11
+9 °С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 525677
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••22232425262728••79
01.05.2013 р. відповів для L_rider
Паша, я оттуда тоже эту схему на комп скачал.Спасибо.Приеду  - пива или чего покрепче попьем. 20_drinks
Канеша...
И всех нас трудящихся !!! кстати с праздником !!!  20_drinks
04.05.2013 р.
Кто нибудь пользуется многоразовым масляным фильтром? Типа вот таким...
http://www.ebay.com/itm/REUSABLE-Oil-Filter-Cooler-For-Suzuki-AN650-Burgman-2003-2009-/321030136236?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4abee321ac&vxp=mtr
пишут что в отличии от бумажного в 3 раза лучше фильтрует и достаточно помыть с мылом и все 01_smile
04.05.2013 р.
Не доверяю я почему-то вечным фильтрам.... Опыта нет ибо только поставили... надо подождать годика 3-4....
04.05.2013 р. відповів для AleKZ
ну и сколько ты сьэкономишь на нем??? за такие деньги я куплю 10 фильтров и мне их хватит на весь срок службы мотоцикла )))
http://sinus.vl.ru/forum/showpost.php?p=1028488&postcount=27
05.05.2013 р.
Христос воскресе! Православные! Доброго времени суток! Стал счастливым обладателем Бургмана с аукциона из США. Перечитал всю ветку от корки до корки. Очень многому научился. Всем бывалым респект! Бург у меня первый мот, не считая явы 20 лет назад. Все посты очень помогли принять решение (оно было сложным- бург аварийный). На данный момент стал заводиться и осталось поработать только с экстерьером. Сильно разбита часть пластика, в которой стоит бардачек с замком (подножка есть, но не хватает большого куска сбоку). Вопрос к L_rider- в посте выше Вы писали, что есть пластик подножек- это тот, где бардачек на замке? Если да, то готов обсудить цену.
05.05.2013 р. відповів для Proser
Нет,у меня этого пластика нет.Есть  http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/293/19424/228642#g228832 ВОТ ЭТО(№1) Панель для ног.По вопросу запчастей обращайся к ЗВ1Р,бурчик,Пашабургман,Фатман.Если нужны контакты - стучись в личку. З.Ы. Все Бургмановоды - ХРИСТОС ВОСКРЕС. И сказал что бурги и скаи - ломаться не будут!
Змінено: 05.05.2013 р., L_rider
05.05.2013 р. відповів для L_rider
И не Бургман воды тоже - Воистину Воскрес!!!
05.05.2013 р. відповів для 3BIP
Согласен - не всю речь до конца дослушал! 20_drinks
06.05.2013 р. відповів для pashaburgman
Паша,сегодня позвонил незнакомый мужик из пригорода Харькова(мой ровесник), и устроил форменный допрос.Я так понял,он не очень дружит с компом,пришлось, так сказать , в телефонном режиме.Суть вопроса в том"что случилось с мопедкой"  - приобрел на аукционе в Пиндосии Бурга 12г.в.пробег 400миль.Только здесь проехался - заклинило заднее колесо.И ни туда и ни сюда.Будет звонить сегодня в 19.00.Я посоветовал обратиться к официалам- он говорит обращался но они в Харькове моцики не ремонтируют.Посоветую ему проверить подшипники заднего колеса,шестерни в "гитаре".Ну а дальше - видно будет.Может ты тоже чего посоветуешь?
06.05.2013 р. відповів для L_rider
Клин в редукторе редкое явление.
Может ему масло не налили гады в редуктор ? Сначала пусть разберется супортом задним, чтобы он гарантировано не клинил. Затем покрутить колесо и послушать редуктор. Если совсем не крутится - скинуть весь редуктор не разбирая и покрутить вал. Так будет понятно где клин - редуктор или раньше. Пока все, ждём инфы.
07.05.2013 р.
Доброго времени суток всем!
Вопрос к бывалым и продавцам запчастей: бывает дешевле чем на мегазипе?
Нужен вот этот пластик http://www.megazip.ru/search/suzuki/92111-10G00-Y0J
Готов купить новый или б/у.
07.05.2013 р. відповів для Proser
Самый оптимум- купи нетаможенного Бурга.Цена  -  2000-3000$.И у тебя будет ВСЁ в запасе,я так и сделал.Экономишь время и нервы.
Змінено: 07.05.2013 р., L_rider
07.05.2013 р. відповів для L_rider
Согласен, вариант хороший, но это 2-3т. на складе и не факт, что все пригодится (лучше бы не пригодилось).
Как я понимаю деталь дефицит. Придется наверное брать в мегазипе.
В личку не смотрели?
Дело в том что на разборке вам предложат то что есть.Вам надо выбирать пластик по году выпуска и по комплектации. На Мегазипе 4 типа этих панелей. И да, пластик - это дорого и с разборок в первую очередь улетает.
07.05.2013 р.
Последние бу пластмаски такие ушли по 100 уе  и не в самом лучшем состоянии. Так не думай что если и найдется такое на разборке, то будет 20 баксов стоить. Есть такая одна, но рекомендую взять новое.
Этот элемент пластика 92111-10G00-Y0J
новый стоит 127$ если морем перевозить, просто это долго  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Вот партнамберы по Мегазипу на Box front - 92110-10GBO -YOJ,  92111-10GOO-YOJ, 92111-10GIO-YOJ, 92110-10GAO-YOJ.Возьмете не свою - не сможете установить.
Номер, что я указал дали на мегазипе по моему вину.
08.05.2013 р. відповів для Devais
Доброго времени суток! Я на сайте новичок-так что не обессудьте. Вопрос по Suzuki SkyWave AN650. С арест площадки подарили практически целый скутер, но с раскуроченным замком зажигания.На скутере сам ездить не собираюсь - мне с него нужен силовой агрегат с электроникой. Проблема в том что как я понял у него был чиповый ключ. Есть какие то варианты чтоб запустить двигатель обойдя реле стартера и реле впрыска не меняя у него мозги. Стартер крутит - искры соответственно нет на свечах. Если можете подсказать - буду благодарен любой информации.
