Вітер: 4 м./с., Півд
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 526549
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••41424344454647••79
09.08.2014 р.
Друзья, как всегда ближе к концу сезона я прощаюсь со своим двухколестником и беру себе 4)))) посему выставляю на продажу своего малыша))) ну все все видели, все все знают))) Съездил в Одессу без каких-либо напрягов, шел и 120 и130 и 150км/ч, расход 4,6 в городе 5,5,
Масло, фильтр, ОЖ, тормозная жидкости поменяны, ЦВТ перебрано, ремень и шестерни абсолютно новые, все собиралось по строго по мануалу, человеком перебиравшим такие цвт и ранее 18_good  воjбщем скут в огнях, садись и колеси хоть куда.
из недостатков необходимость замены передней покрышки.
Может кто ищет из знакомых 650-ку себе, имейте в виду... 20_drinks  20_drinks  20_drinks
http://auto.ria.com/auto_suzuki_skywave_14025962.html
http://auto.ria.com/auto_suzuki_burgman_14025720.html
Змінено: 16.08.2014 р., SergioStreet
10.08.2014 р.
Может у кого есть или подскажите разборки по 650-кам. Нужно стеклышко правого поворотника (желтое), можно БУ, но в отличном состоянии.
Ночью шел сильный ливень на лимане, земля видимо размокла и прилег мой бегемотик на палатку, и так не повезло, что аккурат зеркалом на кастрюлю. Все целое, а поворотник разбился...
13.08.2014 р. відповів для Hunter_83
у Саши с Малина есть и белые и оранжевые. Оранжевые по-моему что-то около 34у.е. стоили
13.08.2014 р. відповів для SergioStreet
Про Сашу знаю (по 38 у.е. у него), но у него весь поворотник в сборе, а у меня только стеклышко треснуло. Если нигде не найду, то буду брать поворотник целиком.
Та просто Японци не продают стеклышко отдельно.
http://www.bike-parts-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=135&PartsListID=3184491
Burgman-shop.com.ua
20.09.2014 р. відповів для pashaburgman
Паша, привет!
Нашел на сайте твое сообщение по вопросу SUZUKI BURGMAN 650 STOP DISEL SOUND CVT
"Девайс работает. Можно брать. Правда поляк говорит, что его шафт адаптер не изнашивается так как оригинальный, но это посмотрим на практике.
Плюс не только в том, что прападёт звук дизельный. Будет лучше соосность первчиной шестерни привода коленвала и ведущей муфты вариатора, а значит её меньше будет разбивать."
Хотел попросить помощи в розыске такого девайса,иначе говоря как и где можно его приобрести ?
Заранее благодарю !
20.09.2014 р. відповів для hons
Паша, привет!
Заранее благодарю !
Дык ты описание прочитал моё, а то что я написал что у меня всегда они в наличии не прочитал ?))
Стучи - есть. Девайс я бы сказал для к2/3/4 категории "маст хэв" ....
17.10.2014 р.
Может кто ищет, передайте  20_drinks
Змінено: 17.10.2014 р., SergioStreet
17.10.2014 р. відповів для SergioStreet
Шара. Там новых запчастей наверное на долларов 600 наставлено. 05_shok
Burgman-shop.com.ua
Убери видео в обьявах о продажах...не позорь мопедку! Там,где даешь полный газ "до отсечки"скорость на спидометре - 65км/час.Должно быть больше 200км/час...Варик не работает на подножке,не вводи людей в заблуждение.Хочешь показать "красивую"цифру на спидометре - зажми концевик на центральной подножке. 03_biggrin
17.10.2014 р. відповів для Burchik0548
на 800 уёв 17_wink  20_drinks
17.10.2014 р. відповів для L_rider
а еще на улице очень сыро, влажно и плотность воздуха низкая и с трубы парует, -можно подумать, что мотор дымит 93_ok  03_biggrin
тролей и экспертов по видео много существует, но я не для них это писал 17_wink
28.10.2014 р.
Приветосы буржуям! ценник на мой самолет уже достиг отметки 3900у.е. 02_sad
езжу по делам часто))) радует на все сто! но нужен автык 20_drinks
не забывайте еслишо
20_drinks  20_drinks  20_drinks  94_prankster  94_prankster
ПРОДАН
Змінено: 04.11.2014 р., SergioStreet
05.11.2014 р.
Какие есть тюнингованные лобовые (ветровые) стекла и у кого есть опыт их эксплуатации???
Где можно купить, желательно в Украине?
Даже рассмотрю Б/У варианты и возможно с обменом на мое стоковое!
Есть GIVI D257ST (80 x 72 см.) для обычных и пониже GIVI D263ST (78,5 x 72 см.) для электропривода.
Стояло GIVI D257ST, на выезде на мост треснуло от креплений к верху стекла! Возможно ли что была подделка?
Поставил оригинальное (стоковое) но его надо обновить, да и хотелось бы по выше чем сток и желательно с ветрозащитой рук)))
Есть еще оригинальное (туринговое), до выхода обновленного бурга было в разделе "аксессуары" на сайте http://suzuki.ua/moto/ под номером: 00900-MA014-000
Слышал еще про ERMAX...
16.11.2014 р. відповів для iNiDmiS
Тоже ищу стекло к бурку но желательно маленькое и на него поставить отсекатель. По поводу ветрозащиты рук, то возникла идея поставить на зеркала антикрыло и таким образом убрать поток воздуха с рук. Сделаю -выложу фото.
Движение - это жизнь.
16.11.2014 р. відповів для valod6ka
Так зеркала и так поток неплохо отсекают...имхо 06_question
16.11.2014 р. відповів для L_rider
Из последних несколько дальняков особенно под дождем пришла такая идея...
23.11.2014 р.
Сегодня навернул 200 км по киевской трассе. На счет зеркал да, отсекают хорошо, температура была чуть выше ноля, скорость 130-140. Только 1 раз остановился отогреть пальцы рук когда ехал туда и один раз когда обратно. Причем ладошки теплые, а пальцы замерзли. Кожаные мотоперчатки + внутрь еще запихал тонкие для утепления.
Но буду ставить подогрев.
P.S. Посоветуйте нормальные ручки с подогревом (не Китай).
Змінено: 01.12.2014 р., Hunter_83
24.11.2014 р. відповів для Hunter_83
Стоят "Сайто" - они оригинальные для Бурга,брал 2года назад за 800гр.примерно+-.
24.11.2014 р.
Надежда слабая, но спрошу
А есть в ветке владельцы 650 L3 (2013)?
Burgman 400 L5 "Iuki"
