+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 666230
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••6789101112••94
17.07.2008 р. відповів для egotarus
дефиант богатто (типа вайпер винд). он конечно поменьше, и движок по описанию RA хуже, но разница в 20ть кило думаю для них незначительная. на них, (говорят кто ими занимается) стоит поршневая на 80 кубов (хотя у отца на легенде написано 49.9). крейсерская на дефианте тоже 60-65, но ехал и быстрее, токо движок ревел, не комфортно... если масло не жрёт и расход до 3х литров, то незачам туды лазить. если есть сомнения, то лучче раздобыть у знакомых компрессометр или купить на авто рынке ( около 50гривен), желательно только с гибким шлангом, а то не подлезешь... и померять компрессию, а потом уже и решать.
17.07.2008 р.
а воопче, у меня на дефианте, после 3000км начал наблюдать шо он плавнее разгоняется. чем больше пробег, тем плавнее и максималка начала уменьшаться. раньше, после обкатки, ложил спидометр (60 миль), а потом в двоём токо до 75км разгон и всё... после 4000км появилась вибрация примерно на 50-60км.ч со стороны вариатора... после 5000км лопнул ,, виновник торжества,, ремень, поменял и усё опять стало как было... так шо надо, чем двигло разбирать - ремень глянуть, х.з. какого он там качества, мож пора на гвоздик повесить его или на запас с собой возить 17_wink
18.07.2008 р. відповів для pastux
ВОт! ремень надо поменять - вчера блин уговаривал мастеров поменять мне ремень - нивкакую не хотят разбирать...А походу ремень изнашиваеться бустрее когда со старта ручку до отказа выжимаешь.
19.07.2008 р.
каталси я вчера на отцовской легенде (600км пробег) шото она, по сравнению с дефиантом богатто слабовата на разгон (или мне так после кубатуры кажется). здаётся мне шо на легенде всам деле 50кубов а на дефианте стояла 80ка. моё мнение... бо пёр он двоих дюже резво.
19.07.2008 р. відповів для pastux
Ну там в принципе и должно быть 50 кубиков )) Остальное можно добавить с помощью 200$
Но дизайн  у легенды не похож на всех китайцев - она красавица.Цыганские раскраски китайцев, плюс галимое расположение освещения,плюс непонятные сидения,задранные выше крыши не идут в сравнение с изыском легенды.Спасибо китаёзам за копию лиды за такие бабки  18_good
Пошел покупать велосипед,а купил скутер.
19.07.2008 р. відповів для DZIMKA
Ну не все китайцы так уродливо раскрашены, - и как минимум ярко раскрашенный мопед виднее на дороге ( а так безопаснее ).
Кстати сделал ещё одно нововведение - поменял сигнал. Поставил туда с какойто иномарки толи хонда толи тойота - звук бомба . Теперь сигнал глубже  и громче - короче посерьознее. 11_blum
И ещё - у всех у кого седенье плохо закрываеться - сегодня разобрался и с этим - WD 40 промыл заклёпки на язычках замка, потом самзал их и подтянул пружину, которая их стягивает. Теперь друое дело.
Змінено: 19.07.2008 р., egotarus
19.07.2008 р. відповів для egotarus
Ну Легенда не такая  18_good  17_wink
20.07.2008 р. відповів для DZIMKA
Вот с этим согласен однозначно.
20.07.2008 р. відповів для egotarus
A kstati eto dribijeanie okozalos' : shaiboi na podnojke! 11_blum
20.07.2008 р. відповів для pastux
Net razgon vprintsepe po na4ealu ne o4en' potomu 4to 4T vobshe lenivie na skoka ia znaiu 03_biggrin
admibor
Кстати на счет ремня,как поменяешь поделись впечатлением,я прошел уже 1800,и как то он мне временами не очень нравиться.
21.07.2008 р.
