Вітер: 2 м./с., Пд-С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 526644
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••10111213141516••79
05.02.2013 р.
Спасибо, парни. 20_drinks
05.02.2013 р.
И да пребудет с тобой Burgman !!!  )))
Здоровья и километров !!!
Змінено: 05.02.2013 р., pashaburgman
17.02.2013 р.
Здравствуте люди. Перечитал ветку, хороший у вас конык. А тут, как раз, резко стало мне не хватать динамики 250-ки. Совпало как-то... 04_blush  И появился вопрос-а на каждый ли день скутер Suzuki Burgman  AN650? Или, все-таки, это для нечастых поездок (ну там 1-2 раза в неделю)?
Езжу как бы и не много, 1000-1200 км/мес. Каждый день на работу 40 км на круг, ну и + по месту. Сам/с пассажиром-70/30. Дороги, соответственно, как и везде 10_ireful2
brenn
17.02.2013 р. відповів для brenn
Я хоть и не владелец буржуя, а одинаковой по классу технике но скажу! На каждый день, на любую поездку! Это скорее спид гир будет не на каждый день, чем буржуй (ну если в сравнении) а жрать будет на 1-1.5л больше! Зато оно будет того стоить...
Тоже самое скажут и владельцы...
скажу так, у мну БМВ, но бурга 650 Я хочу взять именно на каждый день
Здравствуй добрый человек! Отвечу за себя.По моей картинке Вы видите что я далеко не мальчик ,выбор скута был хорошо продуман и осознан . Охренненен и звездат у Сузуки аппарат - это слоган у одного из членов Бургман клуба. ру.(правильные буквы в слова сами подставите).На совкомопед присел по окончании 8 классов.Было много техники 2-3 колесной,сменил 6 машин и на старости лет присел (прилег) на Ская650.Перед продажей последней машины годовой пробег был 3000км.После покупки дырчика - 8000км. Катаю 3 года - не нарадуюсь, не могу дождаться начала сезона.Да , техника дорогая в плане обслуживания, но на дороге она возвращает все сторицей. Это единственный в мире мопед который может быть ягненком на дороге с расходом 2,8л/100км. и спортзверюгой , рвущий тазики и многих двухколесных братьев как тузик грелку(расход 8-10 л/100км.) Не надо на нем на рынок ездить (1-2км) - купи для этих делов что - нибудь поменьше. А пробег 40+ - нормально. Будут вопросы - пиши в личку,звони - тел . в профиле.Удачи! 47_mail
18.02.2013 р.
Вчера выглянуло солнышко 57_sunbespectacled и я не сдержался попер к родственникам в гараж  проведать скутерок,взял с собой убитый аккум.Вообщем покрутил стартером 5-7 сек.и аккум сдох 02_sad облом ,выходя из гаража заметил что боковая ножка не до конца закрыта-закрыл.Иду я домой и думаю что-то блин не то 33_wacko ,а потом понял-при включении зажигания я неслышал характерный звук насоса-грешу на непонятную сигнализацию доставшуюся по наследству я так понял прежний хозяин потерял брелок ,cнимается с сигнализации тремя поворотами ключа туда-сюда , ничегоо блиин потеплеет я ее порву 10_ireful2
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 18.02.2013 р., bravovod
18.02.2013 р.
Спасибо отозвавшимся. С завтра начинаю стремиться к мечте... 04_blush
brenn
18.02.2013 р. відповів для bravovod
Греши на подножку - я на  не полностью сложенной подножке свой аккум усадил и еще минут 10 от машины друга прикуривал пока не досмотрели что боковая подножка не на месте - только поправил - все заработало. 33_wacko
Змінено: 18.02.2013 р., L_rider
18.02.2013 р. відповів для L_rider
 Даа не привык я еще к новому скуту,хочу ету подножку вообще замкнуть от греха подальше,а ище тумблер поставить на свет.
      p.s   нарыл какой-то буржуйский сайт ,много интересного 01_smile
Не мешайте технике работать. Не стоит вмешиваться в продуманную конечную конструкцию. Боковая подножка не зря отключает зажигание, как не зря постоянно включен свет. Все это элементы пассивной безопасности.
З.Ы. Сначала подножку коротнете, потом сигналку с дистанционным запуском поставите  08_lol
20.02.2013 р. відповів для L_rider
3й способ - резиновое кольцо за 3евро, скатывающееся в зазор между ручкой "газа"и балансирным грузом.
Всем прЮвет!!! 01_smile
Вот и я по немного начинаю выходить из зимней спячки... 01_smile
Есть у меня такое колечко.... хорошая штука для дальняка по городу без нее удобнее только не ко всем ручкам подходит...
оно у меня стояло на первом Бурге 2003 года там ручки были потолще под конец сезона купил 2006 года на нем ручки в диаметре поменьше, грузы немного другие... хромированные и это колечко уже не держит газ 02_sad
Сейчас у меня такая затея до открытия сезона поставить GPS трекер за 60$ вобор пал вот на такой
http://www.cdevice.ru/blog/gps_treker_gt06_smart_gps_tracker_gt06_video_obzor/2013-01-15-90
кто нибудь юзал такое?
и вот пару фото моего первого Бурга 01_smile (для шапки)
Змінено: 21.02.2013 р., AleKZ
21.02.2013 р. відповів для AleKZ
Не , только слышал о таком девайсе.Интересно,сигнал на спутник из мет.гаража пройдет или нет.
21.02.2013 р. відповів для L_rider
Спутник врядли, хоть бы гсм пробил, уже что-то ...
21.02.2013 р. відповів для pashaburgman
Короче,если в микробус грузовой затянут - можно не искать.
Есть такие GPS модули что если потеряли сигнал со спутником , то сохраняют координаты себе в память и как только появился хоть какой-ни-какой сигнал GPS или GSM, он сразу выдает их все спутнику или смс присылает.
Ну вот вроде самый такой продвинутый был год назад. Очень меня тогда поразил.
http://gps-marker.in.ua/
Ну и форум по этому маркеру:
http://forum.ugona.net/topic36711_2250.html?highlight=gps+marker
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 21.02.2013 р., Burchik0548
22.02.2013 р. відповів для L_rider
Микро автобус думаю пробьет у меня в машине пробивает и он отправляет координаты не только ориентируясь на спутники но и на сотовые станции мобильной связи + думаю что какой то из проводов дополнительно работает и как антенна... что улучшит прием в неблагоприятных условиях
Как приедет разберу посмотрю что да как...
22.02.2013 р.
Много будет зависить от установки и положения антенны. надо к этому моменту внимательно подходить.
данные по гсм в нормальных треккерах должны писать и высылаться, но точность там будет - район.
22.02.2013 р.
Профессиональные угонщики пользуются GSM глушилками.
Сильно не надейтесь на треккеры. Это так, гаджет, чтобы посмотреть, где ездил сам, не более того.
22.02.2013 р.
Бережённого бог бережёт или лишней защиты не бывает. Нет гарантий что именно "профи" пасут твой скут.
В прошлом году у моего приятеля угнали 400-ку. За полгода до этого как раз поставили один из гпс треккеров. Нашли через 1.5 часа после угона. Вот сюрприз был для угонщиков, когда прям к ним завалил хозяин уже с ментами и с широкой улыбкой сказал - "Здрасти " )))
