+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 664226
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••29303132333435••94
08.02.2009 р. відповів для ICE
Это заводские. Чесно говоря щас на таких ( если не тяжелее ) езжу. А если по правде - то посоветовал бы взять на 5 гр и попробовать, только нормальне - так как мне раз поставили - они оквадратились за 200 км. При 5-ти грамовых старт происходит на высоких оборотах и дальше рывок в скорости. Правда потом идёт туповатый набор от 55 до 70. Поэтому я и остался на 6.5 ( наверное , хотя похоже они тяжелее - тяга возросла). Эксперементируй! Ещё я хочу попробовать найти ремень размерами примерно 710 Х 18.1 - интересно что будет.
08.02.2009 р. відповів для egotarus
А внутренний диаметр подскажешь? Можнож родные расточить... кстати а материальчик какой, из чего они сделаны?
08.02.2009 р. відповів для Unnior
Фара передняя тарабанит в стоке. Лечиться прокладкой демпфирующего материала. Как присобачить крепления - зависит от того где они отетели.
Седло лопнуло от того что ты не закрыл его и поехал  - раздавил. Железку я сам выдрал - так как она должна была выпасть скоро всё по той же причине. Вылечил закручиванием вместо железки слегка меньшего по диаметру резьбы шурупа.
По пластику думай сам. Такое только в самостоятельных вариантах исполняют.
Тюнинг особого кайфа не даст, так как практически на всех легендах в стоке стоит 47 мм поршень - это 72 кубика. Поставить туда 80 сс? Бессмысленно. Ставить что-то больше? - посмотри вот эту тему http://www.moto.com.ua/forum/
Если твой еле тянет 60 - то скорее всего пробег у него меньше 1000 или проблемма со свечой, ремнём, клапанами, воздушным фильтром. Он еле тянет 50 в горку 30 градусов при нагрузке 200 кг.А 60 он тянет беспроблемм.
08.02.2009 р. відповів для ablick
Э нее - я как-то не смотрел туда, хотя мне как-то Стасмор советовал взять сверло и аккуратно просверлить их диаметром большим на 0.5 мм чем внутренний. Но я так и не попробовал.
09.02.2009 р.
Вот что мне посоветовали с амортизаторами(зад.)!
Сверлится отверстие, выкачивается стандарт масло и заливается новое качественное(импортное) для амортизаторов и либо заклепкой клепается либо кернится резьба.
И амотризаторы реанимируются.
Кто что думает по этому поводу?
09.02.2009 р. відповів для Cook
Думаю это лишний гемор, но если есть желание то можешь заняться этим и потратить уйму времени, но добьешься ли ты того результата что ты хотел? Я лично сомневаюсь. Там масло если и есть, в чем я сомневаюсь то оно не сильно то и помогает или вытекло уже все если и было потому что задние амморты работают как катапульты, такое ощущение что они просто на пружинах работают.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
09.02.2009 р. відповів для ICE
Именно так и я думаю - кстати передние тоже работают на одних пружинах, и когда те умирают  - маслом перезаливать толку будет мало.
Газмяс - рулит!(газомасленные амморты)
10.02.2009 р. відповів для egotarus
Передние, по моему мнению, лечатся рем. комплектом и заливкой хорошего масла(только норму)!
Так я поступлю с передними и задним. Только появятся финансы на масло01_smile
А ты же писал что  менял масло в передних. Я кста спросил у одного хорошего спеца на этот счет. Он себе на бивиса китайские поставил но посоветовал смешать жидкое 5w с 15w в пропорции 50/50 и общей смесью залить по 75гр в каждый амморт. Еще советуют веретенку лить. И вообще мне интересно подходят ли другие амморты на наш скут?
M.J.
10.02.2009 р. відповів для ICE
Да менял, сравнительно недавно. Заметил тогда что масло даёт достаточно хороший результат. Да веретёнка рулит. Я кстати залил вообще трансмиссию кажись тогда. Но еслиб сразу в новых аммортах сменить масло - тогда б вообще супер былоб. Дело в том что пружина в амморте дохнет быстро - и после этого толку от масла маловато. Другие амморты на наш скут не подойдут - потому что крепление переднего дискового тормоза разное. Я когда искал - столкнуля с этим. кстати я переборьщил таки масло в один амморт - цвиркнул маслом чуть ли не в глаз.
Я видел у тебя на Легенде стоит кофр, как крепил?
10.02.2009 р. відповів для Cook
да просто - штатными креплениями. Тот что на фото - оторвался когда влетел с грузом в нём в ямищщу . теперь стоит чуть поменьше, закреплен чуть плучше и добавил в него повороты и стоп.
У меня тоже оторвался, на яме. Еще один боюсь ставить опять деньги на ветер :-( может действительно меньше объемом поставить.
M.J.
Та нет - смысл в другом есть - укрепить кострукцию низа просто и всё. Площади креплений сделать больше. Можно купить шумоизоляцию автомобильнуй - она снимет дребезг с пластика и он небудет лопаться.
Дело в том, что я делал и виброизоляцию резиновую и прокладки резиновые под болты, но размер кофра реально огромный был, думаю из-за этого и слетел на яме. А вот если по меньше кофр, то думаю должно прокатить.
M.J.
11.02.2009 р. відповів для ICE
Вполне возможно прокатит - но я б проклеил корпус материалом - Бани М1 производства российской фирмы STP - вот таким
ССылко! А дно закрепил бы не точечно а через прокладку квадратную. И кстати прикольно и удобно а также наукоёмко получилось вставить в кофр повторители поворотов и стопа. Оч нужная вещь. Надо фотки выложить завтра будет.
Змінено: 11.02.2009 р., egotarus
11.02.2009 р. відповів для egotarus
Ждем фото. Спасибо за ссылку.
M.J.
Специально сходил и сфоткал - заодно и поковырялся в обоих дырчиках. Выкладываю фотоотчёт.
Кофр на разьёме от компортового кабеля для Упс-а. Повороты на оранжевых сборках , стоп - 2 шт красные сборки.
Впринципе видно нормально. В темноте естественно очень ярко.
12.02.2009 р. відповів для egotarus
У меня на подобии был кофр. Был да сплыл :-(
M.J.
Тоже себе хочу взять, но вот думаю, чехол я потом натяну на его(чехол магазинный Viper)?
