+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Гелевые аккумуляторы - обсуждение
Переглядів: 164798
zhuzhik
10.07.2006 р.
Может кто покупал такой? GEXIN YTX4L-BS.
В прошлом сезоне решил попробовать, работал вроде ничего. Зимой стоял дома, и полностью разрядился. Пробовал заряжать, и просто гонял целый день с ним на скутере,- ноль, никаких признаков жизни 02_sad
Че делать? Жалко выкидывать, новый совсем, как его реанимировать? И что в нем могло накрыться?
1234567••8
12.03.2009 р.
А что это за аккумулятор ? нужно ли его обслуживать и можно ли доливать ?
12.03.2009 р. відповів для Chester777
Ещё пару фоток.
kripanton
14.04.2009 р. відповів для Chester777
Аккумулятор GT4L-BS (и YT4L-BS ) бывает как и сухозаряженым, обслуживаемым и гелевым. Судя по фотографиям, ваш является сухозаряженным и не обслуживаемым (maintenance free batteries) но НЕ гелевым. Но в процессе эксплуатации (особенно неправильной) часто бывают проблемы и он нуждается в обслуживании.
В вашем случае есть верный способ.
Идти на авторынок или автомагазин и купить электролит разливной. банка емостью около литра стоит гривен 10. По пути домой зайти в ближайшую аптеку и купить шприц кубов на 20 или даже 50.
Затем пробки снять и старый электролит с аккумулятора слить в унитаз. АККУРАТНО с глазами и открытыми участками кожи, т.к. электролит содержит кислоту.
И в каждый отсек залить шприцем свежекупленного электролита до уровня чтоб пластины покрывались примерно на 5 - 10мм периодически слегка встряхивая чтоб вышел возможный воздух.
После этого взять зарядное (лучше автоматическое, но подойдет и советское автомобильное) и поставить заряжаться предварительно ограничив ток до 500-800 миллиампер (если не знаете как - я напишу). И ждете так часов 8 все время наблюдая за температурой аккумулятора. По окончании 8 часов или как электролит начнет закипать, зарядное отключить, затычки поставить на место и плотно прижать.
На следующий день поставить аккумулятор в скут. и поездить часа 2.
Результат: или он прослужит еще долго или его можно смело выкинуть, о чем вы поймете сами.
Способ мною проверенный неоднократно.
14.04.2009 р.
Люди, может я не в тему, но вставлю свои 5 копеек. В эту субботу уже окончательно открыл мото сезон. Аккумулятор сел до такой степени, что при заводке со стартера не было слышно и малейшего шороха. На свой страх и риск решил попробовать зарядить его обычной автомобильной зарядкой. До этого много слышал и читал, что этого нельзя делать ибо будет капец ему. Съездил на заправку и купил 1,2 литровую бутылку электролита за 10 грн. Долил недостающего количества по банкам. В конце концов подключил зарядку к аккумулятору. К моему удивлению аккумулятор за весь цикл зарядки потеплел градусов на 5 максимум. После 6 часов зарядки я решил попробовать, что с этого получилось ..... в итоге моя дельта заводилась с пол нажатия кнопки стартера. Выводы делать вам, я для себя сделал вывод, что не нужно верить всему о чём говорят. Кстати аккумулятор мой на 7 Ампер. 01_smile
Змінено: 14.04.2009 р., vashchenko
Вот что стоит у меня, сухо-зарядная батарея(President), которая заливалась при покупке мопеда, заряжаю UPSником. Если не держит заряд то можно заново ее пропитать(так делалось на шахтерских фонарях, кто знает о таких). Вверху гелевый с того же UPSника можно ставить только перепаять клеммы.
Energy
15.04.2009 р. відповів для Cook
Подскажите пожалуйста.после зимы (по неопытности не снял акум со скутера и он всю зиму простоял в гараже) не заряжается вообще.незнаю точно обслуживаемый или нет.(внизу справа написано Pb)никаких болтов,шурупов нет.Вобщем можно что нибудь с ним сделать?скутер Хонда такт30,стоял родной,японец.если неичего нельзя сделать то дайте ссылку хорошего и недорогого инет магазина где купить можно.Живу в Луганске.заранее благодарен.
15.04.2009 р. відповів для Energy
Пробовал заряжать? Сфотай верx, если он у тебя сухозаряд то можно смело попробовать залить и зарядить (но с дальнейшей разрядкой через лампочку).
Зачем через инет покупать АКБ, покупай на рынке 7А или 9А
Energy
Фото пока нет,но там и фотать нечего.табличка с одной стороны как и везде,там запрещающие знаки и всё.даже не написано сколько вольт.Единственное написано что Япония стандарт!!шурупов никаких нет,вообще ничего,как одно целое.есть только одна полоска как выемка,думал там можно открыть,но ничего не получается,оно просто залито.я поддеваю,но оно просто ломается.помоему разобрать там неполучится или просто придётся весь верх отбить.
Energy
на рынке есть укумы 12вольт,4А.по 140 гр.говорит продавец что подходит почти ко всем скутерам.это норм?
vovan78
Лишь бы он подошёл по размерам на штатное место,а так ёмкость нормальная и цена божеская.
parovoz
http://www.mirit.com.ua/detailed/154/35854?currency=grn
К этой цене прибавь гривен 20, за доставку поездом, если интересно, то пиши мне в аську
16.04.2009 р. відповів для Energy
Значит он гелевый если все залито. Там на моем фото АКБ с маркировкой Pb он гелевый.
Energy
16.04.2009 р. відповів для Cook
да я тоже думаю что геливый.Cook,у меня такая же наклейка как и у тебя(там где с Pb)
Мой совет, бери себе сухозаряд, его можно и восстановить если че.
У нас в магазинах на 7Ампер стоят 210грн. и в них можно через время(взависимости от эксплуатации) подливать водичку.
Сухозаряженый надо брать точно по размеру, на бок его не положишь. У меня гелевый в унитазе четвёртый год живёт - на штатное место не влазит.  01_smile
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
16.04.2009 р. відповів для Zazotavr
Да твоя правда 01_smile
Energy
сходил на рынок,купил такой же самый как и был,отдал 150 гр.всё работает,завёлся после зимы с 3 раза))обслуживаемых нет по размеру как мой укум.другой никакой не поставишь.
21.04.2009 р. відповів для Energy
Ну так ты в него заливал жидкость?
1234567••8
