
25.04.2009 р. відповів для LEGEND
Именно кислоту для аккумов. Наверное электролитом это и называеться.
Тут  гемор наклёвываеться - -залил масло ХАДО Атомик 10 в 40  - появился странный звук воющий. Только что вернулся от механика  - расковыряли весь дырк  - только двигло не кололи ,чтоб до коленвала добраться - всё в норме блин. Решили что изза ревитализантов в масле забились зазоры в подшипниках коленвала, и теперь они воют. Лучшее враг хорошего блин. Завтра срочно меняю масло на какойнибудь дешман.
Змінено: 26.04.2009 р., egotarus
26.04.2009 р.
Мой акумулятор до ремонта точно так выглядел, сейчас наклейка где-то сбоку прилеплена да и сверху уже не так красиво. Но работает!
27.04.2009 р. відповів для egotarus
Егор, лью в двигатель вот это 10W-60 4T MA плюс гель-ревитализант к маслу   в пакетиках, в редуктор 80W-90 GL-3/4/5 все XADO, двигатель работает как часы 18_good
Змінено: 27.04.2009 р., Cook
27.04.2009 р. відповів для Cook
Привет... У меня до 7 тысяч тоже тихо работал. Вчера таки нащупал я шат на коленвале. Опять ремонтик и ешо 6ть-7мь тысчонок можно накатать. На этот раз переопрессуют подшипники только.
28.04.2009 р. відповів для nikalord
у меня похожая проблема.(Пробег 1500км.). Вчера упала тяга и максималка и стал глохнуть на ходу. Проеду 10-15км нагреется - начинает работать с перебоями и  дохнет прям на полном газу. Постоит полчаса заведется. Домой(50км) добирался 2 часа, заколебался. Заменил фильтр, не помогает. СТО у нас нет. что делать не знаю.
НАРОД!!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!! Может кто что знает?
43_help
28.04.2009 р. відповів для Bazilevs41
Разбирай карбюратор, чисть, а потом смотри реакцию. Может дело в нем, забился, какая нить соринка перекрывает жиклеры и все.
Уровень масла в норме? Свеча, колпачёк ,карбюратор.
Я свой вчера на ремонт оставил - опять коленвал. Я тут вот подумал и решил что походу "200 кг нагрузки и резкий старт" несовместимы  - недавно с братаном ездили вдвоём на кладбище...
29.04.2009 р.
привет решил добавить и я свою запись у меня уже 4000тыс и ссё время бегал не больше 60 поехал на той недели к мастеру а он говорит а ты чё еще не подкрутил болт кочества и открутил на три оборота теперь бегает за 80 аж страшно после 60 а проблемы у меня пока только с амортиз с саленблоками а недавно заметил что зад носит вчера разобрал маятник а там тоже саленблоку хана надо менять не хто не знает как и колько стоит а ещё прикол раскажу поставил в гараж и пошол домой а утром приходит сосед иди потуши мапед дырынчит с 6 утра оказуеться сам завёлся утром и до 11 работал пришол а бенза нет и это уже второй случий ну вроди и всё и ещё вопрос за шлемы штрафуют или нет есть примеры?
