+15 °С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 526478
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••33343536373839••79
06.10.2013 р.
Всё прошло успешно. Украинско-Российский ХАРП показал себя на высоте. Выскокая управляемость и отменная дозировка усилия.
Теперь выбираем цель.
07.10.2013 р. відповів для iNiDmiS
to iNiDmiS
ИМХО: Лучше может быть только оригинал!!! Насколько я знаю, все есть у Burchik0548.
УПС: http://www.moto.com.ua/admoto/ это у тебя что ли???????
Змінено: 07.10.2013 р., aat1977
07.10.2013 р. відповів для aat1977
Да, у меня!
Змінено: 07.10.2013 р., iNiDmiS
to iNiDmiS
Вот только как раз в плане колесных подшипников соглашусь что МОЖНО и не оригинал... А просто качественные купить а не подделку от именитого бренда типа скф, койо, нтн и тп... Проверно сто тысячными пробегами...
07.10.2013 р. відповів для pashaburgman
pashaburgman Вероятность купить подделку скф, койо, нтн - очень велика, а купить подделку Genuine Suzuki Parts равна нулю. Вот именно по этому, я для себя всегда выбираю только оригинал.
С вероятностями соглашусь. Однако ты наверное будешь удивлён, если я тебе скажу, что именно в подшипниках Genuine Suzuki Parts я не один раз обнаружил явный брак. И теперь я всегда проверяю оригинальные подшипники сузуки, дабы не поставить кому-то бракованную фигню...
09.10.2013 р. відповів для pashaburgman
«Не верю!»©
т.к. Genuine Suzuki Parts поставляются на сборочный конвейер и что-то я не припомню, что-бы у Suzuki когда либо была отзывная компания из-за бракованных подшипников (которые несколько раз попадались тебе).
А по сути в фирменных коробках Genuine Suzuki Parts лежат, те-же Nippon. Koyo и т.д., с разницей в том, что они проходят несколько раз ОТК, сперва на заводе производителе, а затем уже на конвейерах Suzuki и каждый производитель подшипников никогда не отгрузит бракованную партию для Genuine Parts.
Змінено: 09.10.2013 р., aat1977
09.10.2013 р. відповів для aat1977
Ага ага.. Именно все так и я считаю про ОТК и все такое. Поэтому всем и рекомендую ставить оригинал и не парится.  Только есть такая упрямая штука как факты.
И я могу дать тебе главного человека в сузуки по комплектующим, который бегает с квадратной головой и который тоже сначала не верил как и я. А ща у него трабл, как решать этот конфуз.
И не смеши с отзывной компанией, если мне несколько штук попались из огромных партий, то никто ничего отзывать не будет. Но я отвалив почти 50 уе за штуку буду точно все подшипники проверять не смотря на то что это оригинал.
10.10.2013 р. відповів для pashaburgman
50 уе за штуку - это явно подшипник не в колесный диск!!!
При производстве на конвейере не может быть брака всего нескольких штук - либо вся партия из-за хренового сырья и/или комплектующих, либо ничего!!!
Нашел занятное видео на ютюбе! http://www.youtube.com/watch?v=S3WMpna9zVM
Ну да ладно, фиг с этими подшипниками!
10.10.2013 р. відповів для aat1977
Ну понятное дело что это не колёсный. А какая разница в какой подшипник для обсуждения этого прецендента ?
И если не может быть брака в несколько штук, то это укладывается в реальные факты - следующие подшипники пришедшие на замену оказались с тем же браком. Ждем продолжения.....
Хоть что за брак - опиши в двух словах!
да банально подшипник шумит, точнее даже звенит при раскруцивании рукой...
11.10.2013 р. відповів для pashaburgman
А у меня подшипники в колесах еще нормальные, или нужно проинспектировать? Ведь ты мой скут знаешь лучше, чем я   04_blush
11.10.2013 р. відповів для Hunter_83
Ну у тя они менялись... если поставлены не подделки а любой нормальный бренд будут ходить ого-го сколько.. устанешь выкатывать...
Вообщем подшипники просто мониторишь каждый раз когда резину меняешь  и всего делов...
01.11.2013 р.
Подскажите плз. где на AN650 находится реле стекло-подъемника, реле и предохранитель электро-зеркал??? Может у кого-то есть фото этих элементов, было бы вообще супер!
01.11.2013 р. відповів для aat1977
На зеркала идет 3 ампера.. найдешь его возел "группы реле" которые есть на фото...там рядом с ними будет окалачиваться.
фото 1 - реле зеркал
фото 2 - реле стекла
фото 3 - группа реле справа в морде ( возле правого зеркала
Змінено: 01.11.2013 р., pashaburgman
01.11.2013 р. відповів для pashaburgman
Паша, спасибо тебе большое!!!
Но сразу возникло еще пару вопросов!!!
1. Рядом с предохранителем стекла, болтаются еще 2 предохранителя - за что они отвечают????
2. Реле зеркал, так и должно висеть на пластиковом хомуте на пауке?
3. Где можно купить оригинальную фишку (папа)  2х контактная белая которая идет от мотора стекло-подъемника??? А то ко мне стекло-подъемник приехал со сломанной фишкой!  06_question
4. Козырек приборки должен меняться при установке стекло-подъемника 94420-10G00-Y0J или нет???
02.11.2013 р. відповів для aat1977
1 - там же на них должны быть наклейки. Это фусы абс и мотора абс.
2 - а где ты увидел что оно на хомуте висит ? рядом идет хомут но он не держит это реле он для другого. Само реле на резиновом
    чехле надевается на специальный выступ-кронштейн.
3 - а) Купить всю новую проводку за очень дорого б) Купить всю бу проводку за дорого в) Подобрать фишку от чего-либо за
    дешего г) Уговорить кого-то отрезать от бу проводки за не дорого . Отдельно я не видел чтобы продавался оригинал.
4 - не сравнивал
07.11.2013 р.
Привет форумчане! Вчера снимал левую лыжу для ремонта(уронил на стоянке,лопнул пластик) и нашел под ней отломанный алюминиевый уголок с резиновым амортизатором.Дальнейшее копание в этой "теме" привело к тому ,что обнаружил абсолютно незакрепленный радиатор,держащийся на трубах и проводах.Весной менял антифриз - было все нормально.Вывод - бойтесь дорог Украины.Фотки сломанных креплений радиатора и их ремонт выложу позже,когда отремонтирую. 02_sad
09.11.2013 р. відповів для pashaburgman
4 - не сравнивал
Паша спасибо!!! Установил стекло-подъемник и  подключил его - все работает!!! Правда так и не нашел специального кронштейна для реле, так что реле пришлось повесить на хомуты!!!  02_sad
Мужики!!! Бургман со стекло-подъемником это - КАЙФ!!!
Змінено: 09.11.2013 р., aat1977