Вчера ехали с сыном с озера Бритай и увидели парней,которые вели мертвую Матрицу.Жалкое зрелище.Ну я остановился спросил в чем дело - искра есть,бензин есть,электрика в порядке,а заводится не хочет 05_shok
21.07.2008 р. відповів для admibor
Обязательно. Тока ж говорю - там где я обслуживаюсь - отказываються менять ремень до 5000. Вчера встретил знакомого - у него на Kanuny Diabolo на 3000 полетел ремень, вариатор, и ролики как-то разлетелись. Короче в какашку. - Не хочу ждать того же. Лучше заранее перебрать.
21.07.2008 р. відповів для egotarus
купил себе тоже Легенду, проехал почти 600 км. Так в целом доволен. Конечно были заморочки по мелочам: то люфт на руле - приходилось снимать с передней вилки пластик и затягивать, то дребежание шайбы на центральной подножке. Щас передняя фара дребежит и сидение, и кстати сидение плохо стало закрываться. Ну щас потехоньку проходу обкатку. С движением пока проблем нет.
тише едеш - дальше будеш
Stalevar
21.07.2008 р.
Доброго дня.
Конечно сходство нашего коня с Honda Lead NHX 110 очень большое. Да, в этой хонде ничего не будет скрипеть и откручиваться, но и цена раз в ПЯТЬ больше 01_smile Потому радуемся тому, что купили и ухаживаем как за живым конем. Тогда и радовать будет двухколесный долго.
Скрип в фаре уберу силиконом, пока же подсунул кусочек синей изоленты. И не заметно и не скрипит 01_smile На багажник зацепил кофр, проверил все болты и гайки и на удивление все затянуто было как положено. Немного было перекачено переднее колесо и недокачено заднее.
Пробежал уже несколько сотен. Сменил масло на 10W60 и трансмис на на 75W90. По ощущениям после замены родного китайского, движок стал работать мягче. Вообще с 4т дело не имел еще, мало опыта. До этого ездил на Карпатах. Мопед зверь, кто знает 01_smile
У меня три вопроса.
1. При старте двигателя надо кнопку держать пока движок не заведется или перезапускать 2-3 раза ?
2. Забыл при покупке уточнить какие колеса. Камера или безкамерные у нас ?
3. В какой последовательности снимать пластик с корпуса ?
Alvin
21.07.2008 р. відповів для Stalevar
1.Кнопку нада держать не болие 4 сек ета точна знаю
  Ого!? до 5000 могёт не дотянуть, вози с собой запасной и ключи... после 3000 ремень начинает вести себя странно, на 5й порвался (у меня) хотя, конечно как ездишь, я часто по горам (Крым) и бездорожью, может если по городу, то больше протянет, хотя я так не думаю. А если не секрет, сколько твой скут прошёл км и сколько Т.О. уже было, сколько денег ушло на Т.О. и сколько есшо надо пройти и отслюнявить? Мне примерно пощитали, получилось по деньгам 1800гривен примерно. За эти деньги, по моему, моно в случае попандоса, самому перебрать скут. Мой, во всяком случае за 5000км пробега, так и не поламался, как я ни старался ездить...
admibor
21.07.2008 р.
Парни,появилась реальная проблема,ослабла передняя вилка и амортизаторы задние.Сначала я подумал что просто все разработалось.Но теперь реально уже напрягает,кочечки с трудом проходит,цепляюсь дном,на трассе тоже на кочках когда раскачается ,так реально слышно что амортизаторы задние не отрабатывают,и удары уже слышны в раму.Ребят кто то уже их менял?можно ли какие более сильные поставить?и никто не знает сколько ремонт такой может стоить?
admibor
колеса безкамерки,не вздумай бортировать сам,я полез и диск лопнул.
22.07.2008 р. відповів для pastux
По порядку...
Мой пробёг уже около 3200 - на ТО ( 500 и 1300 км )- только замена масла в трансмиссии (500 км ) и в движке (500 и 1300). На 3000 поменял масло в движке сам - завтра как освобожусь - поеду покупать ремень и сам поменяю. Скут можно и самому перебрать - просто я пока не шарю в движках и настройке карба - нет времени. За 1800 можно поменять движок.
1••6789101112••94
