Вітер: 2 м./с., Пд-С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 526645
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••58596061626364••79
11.08.2016 р. відповів для pashaburgman
Нас уже трое
Kоmissar msc Falcons
12.08.2016 р.
День добрий.
Проблема:
при наборе скорости - вибрация. После набора скорости, всё -ОК.
Подушки двигателя поменял, вибраций стало на много меньше, но всётаки есть.
Неприятно,
Как это проблему решить?
Есть варианты?
Или это нормально.
Спасибо.
13.08.2016 р. відповів для Gulbis
Если про вибрацию в районе 3000 оборотов, то это имманентное свойство 650-к и это не проблема. Если муляет, то можно ленты антискрип в морде на стыки насовать и будет существенно меньше чувствоваться.
15.08.2016 р. відповів для pashaburgman
Примерно на таких оборотах и есть
Подробней можно-Если муляет, то можно ленты антискрип в морде на стыки насовать и будет существенно меньше чувствоваться.
Змінено: 15.08.2016 р., Gulbis
17.08.2016 р. відповів для Gulbis
Идём на авторынок или автомагазин и покупаем моток ленты под названием "антискрип". Её используют автомастера для обесшумки. Типа как моток изоленты, но мягкая ткань на клейкой основе. Предлагаются обычно разная толщина по потребрности. Вот этой лентой и можно стыки обработать, где при соприкосновении может подскрипывать.
21.08.2016 р. відповів для pashaburgman
спасибо, попробую
07.09.2016 р.
Были в Рыбаковке на слёте. Немного потусили там с Valod6ka(ю.
07.09.2016 р.
20_drinks
09.09.2016 р. відповів для kamissar
Добрый день.
Подскажите где в Киеве можно купить оригинальный сальник колесного вала редуктора ?
его номер 09289-70001
Змінено: 09.09.2016 р., WET
11.09.2016 р. відповів для WET
У официалов или к Паше (pashaburgman) обратись, быстрее будет.
Движение - это жизнь.
15.09.2016 р.
Привет всем.
Есть к примеру бугр 2005г. 650 разумеется.  Заводиться, но не едет, не трогается. что-то с коробкой. Не углубляясь в детали, сколько в общем обходиться ремонт коробки по запчастям и работе?
К примеру от 200 и до 500долл макс? Какие вообще цены соорентируйте пожалуйста.
15.09.2016 р. відповів для Speedy
Привет всем.
От 100$ до 1000$+
Зависит от того, что там полетело
Burgman 400 L5 "Iuki"
15.09.2016 р. відповів для Foxyrhei
Значит нет смысла заморачиваться.
У нас бурга начальных годов можно купить за 1200-1400долл, а попасть еще на 500баксов ремонта вообще не камильфо))
За 1700-2000 уже екзекутив можно живой найти))) 03_biggrin
16.09.2016 р. відповів для Speedy
Имхо совершенно не имеет смысла. К тому же в Польше большой маркет по Бургам, так что можно найти хорошие варианты.
Ну и ты получаешь то, за что платишь. За 1000 евро можно получить только 650 кубовые дрова. Живые варианты должны начинаться от 2500 кмк.
Змінено: 16.09.2016 р., Foxyrhei
27.11.2016 р.
Привет братья ,друзья и коллеги .Вчера сбылась моя мечта я стал обладателем Бурга ,в общем прошу любить и жаловать если буду задавать по вашему мнению глупые вопросы прошу не ругать .О себе - на мото с 1987 года отюзал всю совковую линейку от Карпат до Днепра одиночки ,крутил Яву последнее что было Торнадка 250 после этого влюбился в максики понял что на старость диван это самое то ,несколько лет жесткой экономии и я среди вас .Короче рад тут быть 03_biggrin
08.12.2016 р. відповів для slava029
Поздравляю! Ура! А покаж своего коня! Фотку бурги своей
08.12.2016 р. відповів для kamissar
Привет , ой фотку норм не кину ,Суза моя стоит засупоненая ,раскрывать не хочу ,но по виду такая как у тебя на аве только без кофра - у меня спинка . Попозже у братвы узнаю как на него кофр приладить
09.12.2016 р. відповів для slava029
Кофр на спинку сверху или сзади спинки не прицепишь. Надо только спинку снимать. Она крепится тремя болтами. Надо будет сначала купить и прикрутить тебе крепление под кофр а уж потом на него цеплять сам кофр
09.12.2016 р. відповів для kamissar
У меня в городе мастер по металу самодельное крепление под кофр Гиви мне выточил.
