+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 527006
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••38394041424344••79
29.04.2014 р. відповів для SergioStreet
Так. Теперь быстренько брызговичек на переднее крыло забацал, проверил как жопа держится и укрепил, вдэшки в замки брызнул, и массу от аккума на белой фишке проверил. (Про масла  уже молчу даже)  Бегом марш.
Змінено: 29.04.2014 р., pashaburgman
30.04.2014 р. відповів для pashaburgman
слушаюсь 93_ok ))) вот все было готово к установке брызговика, да вот только в кооперативе мало кто был, а все что удалось найти так это плотную резину около 6мм, боюсь с ней бы были проблемы))) жестковатая, надо потоньше)))
За то радик сегодня продул хорошенько, жопа держится уже давно не на своих крепежах, усилены крепежи! 18_good  17_wink  11_blum
Воздушный фильтр продул, все предохранители и релюшки, в т.ч. и мозги в морде расшевелил ( клемы высунул, всунул)
все чисто, барабашку зеленого не нашел  30_crazy  )))
Змінено: 30.04.2014 р., SergioStreet
30.04.2014 р. відповів для SergioStreet
масса масса... под пластиком акума на белой фишке. обгорит, пойдут  в глюки в дороге, будешь сто лет искать в чем фигня..
а ну-ка подробнее о "белой фишке" 06_question  05_shok
видима та фишка которая замыкает ошибки.
у меня как раз на массе белой фишки было окисление на прошлом бурге.
30.04.2014 р.
Нет. Масса с акума идет двумя путями. Толстая для стартера и с ней обычно все в порядке и не очень толстая через белую фишку на всё остальное. Вот ее рекомендую инспектировать. Часто обгорает и идут глюки
04.05.2014 р.
Всем привет 17_wink только заменил масло с фильтром, 2,9 в мотор и 0,36 в трансмиссию. Проверил уровень и состояние масла в редукторе 18_good  Выключил "Оил Чендж" Хотел сразу спросить, интервал этого уведомления заложен заводом изготовителя, или можно самому выставить?
93_ok
04.05.2014 р. відповів для SergioStreet
Самому можно выставлять.
09.05.2014 р. відповів для L_rider
а подскажите, как это сделать, или проверить, что на данный момент там выставлено 17_wink
09.05.2014 р. відповів для SergioStreet
Включить зажигание,нажать и удерживать кнопки select и  reset пока не замигает установленный ранее пробег до замены масла.Управляя этими-же кнопками можно выставить любое значение интервала смены масла от 500 до 6000км ,шаг изменения - 500км.Удачи. 01_smile
11.05.2014 р.
Продам Бургман 650 2002. На учете в Харькове. 25 000 пробега , моего за 2 года 3000 км. В Украине 4 года. Состояние хорошее, есть косметические царапины по пластику. Варик перебран 1000 назад уважаемым Пашей. На вопросы с удовольствием отвечу. 099-4434316 Олег
Цена 4300$ с торгом 01_smile
http://vk.com/club49257951?w=wall-49257951_184%2Fall
разборка Burgman 650,400
11.05.2014 р. відповів для pashaburgman
Там еще и с плюса фишка есть, сегодня туда добрался, почистил. Когда собирал, чтото не так пошло, короче мот глохнуть стал, выяснилось, что именно фишка с плюса, еще раз почистил, и все в порядке пока, но был очень удивлен тем, что клеммы на тех фишках чистые были, словно вчера с завода, хотя моту уже 11 лет.
Движение - это жизнь.
23.05.2014 р. відповів для pashaburgman
93_ok  93_ok  93_ok  94_prankster  94_prankster
23.05.2014 р. відповів для SergioStreet
А чего резины пожалели ? я бы сделал шире аж по крылу..   Хотя красненький суппорт, дизайн.. я понял )))
Да как-то так вышло что вырезал дома, к скуту идти в лом было) приблизительно по памяти)
Хотел небольшой аккуратненький брызговичек, который бы справился со своим предназначением)))
23.05.2014 р.
Так ! Товарищи шисотписятники !!! СтройсяЯЯЯ !! СмирноОО !!! Равнение на вариатор !!!
Докладываю:
Привезли мне бусом очередную 650-ку по варику. Мопедка официальная, куплена в салоне сузуки в Украине. Проблема с вариатором возникла в рекордно малый пробег - 10370 км.
Причина тупа и банальна - немного открутился от вибраций стопорный болт и дал провернуться муфте. Все. А так все в идеале было бы. Хорошо что только шестерни пострадали.
Вольно!!!
Перед сезоном проверять стопорные болты шагоооомм  маАРШ!!!  (Момент затяжки 36 Ньютон-метр)
01_smile  03_biggrin  30_crazy  60_tease
24.05.2014 р. відповів для pashaburgman
Докладываю:
Вольно!!!
69_scare  69_scare  69_scare
приехал вчера мой малаш)))) на эвакуаторе на сервис 15_badgrin - смех это истерический))
Брал понимая, что не в лучшем состоянии. Брал понимая, что перед дальними поездками нужно заменить шестерни и перебрать варик, Планированл начать с июня)) а тем временем выезжал кататься пару раз в неделю, ездил и 80 и 140, по разному, бывали проявлялись вибрации на разных скоростях, по ощущениям, будто варик не правильно работает, чаще всего было ощущение, что обороты маловаты. На мануале были тихие щелчки в момент движения, а на пауере и на драйве все ок. Ну вобщем думаю, откатаю, то прихода шестерен, пускай ломаются, в киеве на 40-50км/ч домой всегда доеду на первой передаче.
Но вчера покатавшись на славу, возвращаясь домой решил ехать на релаксе 70-80км/ч по городу. Еду стабильно, только въехал в город и тут слышу щелчек, после чего бургей начал останавливаться  30_crazy докатываюсь, газую, думаю, шестерни, ща поедем дальше... а хрена с два! 08_lol остановился и все, клацаю драйв-мануал-пауер, газует как на нейтрали и все 06_question ошибок нет, работает тихо, звука лохмотьев ремня не слышно... вобщем пипец подкрался незаметно)) будем с кумом разбирать, смотреть на сколько тыщ грн я попал
24.05.2014 р. відповів для SergioStreet
Ну вот и пошёл процесс посвящения тебя в настоящие бурговоды ))) Не сы...
Звони подскажу...
Всем привет!
Господа опытные Бурговоды, а расскажите мне - станет ли (влезет) задняя покрышка 140/70-13 на Скай 400 2004 года?
Пришло время покупать, а определится не могу - стояла 140/60, стандарт 130/70 .... а уж очень хотца 140/70 48_download
24.05.2014 р. відповів для Delievv
Товарищ начинающий бурговод, в тему бургов 400 шааагоооммм мАрш... ))))
