-3 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 526144
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••26272829303132••79
07.07.2013 р.
Всем доброго времени суток.Хочу поделиться своим креплением для GPS.Чтобы не соврать делал ее около часа .Срочно нужно было ехать в больницу ,а по дорогам Мадрида без навигатора просто смерть 03_biggrin ,если не знаешь дорог,навигатор был давно приобретен ,да к нему приобретена сумка GIVI,если честно мне не понравилось это китайское произведение искуств ,в первый выезд заблудился и блики солнца падали на сумку с новигатором практически не было видно маршрута.К навигатору шло крепление для машины ,крутил я его в руках и не покидала мысль как его при малых затратах времени и сил ,установить на мото .Не хотелось конечно и ломать что бы был универсальным,в общем пришла такая мысля в место присоски поставить пластину и прикрепить на расширительный бачек тормозов.Вот что у меня получилось приблезительно за час работы ,описывать не буду по моему видно все с фоток,если кого заинтересовало могу описать подробней,но мне кажется все видно по фото .Обратите внимание на перестраховку,корпус навигатора акуратно просверлен в одном из углов и приклеплена лента ,это было сделано для перестраховки ,что может при движении упасть с крепления навигатор ,но за 500 км даже не шевельнулся,но навсякий случай это было сделано
08.07.2013 р. відповів для Gota
У мну такой-же, ток чуток поменьше, мото-версия(в комплекте была крепилка без присоски) - закрепил примерно так-же.Хороший навик,только обновлений часто просит-а они только у официалов(за деньги). 02_sad
08.07.2013 р. відповів для L_rider
По этому и был приобретен новый навигатор ,с пожизненным бесплатными обновлениями.Этот хорош но каждый год обновлять карты 57 евро ,дешевле купить новый
10.07.2013 р.
Привет бурговоду на 650ке ,встретившийся мне вчера в Днепропетровске в 19.15 на набережной,возле разворота для заезда на мост. 20_drinks
18.07.2013 р.
ну вот снял на камеру ГоПро хиро3 черная http://youtu.be/U8bq3b13Qpk
19.07.2013 р. відповів для Axis25
Ну работа камеры нормальная.А вот с озвучиванием Бурга - явный перебор(хотя на вкус - все фломастеры....).При езде шум ветра,шин,встречный транспорт не позволят насладится чистотою и качеством звука,а на привале аккума на долго не хватит...ИМХО - девок поснимать на обочине... 06_question
19.07.2013 р. відповів для L_rider
вот тут вы ошибаетесь коллега до 160 все прекрасно слышно, на стоянке в полную громкость не слушаю так как и четверти хватает акуму родной никаких "дополняшек" при такой громкости часа 3 работает потом свободно заводиться   ))))
19.07.2013 р.
Тут как было сказано - фломастеры.... Вы никогда не состыкуете приемлемый уровень чистоты звука для каждого находясь на расстоянии. Ибо для кого-то легкий сквозняк дома - это уже не удовольствие от звука, а кто-то 200 кмч летит, чтото там слышит как там бум бум и грит номано слышно...
Главное шоб самому подходило и получилось то что хотелось...
20.07.2013 р. відповів для Axis25
У меня стоит не такая продвинутая система  - 2х25ватт усилок(без роду и племени)и 2х компонентная акустика к нему...Час работы на полной мощности (минус 4А/часа) и мопед хрен заведешь.У Вас заявленная мощность 320ватт - четверть от нее - 80ватт - 6,6А/час).Два часа работы в таком режиме - аккумулятор высаживается в ноль - та что насчет 3х часов и пуска мопеда - не верю.  17_wink
20.07.2013 р.
Если никто не врет, то возможен такой вариант. Человек "четверть" мощности оценил по "на четверть открученному" регулятору громкости, он скорее всего нелинейный, и в этом положении вполне может быть мощноть 10% от максмумв или около того. Вот тогда то он может и выдержать те афишированные часы.
20.07.2013 р. відповів для pashaburgman
10% - это 32ватта,потребляемый ток около 3А.За три часа работы в таком режиме все равно аккумулятор высаживается.... 35_hang
22.07.2013 р.
Ребят подскажите, предлогают раму на бурга 650 за 1700$, стоит на учете. Что делать? Денег нет, думаю может одолжить, да в будущем взять бездока... Или может Вам кому нужно?
Что посоветуете?
23.07.2013 р. відповів для Speedy
Не...у нас своих рам как гуталину.Дороговато,однако,просит - продавался аварийный бург за 2800у.е.Кроме бездока еще двигатель контрактный нужно покупать и при регистрации его вписывать.Так что - дорого.
23.07.2013 р.
Я знаю эту раму и это предложение. Там бург дерибанить хотят. Вопрос цены - риторический. Кто-то и за две штуки искал раму с доками и была проблема найти....
ivan_s_a
24.07.2013 р. відповів для Speedy
Что посоветуете?
Рама это еще не все, на нее надо что-то навесить, в смысле все остальное. Для этого нужен донор, время и место, а это еще деньги...
24.07.2013 р. відповів для ivan_s_a
Что посоветуете?
Ну на безрыбье и рама рыба... Можно и на раме кататься пока другое ищется...
24.07.2013 р. відповів для pashaburgman
По мне легче бурга законного купить и не париться с рамами,бездоками(которых сейчас нет ,а если есть так цена - ууууу!),попаданиями на покраску пластика(не всегда донора купишь в "масть"по тех.паспорту) - ввалишь кучу денег а на выхлопе - конструктор. 06_question
Искать раму с доками актуально если уже есть донор.
24.07.2013 р. відповів для L_rider
Это точно. Рама 1700 у.е. бездок 3500 = 5200 у.е. + куча гемора с перекидыванием всего на новую раму + двиг тоже должен быть "чистым" на сколько я понимаю. За 5200 можно купить и доковый скут в нормальном состоянии.
ivan_s_a
24.07.2013 р.
Не правильная у Вас арифметика, на мой взгляд: япы собраны очень дуракоустойчиво, т.е. собрать их методом узловой сборки достаточно просто, главно не очковать.
Я юзаю голимый самопальный конструктор, ну и фиг с ним, зато едет почти как АН400 К7!
Лично для меня, перекинуть мясо с "бездока" на "доковую" раму  97_topickonesnose , усе есть в наличии. Скажу больше, объява меня заинтересовала, но жизненные обстоятельства  не дают возможности потешить ручки  в межсезонье 48_download   01_smile   12_cray
