Вітер: 2 м./с., Зах
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 666400
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••22232425262728••94
26.09.2008 р. відповів для gron
Да вроде всё так и было с роликами полегче.Фиг его знает в чём подвох. Я туда полезу
(если полезу) то только зимой.
26.09.2008 р. відповів для ablick
Ну у меня тоже гдето так, но япошки при 49.9 залетают на горки шустрее, сдаётся мне всётаки у нас полтинник...
поршневую менять придётся , немецкие 90 в 1.5 раза мощнее тайваньских 82, но и цена.... да... почти пол мопеда.
Какие япошки? 2Т ? да - они шустрее летят - сам видел рядом с собой, при этом вес япошки меньше.
29.09.2008 р. відповів для egotarus
В 2Т еще и лошадок больше чем в 4Т и вес меньше, но там честные 50, а у нас должен быть больше. Я двигатель не разбирал но судя по карбюратору больше 50. Мне попался в руки ремкомплект карбюратора от китайского 50. Так в нем игла тоньше и короче (верхняя полоска на игле на уровне моей нижней). и жиклер меньше.
29.09.2008 р.
Мужики помогите!!! Не могу поменять ремень. Не могу раздвинуть половины на ведущем шкиве то ли пружина там сильно жосткая или я чтото делаю не так . Пробовал открутить гайку снаружи ,чтоб снять шестеренкку ,ничего не вышло прокручивается вместе с двигателем а застопорить не получается  помогуте пожалуста  Расскажите как правильно все сделать Буду очень благодарен  12_cray  12_cray
croft
29.09.2008 р. відповів для croft
Чтобы раздвинуть щеки сцепления нужно не прямо на себя тянуть а немного против часовой. Там направляющие. А переднюю часть вариатора все равно лучше открутить что бы поменять ремень а то если не открутиш могут ролики запасть. Я откручиваю вариатор цепным съемником для автомобильного масляного фильтра. Стоит такой от 15грн. если купишь то интуитивно догадаешся как его притулить. Можно струбциной. Когда ничего не было под рукой то откручивал вставляя олюминиевый уголок мезду зупцами и внутренней частью вариатора.
Если гайку первый раз откручиваеш можно еще попробовать ВДшкой пшикнуть только потом все вышереть что бы ремень не проскальзывал.
29.09.2008 р. відповів для gron
задняя часть движится нормально почти    а вот с передней провозился пол дня открутить гайку не получилось  попробую найти ключ  а если нет то оттащу в суботу на СТО пусть ребята поработают раньше не получится , работа
croft
Ключ есть почти в любом авто магазине.
Струбцину в строй магазине или на базаре.
А если потянешь на СТО контролируй их действия, а то у меня есть масса знакомых мнения которых: Лучше бы я сам делал...
Это СТО от магазина где брал скут  Обслуживают только свои мопеды  и собирают там же  Притензий по сборке не было и ребята вроде толковые
croft
Млин Грон!!!!!!! Де ты раньше был? Чиво не сказал про сёмник цепной??????????  03_biggrin  18_good Как я напарился с вариатором!!!!!!!!!!!!! И ведь блин смотрел на него в магазе как-то и даже в моск мысль не закралсь о том что им мона варик застопорить!!! Пойду брать  - это вещь номер один в дальнобоях.
А вот по поводу СТО при магазах продажи - согласен на все сто - если накатал больше гарантии то делай сам, рано или поздно , тебе всё равно прийдёться туда полезть и научиться делать это, и ( не дай бог канешно ) возможно далеко от дома, поэтому делай сам.
