Вітер: 3 м./с., Півн
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 530572
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••13141516171819••79
05.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Доброго дня всем.
Подскажите, где можно купить пластиковую желтую накладку под поворотник в левое зеркало? Бург 650 2005г
и белый повортник есть и желтый поворотник есть
А не подскажете, какой цвет соответствует каталожным номерам 43_help :
35602-10G00-000
35602-10G30-000
35602-10G50-000
Burgman-shop.com.ua
06.03.2013 р. відповів для Kiril2007
Доброго дня всем.
Вот вчитываюсь и никак не могу понять что имеется ввиду ))) и белый повортник есть и желтый поворотник есть, даже целый бургман желтого цвета и не один есть, а вот что подразумевается под "накладкой ПОД поворотник" не понимаю.... ))
+аналогично )))
У Вас на аватарке на зеркале такая же желтая пластиковая полоска. Она и требуется, только на левое зеркало
это не желтая полоска а конкретно сам поворотник у меня есть от разбирого ская чуть коцнутое но я думаю лудше новый поставить
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/293/19423/228642#g228691  позиция 1-2
Змінено: 06.03.2013 р., Axis25
06.03.2013 р. відповів для L_rider
в том то и дело - мот 2003г.в. пробег - 18000.
в 2005г. мот притащили молдаване из италии один раз положили на бок, бывший хозяин оставил его стоять под сараем у своего деда в деревне под кишинёвоми больше не появлялся , местный участковый говорит будто его в италии посадили за эти дела , сарай завалился прямо на мот в жутком состоянии я его откапывал из под кирпичей и замучался отмывать от куриного помёта.
из за пробега и взял, может сказались "условия хранения"
сегодня утром драконил его как мог- приборка иногда показывает переключения с первой на третью но варик не работает
сейчас буду смотреть как добраться до шестерён и буду пробовать...
благодарю всех откликнувшихся благодарен за любую информацию...
http://static.twisted-throttle.net/media/catalog/product/cache/1/image/28496d0a14ec004b76332fd2427e3099/D/2/D257ST_Suzuki_Burgman_650_givi_windshield4325.jpg
На этом рисунке можно увидеть, что я имел ввиду...
ну вы блин даёте.. обычному поворотнику такое интересное название дали )))
06.03.2013 р. відповів для Burchik0548
Это белые
35601-10G50
35602-10G50
Это жёлтые
35600-10G0L
35600-10G0R
06.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Это жёлтые
35600-10G0L
35600-10G0R
Что то интернет не знает таких номеров. США и Япония тоже. Сделаю запрос на завод Сузуки, но сомневаюсь что это номера оригинальных поворотов 06_question
Но за
Это белые
35601-10G50
35602-10G50
Большое спасибо.
Burgman-shop.com.ua
06.03.2013 р. відповів для carmaster
Вам лучше связаться с Pashaburgman и отвезти варик в Одессу - 100% гарантировнный успех.Сам можешь(+ к поломке) еще и дров наломать,разбирая (собирая ) некорректно варик.
Это жёлтые
35600-10G0L
35600-10G0R
Но за
Это белые
35601-10G50
35602-10G50
Большое спасибо.
Если интернет не знает их то это не значит что их нет )) Я же их списал не из интернета эти парты где их нет, а с самих ЖЕЛТЫХ поворотников, разумеется оригинальных.
Змінено: 06.03.2013 р., pashaburgman
я над этим обязательно подумаю, пока что всё открутил варик болтается - вынуть не могу, пластик передний не снимал,
07.03.2013 р.
задние проставки
07.03.2013 р. відповів для carmaster
Передний пластик и не надо снимать, чтобы снять варик. Ты не написал какого года у тебя мопед до сих пор. В зависимости от года по разному снимается варик.
Ещё забыл тебе сказать проверить самое первое и простое. Это стопорный болт ведущей муфты. Он доступен без снятия какого-либа пластика. Просто внизу варика в передней части его увидишь. Перед выкручиванием надо зафиксировать мопед, чтобы не сдвинулся, иначе муфта сдвинется. Так вот выкрутишь и посмотришь на него. Заклинивание на 3-й передачи еще возможно при провороте муфты, а это возможно, если болт стопорные допустил это. Если его рабочая поверхность в порядке, вкрути назад и всё. Не забываем про динамометрические ключи.
07.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Написал - постами выше глянь - 2003г. и 18000км пробег.
07.03.2013 р.
Тогда если варик не спрыгивает, просто не заметил и не открутил все несущие болты. Проверь.
выкрутил болт - на конце - маленькие замятия
07.03.2013 р. відповів для Axis25
задние проставки
Чет износ на резине неравномерный, похоже, что кого-то куда-то тянет....
07.03.2013 р.
разобрал, так понимаю что две малые шестерёнки надо менять.
кто ,что скажет если изготовить из латуни ?
07.03.2013 р.
метка на ремне - должна быть или нет? - нашёл наклейки под сиденьем которые говорят о том что в 2005г. мот ремонтировали в итальянском мотосервисе?
Метка на ремне должна быть изначально, это не художество сервиса. По ней выставляется направление ремня.
Шестерню можешь и сделать из латуни, но тогда надо делать все три. Ибо по идее тогда латунь быстро сожрёт оставшуюся пластмассовую шестерню. Про это тебе лучше расскажет Григорий L_rider как старый киповец.
Ты посчитай сколько тебе выйдет изготовление плюс гемморой с этим (на моем опыте часто с первого раза у спецов не получалось, они клинили, надо было разбирать опять  и тд.)  чем просто поставить новый комплект.
Тем более, если у тебя реально изношена маленькая шестерня, которая ваще стоит копейки.
Идеальный вариант - поменять весь комплект, проверить шпонки и забыть про это.
Могу выслать автобусом тебе маленькую шестерню оригинальную, если решишь делать.
P.S. Болт в рамках приемлимого выглядит, но рекомендую поставить новый, чтоб не долбило дальше муфту.
Змінено: 07.03.2013 р., pashaburgman
Болт под замену  -  расходник.
07.03.2013 р.
подскажите - муфта которая с левой большой резьбой у меня открутилась от руки - так должно быть?
