+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 527247
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••64656667686970••79
01.10.2017 р. відповів для Dimka890
Привет всем! Прикупил и себе диваничк  26_newrussian 2003 год) И сразу пару вопросов
1) на скорости около 20 км/ч ощушается вибрация спереди, что это может быть?
2) При переключении на Power и в ручной режим и обратно слышен такой резиновый скрип небольшой, чем черевато, как убрать и куда вообще смотреть?
3) Ключ один, хотел сделать ещё запасной, у него есть иммобилайзер или там просто ключик?
1 - Если это примерно на 3000 оборотов, то это считается нормой
2 - Если звук похож на некий "вжик", то это тоже можно считать нормой
3 - На 2003 иммо нету. Надо только сделать болванку
01.10.2017 р. відповів для Valerich
Салют товариство!
Не закрив я сезон нормально, і сьогодні приїхав в гараж на 1-й передаці і на аварійі... Чуть не плакав.
Просто варіатор не переключає передачі.
Де копати і що шукати????
43_help
Для начала снимаем капот и отсоединяем зелёную фишку и проверяем. Или поедет нормально или пойдём дальше...
02.10.2017 р. відповів для pashaburgman
Салют товариство!
43_help
Ок, який капот і де та зелена фішка???
Сорі за такі питання))))) 27_dash
06.10.2017 р. відповів для Valerich
Салют товариство!
43_help
на аварии ....это светится FI на приборке красным ?? если нет- смело смотри зажатый датчик центральной подножки. Если светится- считывай код ошибки.(с левого бока сидухи найди белый разъем на 6 контактов. будет 2 ряда по три контакта. Если присмотреться то клеммы парой есть только с одного края (остальные с пропуском по одной в паре) Так вот замыкаешь две крайних которые парой. Заводишь скутер и видишь внизу приборки С-**, где ** номер ошибки. Сообщи его и скажем куда копать)
06.10.2017 р.
разъем этот ищи там где два 40 амперных предохранителя. Белых разъема там всего 2 в черных резиновых заглушках...один на 4 контакта второй нужный на 6
06.10.2017 р. відповів для Valiksan
Валиксан,привет! Да все тут расписано....человек поленился написанное прочитать.  03_biggrin
06.10.2017 р. відповів для L_rider
Я увесь блог перестав...
Щось не клеїться..
Лампа F1 загорялась раніше, тепер не світить, при замиканні діагностичного роз'єму ніякої помилки не викидає, тільки блимає лампочка АБС...
Як-що хочеш отримати правильну відповідь на своє запитання - правильно і в повній мірі опиши все що в тебе не працює на твоєму мопеді.В тебе переключаються режими роботи трансмісії (Ручне-Автоматичне),ти перевірив датчик центральної підніжки?Питання з приводу роботи АБС і чи звязана  блокуваннями АБС і трансмісія задай ПашіБургману - він дуже кваліфікований користувач девайсу під назвою Бургман (Скайвей). 01_smile
И вам тут не хворать. Ну в принципе то, что расписано вполне логично. Я пока мало в инете, посему и сайт сей не изучал. Да и на своих то уже не особо сижу. Опыта по начинке бурга более чем..ответить было не трудно. Хотя понимаю как надоедает каждому и персонально повторяться... ну а что делать?... мы сами были такие и глаза большие и куда бежать- не ясно. Благ всем, и взаимопонимания 17_wink.
абс пока не поедешь и должна гореть.Наберешь скорость от 10 км- потухнет (иначе и только тогда датчики не могут считать гребенку). Смотри на центральной подножке тебе зажало датчик (с правой стороны). Шляпка в нем должна быть выдвинута. Погнул ты по сути его шток. Учти что если вытащишь и плохо разогнешь, то при постановке на центральную подножку оно опять и залипнет. Удачно докатать сезон.
07.10.2017 р. відповів для Valerich
Раз так всё туго с капотом, то уже лучше по телефону возле дырчика прямо...
08.10.2017 р. відповів для Xirurg
Столкнулся с неприятным моментом при покупке Бургмана 650.
Версии для стран с неметрической системой мер (например Америка) жестко прошиты на использование  миль.
И если спидометр еще можно переключить на км/ч, то одометр и оба трипметра все равно показывают мили. И это не лечится.
Будьте внимательны.
Внесу поправку. В спидометре два банка памяти. При перепрошивке можно выбрать другой и соответственно одометр станет в километрах. При этой процедуре можно внести как нужные цифры так и обнулить. Не голословно, на моем делали.
С 2010 года этот момент устранили, при переключении мили одометра переводятся в километры.
Вероятно есть возможность оба банка памяти сделать активными, но эта мысль пришла в голову только сейчас.
Змінено: 08.10.2017 р., Valiksan
02.12.2017 р.
Народ, где нарыть электрику по 11 году?
02.12.2017 р. відповів для Valiksan
У меня есть только мануал со схемами на Burgman K3-K9 /AK4-AK9
Burgman-shop.com.ua
04.12.2017 р.
Спс, эта инфа есть. Мне бы с 2010 по 2012.
12.12.2017 р. відповів для Valiksan
Что тебе там нужно ? Полная схема ?
22.12.2017 р.
Привет Всем ребят есть несколько запчастей к вашим дережаблям. Реле регулятор и датчик положения дроссельной заслонки.
26.12.2017 р.
Да, Паша, электросхема. Я пока не вкуривался, но разъемы на ту же приборку другие. Логично подумать что цветовая распиновка та же... но где то ж есть инфа. Не хочется гадать. Ну и пару девайсов там добавлено, думаю надо их убрать, ибо после 160 всё веселье сведено на нет.Думал мозги, ан тет ...в этом сезоне нехотя, но поехал дальше. Намудрили они шота. 2 года груженый не груженый...160 и всё, приехали..считай что максималка.
29.12.2017 р. відповів для Valiksan
Какой рынок тебя интересует ?
31.12.2017 р.
Бургман, америкос.
