Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 526668
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••67686970717273••79
28.01.2018 р. відповів для Dimka890
Ещё есть вопрос по тормозным дискам на 2003 и 2004 годах они одинаковые? Диски уже на грани, есть вариант взять за 75$ пару новых дисков, но по описанию они к 2004 году
Если по болтам подходят - ставь.
29.01.2018 р. відповів для pashaburgman
В том то и дело) Я в Мелитополе, а диски в штатах
29.01.2018 р. відповів для Dimka890
В штатах не умеют считать до пяти ? Или это будет секретная информация ?
Паша,не заставляй меня так смеяться .....(отверствия в дисках - секр.инфа....). 59_rofl Я вообще-то в больничке лежу...горло лечу. 04_blush
29.01.2018 р. відповів для L_rider
Гриша привет. Скорей выздаравливай хватит хварать
VALENTIN
Змінено: 29.01.2018 р., valentin1775
29.01.2018 р. відповів для valentin1775
Жди летом,приеду!!! 01_smile
Ок. Договорились
VALENTIN
31.01.2018 р. відповів для pashaburgman
Ну кроме кол-ва отверстий есть же ещё диаметр на которых они расположены и диаметр самих отверстий, а такой инфы они не дают - год 2004 и всё
03.02.2018 р. відповів для Dimka890
Различия только в количестве отверстий. На 4 и на 5 бывает.
08.02.2018 р.
Добрый день.
Примите Бурговода.
Как приятно, что в Украине есть такой форум!
Всем добра!
Gorus
08.02.2018 р. відповів для Gorus
Игорь, приветствую. 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
11.02.2018 р.
Так, добрлся до замка зажигания, там все печально, судя по всему когда-то отгорел один контакт, вобщем унылое зрелище, откуда возникает следующий вопрос - возможно ли купить часть замка (которая разъем с дорожками) новую или это только в сборе с замком?
12.02.2018 р. відповів для Dimka890
Возможно.
У меня есть новые оригинальные контакты в наличии.
Burgman-shop.com.ua
13.02.2018 р. відповів для Burchik0548
Отписал в ЛС, спасибо
Чем дальше в лес, тем больше дров..
Скинул весь пластик - обнаружил датчик (под правой фарой возле релешек), что-то мне подсказывает что этот датчик - ДАД и он не должен просто висеть в воздухе, а от него должен идти хобот на впуск,  я прав? Если прав, то куда он там приходит?
13.02.2018 р. відповів для Dimka890
По датчику Паша придет подскажет.
Burgman-shop.com.ua
16.02.2018 р.
Это датчик температуры окружающего воздуха. Если у тебя конечно мопед от 2005 и дальше...
Никаких хоботов ему не надо.
21.02.2018 р. відповів для pashaburgman
Да, немного тупанул, нашел там рядом именно ДАД, который подключен шлангами к корпусу дросселей, а то уже подумал... просто реально вроде внешне было всё норм, а внутри столько всего вскрылось жестяк) Но ничего, доведем до ума)
22.02.2018 р.
Ребятки, берегите своих коней! Сегодня ночью вскрыли гараж и утащили скайвей 650 и днепр мт-11
с*ки! забрал утром пластик с покраски, поехал его ставить, а гараж пустой..
22.02.2018 р.
Сочувствую.
Burgman-shop.com.ua
22.02.2018 р. відповів для Burchik0548
Пасиб, я думаю пока контактная группа от замка отменяется..
