+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 528371
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••9101112131415••79
25.01.2013 р. відповів для 3BIP
А шестерня 21078-10G00-000 по чем в Украине?  01_smile
Burgman-shop.com.ua
25.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Прыблызно 640грн.
Прыблызно 640грн.
Знаю где дешевле )))
Ладно, кто ищет, тот находит.
Посему удаляюсь, пока по шее не дали  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Это уж точно ))))
З.Ы. Все зависит от комплектности, можно и дешевле ))))
25.01.2013 р.
У меня еще ни разу не покупали по отдельности шестерни. всегда берется и меняется комплектом. это если по уму....
ну на худой конец можно в целях профилактики не разбирая варик поменять самую маленькую на электромоторчике.
27.01.2013 р.
Ух классно продаваки запчастей у нас на ветке потусили! Давайте еще - может цену еще на что нибудь собьете! 18_good  20_drinks
27.01.2013 р. відповів для L_rider
Ну а что, сейчас узнаем у кого подороже и будем под него ровняться. 03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
28.01.2013 р.
Я с Одессы у меня всё есть в наличии и все  дорого. Очень дорого . равняйтесь )))
28.01.2013 р. відповів для pashaburgman
18_good  за наличие, как и за удовольствие, надо платить!
28.01.2013 р.
Эх ,ну никудышние вы продаваки - не пугайте потенциальных покупателей толстых Бургов высокими ценами на запы! На Украине - 20 - 25 толстых Бурга - не больше.Из-за происков "врагов" и их оголтелой и назойливой рекламы у народа сложилось устойчивое мнение о том что Бург650 - кака по сравнению с Хондой и Ямахой.И доказать народу что это неправда - это самое главное, чем больше народа выберет Бурга - тем больше у Вас клиентов! Или я неправ?Ведь бизнес делается на обороте а не на продаже одной железяки за несусветную цену.Отдельный респект Паше из Одессы за кучу  разной полезной инфы ,размещенной на разных форумах в поддержку бурга650,за его преданность данной модели.Ну и я уверен что у него запы не такие дорогие как он нас тут пугает - торг и поиск альтернатив никто не отменял!   20_drinks
28.01.2013 р.
За спасибо - спасибо ! )))
А кто сказал про продавак ? )) У меня совсем нет задачи убедить владельца тмакса что у это у него кака, а у меня конфетка. (Он  и так это увидит если столкнется поближе  03_biggrin  27_dash  30_crazy ) И пусть покупают бурга не кто попало, а кто созрел до этой техники. Я не продавец запчастей, но так сложилось что много чего держу про запас себе дабы не стоять в разгар сезона как уже бывало, ну и иногда выручаю. И чем меньше у меня купят, тем больше мне достанется на экстренный случай. вот )))
А бург650 я люблю.. да.. ооощщееенааа люблю...
Змінено: 28.01.2013 р., pashaburgman
Подвинься, не занимай всю скамейку,мне Бург тоже нравится! 36_onthequiet  58_preved  20_drinks
28.01.2013 р.
20_drinks  конечно конечно...  01_smile
31.01.2013 р. відповів для L_rider
Шо за бред? Только в Харькове не меньше десятка.
31.01.2013 р. відповів для vovabus
Вам станет легче если я исправлюсь и напишу что "50 толстых Бургов"? Ситуация в корне изменилась?
А если ещё учесть, что многие истинные любители держут по несколько коней в конюшне или в придачу донора, то гляди и до сотни доберетесь )))))))
31.01.2013 р. відповів для 3BIP
Но на дороге - всего один.Невозможно одной задницей на 2 тобуретках усидеть! 06_question
01.02.2013 р. відповів для L_rider
Да мне, собственно, и так не особенно тяжело. 03_biggrin
05.02.2013 р. відповів для vovabus
С днем рождения 20_drinks
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Принимай поздравления! Здоровья и удач по жизни,ни жезла , ни гвоздя - на дороге!
