+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 525760
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••18192021222324••79
24.03.2013 р.
Привет всем! Кто подскажет какой аккумулятор и где купить на Burgman 650 2004 года выпуска!??  Стоял аккум. Varta YTX12-BS
Japan for ever
24.03.2013 р. відповів для LexS
ну такой же и поставь..
24.03.2013 р.
ну как бы по книжке написано что надо 14Ач, а он был 10Ач,и тем более сдох за 2 года! Какая же это Varta...?
Japan for ever
По мануалу требуется FTX14-BS. Однако у него емкость не 14Ач как может показаться а 12Ач. Просто так модель называется. Читай внимательно мануал.
Capacity 12 V 43.2 kC (12 Ah)/10 HR
25.03.2013 р. відповів для L_rider
Спасибо дело в том что я живу в Испании,по этому не интересует растаможка.Нужна техника для поездок на работу да и по городу .В чем преимущества скутера
1. парковка по всему городу бесплатная ,а на машину 1 евро 30 минут
2. всю жизнь имел различные мото ,а в этой стране недавно получил права на мото сдесь большие заморочки получить права на   мото свыше 600сс
3. в год по минимальным подсчетам нужно проежзать тысяч 30
4. мне нравятся мото
Как говорят Машина для езды ,а мото для души
Еще раз спасибо
30.03.2013 р.
Привет друзяки 01_smile Просыпаюсь от зимней спячки, и соотвественно ищу кто продаёт бурчик 01_smile) Так сказать для своих, без подвохов.
31.03.2013 р. відповів для stormyard
Есть без подвохов, но дорого, соответственно состоянию.
31.03.2013 р.
2 часа тому назад приехал из Харькова - ездил праздновать 50 лет Дворцу студентов ХПИ.Поездка еще "та" получилась - и промок и продрог и снег с дождем чуть глаза не выбил,и порадовался чашке кофе за 15гр.в Полтаве - зато сезон открыл!ЗЫ Сейчас дописываю этот пост а за окном -  солнышко и ни единого облака на небе и +15грС. 18_good
Змінено: 31.03.2013 р., L_rider
31.03.2013 р.
Одесса всё равно впереди  - 16.7 С. )))
С открытием !!  58_preved
31.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Спасибо! 42_friends
03.04.2013 р.
Усем бугман водам прювет сори что так долго молчал зима работа и все такое так периодически просматривал у кого что происходит, вообщем всех с наконецто теплыми деньками и начавшейся весной сегодня выкатился первый раз душу отвел по полной сам офигел как когда увидел на спидометре что с дури мотанул 100 км и не заметил вот что значит зима.
Да Паша звонил по поводу помпы все таки это было то что за зиму собралось вообщем конденсат. так что все в порядке спасибо зарядке.
Ну и всем не гвоздя ни жезла на дорогах. 20_drinks
03.04.2013 р. відповів для viggo
Ну вот... а ты боявся )))) гасай... заезжай на моря...  20_drinks
05.04.2013 р.
Ребят подскажите как сигналку установить. Со всем розобрался кроме световой индикации. Вот инструкция сигналки http://winauto.ua/manuals/ru/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-Sheriff-ZX-755-%D0%B4%D0%B2%D1%83x%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F.pdf
Значит вопрос в том куда цеплять провод №8 (выход на фонари)?
Змінено: 05.04.2013 р., sjenia
05.04.2013 р. відповів для sjenia
В Шерифах обычно выход на фонари с диодами идет. Цепляется на линию поворотников. На левую и на правую. В случае если поворотники сдублированы с габаритами на одном контакте, как на Сильвере, а не как на Маджесте двухконтактная лампа, то придется поколдовать.
Если провод №8 один, то подключать только к габариту.
Если провод №8 один, но потом раздваивается, то подключать можно к поворотам или габариту.
Если провод №8 один, но очень охота подключить повороты, то нужно впаять 2шт. диода.
Burgman-shop.com.ua
06.04.2013 р.
в инструкции написано
8 — «Свет» (белый провод). Слаботочный импульсный выход 300 мА управления световыми при
борами автомобиля для индикации различных режимов работы охранной сигнализации.
Рекомендуется подключать к штатной системе аварийной световой сигнализации любого типа.
Выбор режима работы выхода «Свет» устанавливается выбором функций F7 для стандартного подк
лючения (на лампы авто через дополнительное реле) или к кнопке штатной «аварийки» с фиксацией
режима или импульсного включения/выключения.
Значит куда то к аварийке цеплять? От авапийки на сколько я помню идет три провода.
Провод от сигналки один. Написано что это минус. Значит как я понимаю при подаче сигнала от сигналки на этот контакт идет прерывистый минус.
Змінено: 06.04.2013 р., sjenia
06.04.2013 р. відповів для sjenia
Прикольно, Шериф изменил схему.
Судя по схеме - на Хаззард приходит чета по LbI (или уходит). А B и Lg на поворотники идут.
08.04.2013 р. відповів для sjenia
провод идет на обмотку реле которое будет в включать что угодно по твоему усмотрению( поворотники, габариты, т.д.), в общем изготовитель сигналки сьэкономил на установке в внутри блока силовых реле, вывел только слаботочные команды
13.04.2013 р. відповів для Gota
Доброго времени суток всем.Может подсказать кто нибудь с моей неприятностью.В общем дело в том ,что купил своего бурга в мешке как говорят,была мех поломка вариатора.Вариатор сделал но еще не заводил так как жду запчасть с Польши ,прибомбас который убирает дизельный звук.Без  этой запчапсти заводить не осмелился так как не знаю как поведет себя бург,ведь мотор сейчас не связан с коробкой а значит может повлиять на мозги ,это просто я так думаю .У меня три
1.вопроса можно ли завести бурга
2.При включении зажигания горит лампочка АBS
3.При включении зажигания показывает температуру двигателя максимальную т.е.горят все столбики температуры
Может кто сталкивался с такой проблемой ,что посоветуете ,как вылечить моего бурга 06_question  43_help
1 - можно, но выдаст ошибку ибо датчик оборотов ведомых тарелок (революшн) не зарегестрирует оборотов так как как я понял варик снят и соответственно выдаст ошибку.
2 - должна гореть, погаснет на скорости 10кмч+
3 - возможно датчик температуры где-то замкнут, ибо чем меньше сопротивление датчика, тем выше иницируемая температуро.
    0.142 кОма соответсвует 110 градусам.0.318 уже 80-и градусам. Проверяй цепь. Для начала отсоедини полностью его, если
    упадет значит так да