Между прочим , когда мне поменяли ремень ( старый ешо был в норме ) он отбегал всего 200км (полтора сранных дня )и лопнул... Я сам себе поставил старый на место. А за тот мне бабок не вернули. Туда я больше не ходок. Пойди купи POWERLINK - стоит у нас 80 грн , но гораздо лучше чем ENDURO ремни.(эти тоже по 80 грн)
30.09.2008 р. відповів для egotarus
про съемник я сам не так давно дотумкал. Люблю на мопеде с палаткой выбираться а там иногда в такие "говны" заедешь что нормальный инструмент с собой просто необходим. Я себе под сидушкой за баком прекрепил ящик для инструмента и теперь у меня туда влазит ВСЕ, и все ключи и лампочки запасные, и шнуры клеить покрышку и съемник, даже аптечку и запасным ремнем, а унитаз пустой. А по поводу СТО в Днепре в одном из магазов где продают мопеды я видел как механник делает первое То всего 2 отвертками, причем более кривых я ни до, ни после не видел. Хотя это может такой самодельный спец инструмент. 03_biggrin
30.09.2008 р.
Кто уже убирался со своего мопеда? Какие последствия для пластика?
30.09.2008 р.
Что меня конкретно интересует.Под боковой панелькой где написано VIPER на пару сантиметров ниже буквы "Е" есть болт который держит пластиковую панель и если падаеш набок (а больше некуда) то из за етого болта получается дырка в пластике. Вот теперь вопрос. У ковото такое уже такое было? И как с этим боремся? Не вечно же на этом месте дырку латать.
30.09.2008 р.
Спасибо Мужики я сегодня уже на колесах  ключа не нашол но помог трехгранный напильник  застопорил им шестерню и все получилось (на форуме подсказали)  а скут я до этого не разбирал все работало нормально даже свечу ни разу не выкручивал  а прошол уже 6150   езжу в основном по трассе  расход 1,8 на 100км   заправляюсь на  УКРТАТНАФТЕ бензин 95евро4  масло менял через 1000-1200км пробега  воздушный фильтр не мою а покупаю новые заводские фильтры  идут уже с пропиткой старый выбросил а новый вставил  менял через 500 км  стоит у нас 10грн штука   скорость по трассе 70-75  под горку  догоняет до 60  даже если стартуеш с места под горку   с горки разгонял до 90 больше не пробовал  страшно  регулировок никаких не делал  смысла чтото крутить не было               Был момент  влетел в яму  начали стучать амортизаторы  (я так думал) купил поставил новые  а результата ноль   оказалось что отломалась тубка на креплении где передняя часть рамы соеденяется с задней и крепится двигатель  там эта трубка играет роль стопора  она отломалась по сварке   когда ставиш на заднюю подножку  заднее колесо всеравно становится на землю    может кому поможет
croft
Amok
30.09.2008 р.
Появилась проблема, когда заводишь стартером- жмёшь кнопку, стартер жужит и не цепляет, со 2-3 раза нормально заводится. Это что такое?
30.09.2008 р. відповів для Amok
там передача от стартера на ведущий шкив идет  когда крышку снимеш то увидиш шестеренки выше ведущего шкива   при прокручивании шестерня на валике должна выжиматься и входить в зацепление с ведущим шкивом    проверь   думаю проблема здесь но лучше дождись совета бывалых
croft
03.10.2008 р. відповів для Amok
это если тихо жужит а двигатель не прокручивает    а если двигатель крутит то скорее всего недостаточно топлива в камере сгорания     добавляй немного газ когда заводиш    или   можеш при выключеном зажигании зделать несколько качков подножкой потом включить зажигание и завести        такое обычно бывает когда скут остыл        можешьпроверить свечю может почистить нужно
croft
03.10.2008 р. відповів для croft
Ага, правильно - там такая порча стоит над шестернёй вариатора - бендексом почемуто называют. она Легко вынимаеться , посмотри - она должна при прокручивании выдвигаться вперёд и цепляться за шестерню. И ВОЗВРАЩАТЬСЯ ОБРАТНО НА ПРУЖИНЕ!!!! У меня вот застревает слегонца - но если её шатнуть немного - встаёт на место.
03.10.2008 р. відповів для gron
Фиг его знает ! - я два раза лёг на бок. Дырки почему то нет  06_question  Есть немного царапин - отделался короче легко блин.
06.10.2008 р. відповів для egotarus
мужики подскажите   масло через скоко меняете  ато в паспорте вроде написано что в двигателе нужно через каждую 1000 км менять а в редукторе через 5000  или я чтото не так понял ?  может я его балую?
croft
