Вопрос по лепестковому клапану на Yamaha Neos
Переглядів: 5405
08.04.2012 р.
Всем привет.
Ямаха неос. Купил новую ЦПГ Малосси 70см . В комплекте с ней шли карбоновые лепестки на домик. Сегодня все менял. Сразу заметил, что лепестки не прилегают к корпусу - в верхней части зазор на глаз 0,3-0,5 мм (по мануалу не более 0, 2).  Старые металлические прилегали в ноль. При более внимательном рассмтрении оказалось, что они (старые) слегка изогнуты как раз в сторону корпуса,за счет чего и обеспечивается плотное прилегание. Плоскость корпуса на кривизну не проверял.
Решил попробовать  поставить новые как есть. После сборки и предварительной подстройки карбюратора двигатель работает устойчиво, без провалов, холостые держит. Че делать  - оставить старые или новые как есть? Попробовать подуть туда-сюда? Или еще поколдовать с корпусом (притирка-шлифовка, чтоб прилегли)? Но там поверхность уже как полированная, боюсь только хуже будет...
живи, как хочешь, не мешая другим
08.04.2012 р. відповів для klyuchnikk
Я бы оставил как есть. ИМХО
08.04.2012 р. відповів для kaadoc
Ты имеешь ввиду - старые, как есть или новые как есть?
Новые как есть 01_smile
08.04.2012 р.
+1 Новые как есть. Работают же нормально?
З.Ы Старые ставить нельзя. На Малосси увеличиваются обороты, что влечет за собой увеличение количества открытий -закрытий лепестков. Металлические могут просто не выдеражить и обломиться со всеми вытекающими последствиями.
08.04.2012 р. відповів для 3BIP
Согласен, но! Почитал информацию, пишут,что карбоновые на высоких оборотах выигрывают из -за меньшего веса (т.е. не такие инерционные, что приводит к более быстрому открытию-закрытию клапана и соответственно улучшению его работы), а также они более жесткие,что также сказывается в плюс на скорость работы клапана. В этом их преимущество над металлическими, что должно в итоге улучшить работу двига, в том числе его экономичность. Это все при условии, если лепестки надежно перекрывают окна. А у меня дырки в полмэмэ или около того...
Согласен, но!
Но работает же? Если бы не перекрывали, то он тупо бы не заводился.
09.04.2012 р. відповів для klyuchnikk
когда поршень идет вниз (продувка), лепестки всё равно прижимает к седлу. попробуйте резко продуть клапан в обратную сторону - увидите. так что не парьтесь 18_good
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
не переживай, оставь новые,у меня такая-же была проблема со Стаже 6, через 400км  зазора как  и небыло ! Самовыпрямились одним словом....
ggv999
