+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 526670
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••39404142434445••79
25.05.2014 р. відповів для pashaburgman
Товарищ начинающий бурговод, в тему бургов 400 шааагоооммм мАрш... ))))
!!! Прошу прощения - не с орентировался !!!
08.06.2014 р. відповів для pashaburgman
Так ! Товарищи шисотписятники !!! СтройсяЯЯЯ !! СмирноОО !!! Равнение на вариатор !!!
Докладываю:
Привезли мне бусом очередную 650-ку по варику. Мопедка официальная, куплена в салоне сузуки в Украине. Проблема с вариатором возникла в рекордно малый пробег - 10370 км.
Причина тупа и банальна - немного открутился от вибраций стопорный болт и дал провернуться муфте. Все. А так все в идеале было бы. Хорошо что только шестерни пострадали.
Вольно!!!
Перед сезоном проверять стопорные болты шагоооомм  маАРШ!!!  (Момент затяжки 36 Ньютон-метр)
01_smile  03_biggrin  30_crazy  60_tease
Этаж как жеШ так? 05_shok  кто-то полез куда не следует? или с завода просчет?
Заказал кстати себе этот болтик магический 17_wink
Змінено: 08.06.2014 р., SergioStreet
11.06.2014 р. відповів для SergioStreet
Думаю был недотянут. То есть не сделана по мануалу перетяжка всех узлов после обкатки и он открутился.
14.06.2014 р.
Заезжал на днях Григорий L_rider, пообщались, попили кофе, покатались ( правда под дождём... )
Конечно после Бурга 400 Бург 650 показался бешеным авианосцем
Пофоткались- Григорий приедет выложит.
17_wink
16.06.2014 р.
Закончилась поездка моя на море плачевно...пропоротый баллон и конкретная "скользячка"под Пирятином(не доехал домой 200км. ...) сам целый(ободранные руки не в счет) а дырчику досталось по полной....минус зеркала(оба),драные лыжи,паук,морда(по бокам) .Так я еще не падал - сначала мопед скользил на правой стороне а потом сам перевернулся на левую - итог - драный с двух сторон...Баллон пропорола сломанная центральная подножка,итог - прорезанная с боку шина до корда по всей окружности(обнаружил это дело в Энергодаре на заправке),подварил сломанное в Лазурном форумчанин Валентин,а добили баллон дороги Николаевщины - такие колеи на асфальте надо поискать.
16.06.2014 р.
Фигасе! Если не сказать по-другому!
Досталось однако. Хорошо хоть сам цел и жив....
Сочувствую...
21.06.2014 р. відповів для pashaburgman
Поздравляю с Днем Рождения!  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
22.06.2014 р. відповів для pashaburgman
Паша,поздравляю с Днем рождения! Удачи,успехов,здоровья,возможности погонять на литровом Бурге! 20_drinks  42_friends
22.06.2014 р.
Спасибо всем !  01_smile
Праздравляю!
Здоровья и мира!
03.07.2014 р.
тук-тук...мона???
новичков принимаете???
и сразу вопрос,возможно-ли посмотреть остаточный пробег до замены масла.Мысль такова,если есть возможность высталять 6000тыс,то по идее должно....но как???
И какие задние колодки посоветуете приобрести для замены онных.Номер....бренд...
Змінено: 03.07.2014 р., zheslav
03.07.2014 р. відповів для zheslav
Конечно принимаем!  42_friends  20_drinks
03.07.2014 р. відповів для Hunter_83
таки-да,как только решил прокатится верхом на скае до "Одессы-мамы",мине сразу фарт))) 20_drinks  58_preved
07.07.2014 р. відповів для zheslav
На колодках лучше не экономить (мой совет) Nisin, Brembo. Каталожный номер оригинальных:
69100-10840-000 тормозные колодки задние К6-К8 650сс (без АБС),
69100-10860-000 тормозные колодки задние АК6-АК8 650сс (с АБС).
Лично я когда менял, снял задние Брембо (по кругу стояли, мопед из Италии), так как задние по Брембо не нашел ни в Германии ни в Украине, пришлось заказать по Льюису Германию, сказали - не хуже Брембо, поставил - радуюсь.
Движение - это жизнь.
Вот по Брембо задние колодки, когда ставить будешь там есть секрет один, один поршень назад так просто не задвигается, его нужно вворачивать чемто либо широкой отверткой либо круглогубцами, там крестик такой есть и на одной колодке шип есть вот он (шип) должен попасть в этот крестик.
Нельзя на практике для тебя. Ты конечно можешь снять приборку, отправить её мне, я выкачаю дамп с нее, посмотрю в каком состоянии счётчик по маслу и скажу тебе сколько до смены масла. Но думаю и проще и разумнее менять сразу при покупке и быть спокойным.
Лучше оригинальных колодок ниссин ничего нет. Точка.
08.07.2014 р. відповів для pashaburgman
Павел,спасибо за ответ.
По поводу замены масел и фильтров в технике жлобом никогда по жизни не был,этому-же и учил своего младшего брата.
И уверен в том,что замена масла проводилась правильно и в срок но....
Скай,который я братишке и помог купить,решил оставить себе...
Братишка теперь за нами с небес присматривает((((((
Он есть у вас на сайте и это единственная страница с его ником,которую я решил не удалять....ибо мотоком это последнее место куда он заглянул....приблизительно через 20 мин после закрытия страницы он умер.....
08.07.2014 р. відповів для zheslav
r.i.p.
Змінено: 08.07.2014 р., L_rider
08.07.2014 р. відповів для valod6ka
Нижайше кланяюсь за ответ Володь)
08.07.2014 р. відповів для L_rider
