Вітер: 2 м./с., Пд-С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 526645
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••14151617181920••79
07.03.2013 р. відповів для carmaster
А можно ли поподробней описать весь процесс начиная со снятия варика 47_mail на будующее не помешает.Зарание спасибо 20_drinks
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
07.03.2013 р. відповів для bravovod
можно , возьму завтра на работу нормальный фот
Шестерня без зубьев - замена ее и следующую , а лучше весь комплект. Из-за беззубой шестерни было невозможно переключение передач. Проверь люфт шкивов относительно друг друга . Чем меньше люфт - тем лучше состояние шпонок - идеал (люфта нет - шпонки не изношены). Проверить состояние подшипников - если требуют замены  - только на сток(по парт намберу), Если люфт шкивов значителен (4-6мм) - вскрывать первичную муфту, смотреть состояние шпонок, ревизировать червяк перемещения шкива,ЗЫ. Для 18000 км пробега пласт. шестерни очень изношены.ИМХО - пробег- скручен.ЗЫ.ЗЫ,По поводу замены поломанных деталюшек - заказать можно у pashaburgman,Burchik0548,ЗВIР. У меня тоже есть комплект шестерен и подшипников - но я не торгую а просто друзьям помогаю (с отдачей),Вас мало знаю потому в разряд друзей зачислить не могу. Разве что сможете меня убедить в обратном.Успехов в ремонте.
Змінено: 07.03.2013 р., L_rider
метка на ремне - должна быть или нет? - нашёл наклейки под сиденьем которые говорят о том что в 2005г. мот ремонтировали в итальянском мотосервисе?
Кстати у меня на такой наклейке и пробег указан на момент сервиса/ремонта
Burgman-shop.com.ua
07.03.2013 р.
Да и япошки тоже пробег пишут. интересно будет если кто-то так спалится со скручиванием ))
Понятное дело что для твоего случая, когда дырчик из курятника выковыривал это роли не играет .. )))
07.03.2013 р.
конечно придётся заказыватьоченнь не приятная ситуация перед самым сезоном.....мотик уже стоял вылизаный и как мне казалось готовый на всё - а тут в первый - же выезд - на!
но когда уже ясна проблема - это только к лучшему!
придётся покарячится на джиксере
всем огромное спасибо что не прошли мимо
Процесс"открутилась от руки свободно" можно описать поподробнее? Вращая большую мет. шестерню вы перемещаете щеку шкива из одного положения(сдвинуто) в другое(раздвинуто).Перемещение шкива должно происходить плавно и достаточно легко(исправное состояние сопрягаемых деталей) Если происходит стопорение ,тяжелый ход шестерни - необходима ревизия узла(иначе замена пласт.шестеренок - деньги на ветер).Причины такого рода неисправностей - две,грязный, не смазанный червяк и изношенные шпонки , вдоль (на которых) перемещается шкив. 21_umnik
слушай, тебе ещё грех жаловаться на несвоевременность поломки )) еще куча времени всё сделать до настоящего тепла. Другое дело в июле стать на прикол и месяц ждать деталей.
09.03.2013 р. відповів для 3BIP
задние проставки
Чет износ на резине неравномерный, похоже, что кого-то куда-то тянет....
мот с японии без пробега по россии сезон начнется посмотрим что где изнашивается
09.03.2013 р. відповів для carmaster
разобрал, так понимаю что две малые шестерёнки надо менять.
кто ,что скажет если изготовить из латуни ?
менял малую отдельно изготавливал сам из алюминия ездила долго только не вздумай смазывать ничем !!капля масла на ремне - ремень труп!!
пока будешь ездить на самопальной закажи новые оригинальные
Змінено: 09.03.2013 р., Axis25
09.03.2013 р.
Та я думаю нет смысла городить огород особенно с маленькой шестерней, которая копейки стоит. Поставит ориг.
11.03.2013 р. відповів для carmaster
C днем рожденнья  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Присоединяюсь к поздравлениям! По жизни - удачи,на дороге - ни жезла,ни гвоздя!
11.03.2013 р.
И не ломающихся вечных вариаторов !!!  58_preved
11.03.2013 р.
спасибо всем за поздравления! очень приятно не смотря  на то, что три дня не вставал с кровати - попался на удочку погоды- завтра будут пробивать носовые пазухи. вот так покатался.хватило 15-ти минут.
будьте внимательней в это время года!!!
Змінено: 11.03.2013 р., carmaster
Как мало нужно для счастья настоящему Бурговоду!
С Днем рожденья! Здоровья тебе крепкого!
З.Ы. Нет плохой погоды, есть плохая экипировка ))))
11.03.2013 р. відповів для 3BIP
спасибо за здоровье- в тему.  ,экип -хороший , только он остался в бурге , а под рукой был gsxerrr 25_spiteful вот я и не устоял 04_blush
а то что на фото - у меня завтра уже будет....
Счастье таки привалило )))))
13.03.2013 р.
Ребята кто знает где найти крепления для боковых кофров гиви е21?
13.03.2013 р. відповів для sjenia
Хотел дать ссылку на moto.kiev.ua , но вы там уже отметились 03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
