+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 528613
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••30313233343536••79
13.09.2013 р. відповів для L_rider
Спасибо L_rider и Паша.
Я уже прикинул необходимые запчасти которые понадобятся для этого "проекта".
Для дооснащения Burgman AN650 - электро-приводом ветрового стекла, 100% понадобится:
1. Стеклоподъемник 94600-10GA1
2. Паук 48150-10GA0
3. Пластиковая накладка нижняя 94421-10GA0-Y0J
4. Пластиковая накладка верхняя 94424-10GA0-Y0J
5. Реле 38750-10G00
6. Правый пульт 37200-10G60
50% и еще не факт, что это понадобится
7. Стекло 94611-10GA2
8. Накладка стекла 94640-10G10
Если, кто-то увидит, что я что-то пропустил, дополните список пожалуйста!!!
На все про все бюджет не более 400.00-500.00 вечно зеленых!!!
Вообщем, если у кого-то что-то есть из этого списка на продажу - WELKOME
067-565-4 семь-3 восемь, Алексей
Змінено: 13.09.2013 р., aat1977
13.09.2013 р. відповів для aat1977
Ты выползешь далеко за этот бюджет я думаю. Если сделать все как положено, то вылезет более двух штук.
Если ждать когда будут битки экзекутивов с которых можно снимать, то я думаю это растянется не на один год...
Змінено: 13.09.2013 р., pashaburgman
В принципе можно будет заменяемые детали со временем продать и кое какие вложения отбить!
Змінено: 13.09.2013 р., iNiDmiS
14.09.2013 р. відповів для pashaburgman
Самое плохое - это то,что "битки"будут биты в морду с вероятностью 90%.Тоесть в первую очередь пострадает стеклоподъемник. 02_sad
14.09.2013 р. відповів для L_rider
Буду выбирать из оставшихся 10% "битков" которые были в жОпу ударенные!  01_smile
14.09.2013 р. відповів для aat1977
Делаю ставку. Исходя из того что не каждый биток подойдет, и не из каждого удастя первым получить что нужно, и придется по кускам с разных тащить, думаю время модернизации растянется на лет 5.
Паша - проиграешь  03_biggrin
Я на 98% уверен, что до нового года, в смысле 2014 этот проект будет реализован и на 99% уверен, что к началу следующего мото-сезона, в смысле до мая 2014 года!!!
Тем более уже нашел 2 предложения по продаже стеклоподъемника в сборе с пауком и пластиком и в данный момент торгуюсь с продавцами, что-бы поместится в указанный мной бюджет.
Змінено: 14.09.2013 р., aat1977
Порадуемся за тебя все вместе ибо это будет таки да везением. Но покупка деталек это только начало ... ))
Паша!
Ты наверное что-то коварное знаешь и не говоришь об этом!!!
Вот и я смотрю, что все как-то слишком просто получается, а где подвох пока не вижу!!!
Расскажи, с чем мне еще придется столкнутся, не томи.....!
15.09.2013 р. відповів для aat1977
Если ты дружишь с техникой, электрикой и схемами то ничего космически страшного нет...
16.09.2013 р.
Куплю для AN650
1. Электро зеркало прав., цвет черный (YAY) 56500-10GD0-YAY
2. Электро зеркало лев., цвет черный (YAY) 56600-10GD0-YAY
3. Пульт левый с функцией электро зеркал. 37400-10G20
4. Пульт правый с функцией стекло-подъемника. 37200-10G60
5. Накладка стекла 94640-10G10
067-565-47-три 8, Алексей
Змінено: 16.09.2013 р., aat1977
16.09.2013 р. відповів для aat1977
Смотри личку.
Burgman-shop.com.ua
20.09.2013 р.
По ходу здох аккумулятор?! Пару дней стоит и надо прикуривать. Это уже порядком надоело!
Подогревом ручек и прикуривателем по этой причине не пользуюсь, сигнализации нет.
Разве что стоит биксенон 35W, установлен грамотно (напрямую к АКБ, пуск через реле).
Заметил так же что биксенон начал дрожать/мерцать, нет четкого розжига как раньше!
Можно ли его восстановить?
Какой можно поставить с украинского рынка (у кого какой стоит) и какие размеры у оригинального?
Есть ли более ёмкие подходящие по параметрам (размеру, методу зарядки и т.п.)?
По мануалу должен быть FTX14-BS
Такой АКБ стоит у меня (см. фото) GTX12-BS
Важно ли это???
Змінено: 20.09.2013 р., iNiDmiS
20.09.2013 р.
Всем здравствуйте!Я тут у вас новенький и хотел задать вопросик.Собираюсь прикупить себе Ская 650,ну и соответсвенно сразу заменить масла.Внимательно изучил "шапку" с видео и пояснениями.И вот что смутило,там сказано что в коробку(трансмиссию)можно залить масло что и в двигатель,я в свою очередь всегда считал что это принципиально разные масла,"трансмиссионное"и "масло в двигатель".Поясните пожалуйста.Заранее спасибо. 01_smile
ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ,ЛЮБИ И КАТАЙСЯ
20.09.2013 р.
Не МОЖНО а НУЖНО залить моторное. И если не поленишься почитать мануал от производителя на свою модель то именно это там и увидишь.
А вот в финальный редуктор зальешь то которое считал всегда нужным - трансмиссионное, опять же согласно мануалу.
20.09.2013 р. відповів для Arkanya
Все верно написано в шапке. Есть сомнения - скачай мануал и глянь сам. SAE 10W-40
--- Черниговский скутерклуб ---
20.09.2013 р. відповів для Xirurg
Всем спасибо!Вопросов больше не имею.Они возникнут во время эксплуатации,хотя тут мопед уже разобрали и собрали заново.ОЧЕНЬ познавательный форум.Спасибо! 18_good
20.09.2013 р.
А по моим вопросам никто не знает ответов?! 02_sad
20.09.2013 р. відповів для iNiDmiS
Так а что отвечать? Если акк сдох - берешь его в руки и идешь на рынок или где у вас аккумы. берешь любой 12-14Ач. Такого-же размера. Я себе покупал в прошлом году DYNAVOLT 12Ач (синие они такие) погугли.
Змінено: 20.09.2013 р., Xirurg
Есть ли разница какой ставить по маркировке или лучше стоковый FTX14-BS???
Можно ли моему (смертнику) провести профилактику и улучшить его показатели?
