0 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 526125
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••45678910••79
06.10.2012 р. відповів для viggo
ну и конечно респект япошкам в стоке сразу абс и подогрев попы и ручек.
Тсю. Обычная комплектушка для Экзекутива.
Валера, ты уже поехал? На старом мопеде проехал 64т.км. и моторчик исправен. У меня другой мопед 07г. эл.пакет и АБС, нет грелок для рук и задницы.А в новой модели есть одна засада - присмотрись где у него ручник стоит и как им неудобно пользоваться.
08.10.2012 р. відповів для L_rider
да гриш поехал и как бы уже сотку накрутил спасибо паше за моторчик завтра попробую еще  помотать если погода позволит,а то чет прогноз не понятный на трех сайтах разная погода. будет видно.
08.10.2012 р. відповів для viggo
Ну ни жезла ни гвоздя!
09.10.2012 р. відповів для L_rider
Пасибо огромное тебе того же 56_yahoo
09.10.2012 р.
всем привет подскажите где купить шестеренки sky wave 650 2005 года 18_good
09.10.2012 р. відповів для suzuki_75
  А что с родными случилось? Попробуй через Мегазип заказать. А не получится - стучись в личку .Дам адрес в Кировограде - адекватный продавец,сам у него заказываю.Или обратись к Pashaburgman.
Змінено: 09.10.2012 р., L_rider
11.10.2012 р.
Да. На фотке я... только кофр уже устарел. Поставил новый гиви блэйд.
Валера, ты будешь наверное первый в истории вариаторных бурговских битв у кого вылетел именно этот моторчик. Обычно он ходит лайф тайм. Возможно влага попала или типа того. Ну ты хорошенько покатайся. Может все таки просто проводка на место встала....
Если чё - шестерни в резерве есть...
А новый бург умнее намного не стал. Ну разве что лампочку "Деда мороза" добавили и лампочку "Эко" .... До искусственного интелекта пока не дошло )))
12.10.2012 р.
Поляки придумали недорогой способ избавиться от "дизеля". Кто что думает по этому поводу. Я бы купил но не умею Пай палом пользоваться. 04_blush
12.10.2012 р. відповів для L_rider
А сколько эта волшебная штуковина стоит?
12.10.2012 р. відповів для GiS
А там в коментах написано 205 долл. А вот как эту штуку заказать. Кто будет заказывать - отзовитесь, я присоединюсь к заказу.       http://www.ebay.pl/itm/SUZUKI-BURGMAN-650-STOP-DIESEL-SOUND-CVT-/251146521540?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item3a797fcbc4#ht_500wt_1414
Заказать, оплатить и привезти не проблема. Я все уточню...
13.10.2012 р.
Девайс работает. Можно брать. Правда поляк говорит, что его шафт адаптер не изнашивается так как оригинальный, но это посмотрим на практике.
Плюс не только в том, что прападёт звук дизельный. Будет лучше соосность первчиной шестерни привода коленвала и ведущей муфты вариатора, а значит её меньше будет разбивать.
Стоимость около 200 уе.
Поляк далеко не первый с этим девайсом, просто поставил на поток продажу. Вот чего делали еще раньше...
14.10.2012 р. відповів для L_rider
что за мегазип
14.10.2012 р. відповів для suzuki_75
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/293  01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
14.10.2012 р. відповів для pashaburgman
Всем привет!
Паша если будешь заказывать себе польский шафт адаптер,включи меня тоже в список!Оптом я думаю будет дешевле!Деньги на карту кину!
Vadik
15.10.2012 р.
Хорошо.
15.10.2012 р. відповів для pashaburgman
Давайте подождем информацию от GISа по поводу этого девайса.
17.10.2012 р. відповів для L_rider
В общем с заказом не проблема. Доставка у них в Украину бесплатная. Тока у меня сейчас нет финансов это сделать 01_smile
17.10.2012 р. відповів для GiS
Напиши количество денег и номер банковского счета в личку - я перешлю. 20_drinks
1••45678910••79
