Вітер: 2 м./с., Півд
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 526634
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••51525354555657••79
10.01.2016 р. відповів для kamissar
Что это за круглая деталь на днище ? Кто знает.
По правде говоря по фото совсем непонятно. Ну и в какой части днища это находится? Течёт масло или антифриз?
У меня на новой 400-ке так потёк антифриз из-за расслабивающегося хомута, но на 650 может быть иначе.
Также очень советую сразу сейчас озаботиться поиском сервисного мануала на вашу модель, на западе их продают, а на наших файловых обменниках может можно найти бесплатно. В любом случае при отсутствии нормальных механиков в наших краях - это мастхэв, чтобы даже криворукий по картинкам видел и понимал что и как откручивается
P.S. быстрым гуглением нашёл 2 мануала, на 650 К3 - К9
https://yadi.sk/d/MrZHOpg9CZiFK
https://yadi.sk/d/OmjG53umCZiFd
P.P.S. перечитал ещё раз - по центру по днищу и чуть спереди - скорее всего антифриз. Устраните  течь и на всякий пожарный советую поменять всю охлаждайку и залить её по уровню. Ибо неизвестно сколько её вытекло пока вы заметили.
P.P.P.S случаем не эта зона что на скриншоте?
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 10.01.2016 р., Foxyrhei
Похоже на датчик уровня масла.
11.01.2016 р. відповів для kamissar
Это переключатель уровня масла 37990-10G00. Много градаций он не меряет, а просто срабатывает, если масла меньше порогового уровня и тогда благодаря ему, на приборке загорается значёк предупреждения  "Oil Level" и мы знаем, что срочно необходимо добавить масла. Благодаря ему, на 650-ках сложно прошляпить масло и не нужно постоянно проверять его уровень, как это необходимо делать на старых 400-х.
Змінено: 11.01.2016 р., pashaburgman
Жди когда потеплеет, смотайся в Одессу, там тебе рядышком, к Паше, он все посмотрит и заодно сможешь все расходники заказать у него (pashaburgman).
Движение - это жизнь.
12.01.2016 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо за помощь. Вот ребята пишут что это датчик уровня масла потек.
Kоmissar msc Falcons
12.01.2016 р. відповів для 3BIP
Да..скорей всего..только непонятно почему потек.
12.01.2016 р. відповів для valod6ka
Спасибо за совет. Я об этом тоже подумывал..поехать в Одессу по теплу. А как мне с Пашей связаться. Очень хочется чтоб он мне помог с этой проблемой и за одно все масла и фильтра у него взять и там поменять.
12.01.2016 р. відповів для kamissar
Кстати не факт, что это именно он.
Я так понимаю, что в данном месте он нижняя точка - на нем и скапливается масло. Там вроде как вокруг него капли тоже есть. Нужно фото получше, а еще лучше на месте все хорошо позаглядывать. Поставить на боковую подножку и "залечь" под "кабанчика".
Попробуй написать ему в личку, вот никнейм: pashaburgman
23.01.2016 р.
Ребята привет!
Прошу посоветовать хорошего мастера в Киеве. Купил 3 дня назад мечту! но мечте нужен зоркий глаз специалиста, а именно глянуть все ли с ней ок, чтобы быть готовым к сезону.
Очень рад быть в рядах сузуководов! Заранее спасибо!
23.01.2016 р. відповів для fan_fan
fan_fan! Поздравляю с сбывшейся мечтой!! Сам месяц назад купил бургу..Счастлив тоже. В 650-ке тоже новичок. Знаю специалиста но только в Одессе.
24.01.2016 р. відповів для fan_fan
Раз купил - то уже поздно зорким глазом смотреть ))) Теперь надо острое ухо ))
Пробег ? Тормозные диски на износе ?
Судя по фото у тебя переходная модель 2004. Так сказать полуэкзекутив или полуLX
Змінено: 24.01.2016 р., pashaburgman
24.01.2016 р.
Ура! Наконецто получил тех.паспорт и номер..и уже прикрутил его! 03_biggrin
25.01.2016 р.
Благодарю за поздравления! Это действительно сбывшаяся мечта!!! Пробег 37 тыс, состояние дисков на "4" - терпимое. Вот звучит не очень - сильно громно, возможно ремень, возможно ролики, возможно выхлоп, вот и хз..пока снег лежит думаю загнать на полное ТО в мастерскую, чтобы сезон начать спокойно.
Из мастерских советовали KS Customs на Лепсе в Киеве, кто-то что-то слышал о них?
И еще вопрос, покатушки устраиваете клубом?
25.01.2016 р. відповів для fan_fan
Хоссподи,да Вы хоть прочтите то, что написано в ветке об этом мопеде...Какие ролики,какой ремень? Неужели Вы не поинтересовались за что кучу денег собрались выбросить,то есть уже выбросили(как "оно"устроено,за что "его"любят,чем от "других"отличается)...Странные владельцы(любители) толстых бургов пошли... 02_sad
25.01.2016 р. відповів для L_rider
Согласен! Ну человек современем изучит что да как.
25.01.2016 р.
А есть у нас в Украине слёты бургаводов? Есле нет, то предлогаю организовать и собератся
25.01.2016 р.
Не у всех из нас образование механика...не стоит быть столь критичным. Вопрос задан не для того, чтобы катавасию разводить, а для того, чтобы грамотные люди, коими, я надеюсь, здесь и есть сидящие, смогли подсказать. Не хочу показаться грубым, конечно, просто раз у Вас есть такой багаж опыта, коего у меня нету, не стоит равнять под - "Хосспади расплодилось и тд"...
Почитать форум - почитаю.
Peace.
18_good
