+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 665054
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••34353637383940••94
25.03.2009 р. відповів для egotarus
Егор, скажи в карбюраторе(железная крышка) главный жиклер 81, а с пластмассовой крышкой какой?
25.03.2009 р. відповів для Cook
Бейте меня ногами - но единственная вещь куда я не лазил - это карб И  трансмиссия. Так что я нифига про него не знаю!!!! Моц ездить - сегодня 11700 на родном поршне! Расход до 3-х литров, чего мне в карб лезть? Единственное что могу посоветовать - зайти на бегемото или типа того  и посмотреть ремкомплекты на карб от 4Т 139QMB. Блин я даже не помню какая крышка у меня на карбе..... 06_question Чувствую жопой что пораб сменить масло и кольца на поршне...
Просто вот какая фигня случилась. Чистил карб(у меня с железной крышкой) и при закручивании жиклера сломал его(вроде-бы сильно не крутил01_smile) на нем выгравировано 81, так вот купил я рем.комплект(карба с пластмассовой крышкой, на другие почему-то нет) на него и поставил только нужный жиклер(без обозначений), а он оказался по диаметру чуть меньше02_sad
Теперь поступает много воздуха и когда накручиваешь ручку до отказа начинает глохнуть, а если закрываешь рукой чуть больше половины трубки воздухана то все работает, как и было.
Может, кто встречал такие рем.комплекты(с 81 жиклером)?
Регулировать надо качество смеси.
26.03.2009 р. відповів для egotarus
Дело в том, что винтом не регулируется.
Brut
28.03.2009 р. відповів для Cook
Там 2 винта 1 обороты 2-й насыщенность поиграйся мб поможет))
29.03.2009 р.
была проблемка(в дождь грязь из под задн.колеса летела на двигло и карб)пришлось повесить брызговики из мягкого кожака один под бак после амортов  и второй перед задн.амортами.( второй вязал к поперечине рамы за баком). теперь нормально, ничего не мешает, не заметно и двигло и аморты грязью не закидает.
29.03.2009 р. відповів для Bazilevs41
нужное дело. А я вот кофр разбомбил свой... Снял его , так мопедко намного симпотичнее стал выглядеть.
30.03.2009 р. відповів для egotarus
я свой не хочу снимать,много чего туда влезает да и пассажиру  удобно спина не устаёт если ехать долго.
30.03.2009 р. відповів для Brut
Ага, спасибо, но этим не помочь, нужен жиклер на 81 или больше, а у меня стоит на 80(такие в новых рем. комплектах) и у нас в городе нет таких как нужно.
Может с чего нить подойдет, кто знает?
30.03.2009 р. відповів для Cook
А где Константиновка находиться? Сегодня правда у нас ничего не работает, завтра буду на рынке - посмотрю. Какой конкретно тебе жиклёр нужен?
Донецкая область. Жиклер родной стоял 81-й, но можно и больше.
ок завтра гляну. у тебя ж 50 сс?
Ага. Спасибо!
02.04.2009 р. відповів для Cook
Надыбал ремкомлект для карба с металлической крышкой - стоит 50 грн. Есть в наличии. Жиклёр номер 81. Затупил и не сфотографировал.
03.04.2009 р. відповів для egotarus
подскажите кто знает или было, отчего борахлит система показания топлива. у меня неправильно постоянно показывает. полный бак залью, а там все равно 0 показывает или потом вообще наоборот 01_smile
03.04.2009 р. відповів для Egens
Ну это впринципе нормально - он у меня с завода глючит. Но я особо не заморачиваюсь с этим. А воот то что у тебя он приколы откидывает, то в этом виноват поплавок или контакты от датчика поплавка - проверь цепь , сними унитаз и сделай ревизию всех соединений. Заодно от грязи почистишь. И бак снять можно и датчик - я за полчаса всё разбирал и собирал..Там не сложно впринципе.
04.04.2009 р.
без проблем добавил пикалку к поворотникам, (слышно через шлем хорошо и не надо смотреть на указатель мигает не мигает) и диод в цепь стопа (на приборном щитке есть свободный красный глазок)
народ подскажите есть ли в легенде "душилки" и если есть то где, как убрать, какой результат.
04.04.2009 р. відповів для Bazilevs41
Душилок нет. Вот ремень подлинее поставить можно на пару сантимов, роликами поиграться. Компрессию замерить - ревизию колец провести.У меня пока на старом ремне -Gates Powerlink 699Х18.1 скорость 70 макс по спидометру. Нормально, учитывая что задние тормоза неёчень.
05.04.2009 р. відповів для egotarus
понял, спасибо. С компресией похоже проблем нет, если еду один за 70 идет, вдвоем (вес под 200кг)63максимум, обкатки не было,правда скорость не превышал больше 45 но всегда вдвоем+жара,жалко но что поделаешь.(пробег 1500км) но за воздуханом слежу и масло меняю вовремя.
в акуме упала емкость, вскрыл - оказался сухой, выкипеть не мог.Полазил по сайтам выяснилось что с завода они идут без электролита, сухозаряженные. Такой и продали вместе со скутом, уверяя что везде полный порядок, предпродажная подготовка сделана,  я и поверил , не стал проверять(крутил он хорошо). Теперь нужно покупать электролити т.д.  Интересно везде так скуты продают или только у нас.
