Нашел на аукционе очень интересную фиговину - экономия топлива на скутере 40-50%. Вряд ли конечно, но эффект по любому думаю обязан быть. Ведь с горки накатом скутер не едет, а тупо палится бензин, что меня если честно очень удивило когда купил скут. До этого был мопед Карпаты. Даже на нем можно катиться).
http://aukro.ua/ekonomiya-topliva-na-skuter-i2220219035.html
Хотят за сие китайское чудо 350 грн. КОнечно много вопросов типа - а на сколько его хватит, будет ли кидать скут при зацепе и тд. Но все же очень хотелось бы её испытать. Может кто уже ставил себе такое?
за 350 грн в бензинном эквиваленте я буду кататься и кататься, но любопытсво все таки берет верх
Змінено: 22.03.2012 р., nick_ukraine
Сама идея очень прикольная!Может и не работает но прикольная
Найти такую на мой движок я бы попробовал как оно экономить!
Еще интересно как быстро происходит зацеп этой шестерни с редуктором при резком открывание газа
І в результаті спускатися доведеться на одних гальмах?
Якщо ти їздив хоча б на чомусь із коробкою, то можеш уявити, що буде, якщо з гори на нейтральній добре розігнатися, а тоді втикнути першу передачу. Вбитися можна запросто.
Крім того, гальмування двигуном - це все-таки дуже зручна й корисна штука, я не став би від неї відмовлятися.
Бажаю всім тільки горизонтального польоту!
С мгновенным хрустом
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Ну тоди мать его еп...
чему хрустеть у меня и так найдется!
за 350 грн я буду кататься и кататься но любопытсво берет верх
Свои мысли по поводу сего девайса я уже излагал в какой то теме.а так же в комментариях в объявах на этом сайте,комменты для обсуждения потом сразу же прикрыл хозяин объявы
....Коротко:В скором времени после установки этой шестерни придется пожалеть о выброшеных деньгах,и очень возможно что придется раскошеливаться на новый редуктор....
Не удобство спуска на скуторе с горки?!..... Так пусть сцепление отпустит барабан! И всех делов...
Ну а если затяжной спуск, тогда проще отключить зажигание и скатиться.
Не получится, сцепа отключается при скорости 12-15км, это если горка затяшная можно заранее подгадать и снизить скорость, но такое сильно напрягает. Меня честно тоже весьма огорчила не возможность езды накатом, могли бы продумать принудительное отключение сцепления, был бы толк.
Соглашусь с тобой, эта возможность не помешалаб....
А я всегда отормаживаюсь пред спуском, и жду пока будет отсоединение от барабана.
у меня тормозит двигателем почти до 30 кмч. Это что нужно пружинки сцепления поджать или чего? имею в виду как сделать подобный эффект без этой китайской шестерни
Чем жёстче будут стоять пружинки на колодках, тем быстрее они будут отскакивать от барабана.
Но всё хорошо в меру! Иначе трогаться с места будешь при бОльших оборотах двигателя...
Если у этой штуки нет механизма плавного включения в работу(как на моте допустим 4ю врубил и начинаешь тормозить двигом) то смысла в ней нет. И так ли уж часто вы спускаетесь с затяжных горок?
Как я понял, эта шестерня типо обгонной муфты( ну или типо велосипеднои задней втулки). Но с ней торможение двигателем не будет. Еслиб она стоила 30 грн, ради экспиримента я попробывал, а так будем ждать пока подешевеет.
Мне кажется безопаснее спускаться с затяжной горки с торможением двигателем через ремень да и по ПДД спуск с разомкнутой трансмиссией запрещен
Спускаемся с горок частенько, живу в местности где балка на балке, 2 реки в 1 сливаются, просто для того чтоб понять о чём речь надо по пробовать, торможение двигателем очень ощутимо+вар пытается скинуть на пониженные и последнее, на 2 т нельзя долго тормозить двигателем, происходит масл..голодание. А еслиб была возможность отключить, можно катить на ХХ.
