+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 667628
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••87888990919293••94
08.09.2011 р. відповів для d1mka
здравствуйте! Вот у меня viper legend на 50 куб,вот подскажите,мне пожалуйста у меня вот такие четыри вопросика:
1.Когда переезжаешь лежащего полицейского,то при резком старте идет поскрипывание?думал это ремень,а разобрал оказалось,что ремень еще в отличном состояние!?
2.У меня вокруг передней лампы отошла резинка(прокладка между корпус скутера и лампы) и обратно её засунуть не получается,надо новую купить или же надо разбирать,что бы туда под лесть?
3.Кто то брал вот такую ленту http://www.begemoto.com/index.php?productID=2706, как оно смотреться на колесах,нормально?!?
4.А где можно купить на него боковую панель и левую и правую?!?!
1- грязь в сцеплении
2 - разобрать и примутить
3 - а хто его зна
4 - нет их в продаже
08.09.2011 р. відповів для waxterik
дружище подскажи что может быть у меня уже згорела вторая лампочка еду вроди всё нормально тут клац вспыхует яркий сильно свет потом встало на место потом опять горит сильно ярко и горит пока не погорело и ближний и дальний и так две лампы вчера вроди проверил папки мамки вроди всё нормально ???????
Или РР или контакты аккумулятора - смотри крепление минуса на массу и клемму акума, плюсовую клемму тоже подёргай.
10.09.2011 р.
Кто подскажет где в Легенде заливное и сливное отверстия для смены масла в редукторе?
13.09.2011 р. відповів для victor23
снизу редуктора пробка под ключ 10мм, это слив. Выше,и по краю между двумя крепёжными болтами такая же пробка. Это и залив и контроль(заливать через неё пока не потечёт). Пробки от болтов отличаются, под ними видно уплотняющее кольцо.
27.09.2011 р.
кто-нибудь знает как поставить механизм кикстартера в крышку варика?
Интересует последовательность и может какие тонкости есть. Пружина там жёсткая, неохота получить по пальцам. Помогите советом, кто может. 43_help
27.09.2011 р. відповів для Bazilevs41
Поставь пружину на полумесяц и проверни против часовой стрелке и надави в выступ. Село? Cтавь штопорное кольцо( предварительно подложив под полумесяц что то чтоб не соскочило). Смаж зубья.
Другие места — другие вещи...
27.09.2011 р. відповів для k1l
спасибо, завтра буду пробовать 01_smile
07.10.2011 р.
аккум скончался 12_cray , нужен новый. Что посоветуете - брать как был на 7 Ач, или купить на 9Ач. Кто-нибудь такой ставил? Помещается-ли в отсек? Заметна-ли разница в работе?.
Змінено: 12.10.2011 р., Bazilevs41
11.10.2011 р.
я тоже хотел купить 9а.ч. Все кто занимается ремонтами, в один голос говорили, НЕЛЬзя ставить 9 а.ч. т.к генератор будет не до заряжать АКБ, в 50сс как сказали и так должны идти 4 а.ч, а ставят 7а.ч. по размероам пробовал одинаковые. Кстати ни кто не знает можно ли купить АКБ Президент?
DJ Valeronn777
12.10.2011 р.
Кто подскажет какое масло лить в редуктор? Говорят, что все равно какое, так ли это?
15.10.2011 р. відповів для Bazilevs41
Он у меня со скутером был, впринцепе как я его "насиловал", по сей день работает как новый. 5й сезон подряд! на авторынке говорили что они очегь сейчас дорогие даже в закупке ( потомучто хорошие), если обычный 200-300 грн продажа, то президент в закупке 300-400грн. А вообще действительно отличный акум!, а у тебя сколько акум президент работал? у меня дру взял какой-то Симфиропольский 9 а.ч. так он у него и одного сезона не пороботал.
DJ Valeronn777
16.10.2011 р.
Кто-нибудь знает, спидометр регулируется? А то после небольшого ремонта стал показывать скорость километров на 5 больше.
01.12.2011 р. відповів для Z1mb0
Два года езжу, проблем не было, а вот сегодня релерегулятор накрылся, да еще и лампочки за собой на тот свет утащил, все сгорели которые были включены. Реле новое установил, лампочки фары заменил, а вот со стопом не могу разобраться, как его разобрать чтобы заменить лампочки?
25.02.2012 р.
Ктото пробовал изменить время подачи искры??
если да то какие результаты
http://lines.akusherstvo.ru/lineika/552560.gif
10.03.2012 р. відповів для arbeshnik
У меня тоже такое было. Только ещё и акум-р выкипел. К стопу я добрался когда снял почти весь пластик  02_sad
17.03.2012 р.
Сегодня менял ремень. Прошлый сезон ели доездил. Скорость упала до 30-40 км. При оборотах 6000.
Старый (родной) ремень, стёрся на 1 мм. И как оказалось, ещё и растянулся, почти на 1 см. Теперь немного порезвее, но всёравно,  не так как новый. Хотя прошёл 5000 км.
Подозреваю, что пружина торкдрайвера, стоит жёсткая. Из-за этого и ремень так быстро стёрся и растянулся.
Проигрался пол дня, с фиксатором для неподвижной щёки вариатора. Сделал из уголка. Но оказалось, что собиравший мой скутер китаец, не особо сильный парень был. Гайка вариатора открутилась без особых усилий. Знал бы, что она лишь чуть зажата, не возился бы с фиксатором. Но, сгодится на будущее.
Змінено: 17.03.2012 р., Valerievich
30.03.2012 р. відповів для pod-les
И какое у тебя было удивление 05_shok , а достаточно было только снять унитаз.
Змінено: 30.03.2012 р., vento
30.03.2012 р. відповів для Valerievich
Ремень не растягиваеся, он только стает тоньше. Сравнивать надо ремни одинаковых производителей, потому что + и -бывают у разных производителей. Я первый раз менял взял 730*18 (не помню название) неделю отездил и ремень умер. а когда сравнил  со старым то оказалось, что ремень короче (не помню на сколько,и я ето писал раньше).
Кто еще пробывал переделывать електрику и перемотать генератор?
17.04.2012 р.
Народ, хочу установить на свой Legend двигатель от шторма, что скажете, реально єто? 01_smile
30.04.2012 р. відповів для yakserj
а смысл ??? двиганы одинаковые! 37_fool
Жги резину , но не землю!!!!!!
uptosite
