Подскажите иридиевую свечу со следующими характеристиками
Переглядів: 5681
13.03.2012 р.
Тип свечи зажигания - Безрезисторная
Диаметр резьбовой части - 10 мм.
Длина резьбовой части - 12,7 мм.
Шаг резьбы - 1,25 мм.
Размер 6-гранного ключа - 16,0 мм.
Высота изолятора - 26 мм
Высота металлической части (до изолятора) - 19 мм
Калильное число - 6
Зазор электродов свечи - 0,7 мм
Если существуют, то несколько вариантов, и какая из них предпочтительней.
Заранее признателен.
pmlp
13.03.2012 р.
на какую технику надо,,,?
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/jpn/mc/mc-plug.cgi?action=search&filename=maker3mc.csv&name=&cc=&FF=100
13.03.2012 р. відповів для pmlp
Смотрел я по этому каталогу, никаких данных не написано а в индексах не разбираюсь, поэтому и спросил.
На старичка Honda Vocal, четырехтактник если это важно.
Змінено: 13.03.2012 р., lg2375
13.03.2012 р. відповів для lg2375
Ищи в каталогах БОШ. У меня такая, в стоке была NGK.
pmlp
плохо смотрел видимо....50 VOCAL 83.7 - DENSO U20FS-u(стандарт) ....IUF22(иридий)
NGK.... C6HA(st.)....иридий нет..
Змінено: 13.03.2012 р., pmlp
Упсь. А вот слона то я и не заметил. Спасибо.
иридиевая обязательно?
13.03.2012 р.
kaadoc
Спасибо, посмотрю, если разберусь.
pmlp
Написано что для него, но характеристики не соответствуют.
Расстояние между электродами 0,8
Свеча зажигания с сопротивлением
Сопротивление 5
Или это не играет особой роли?
staroverrr
В принципе не обязательно, но хочу взять надежную и забыть о проблемах с поиском свечей. У нас не так много специализированных магазинов с запчастями на скутеры, и выбор довольно таки не широк, уже штук пять разных перепробовал, то ли подделки попадались, уж не знаю, но вечно какие-то танцы с бубном, в итоге выкинул. Скутер нормально работает только на родной C6AH, а ей уже дай бог сколько, поизносилась.
pmlp
13.03.2012 р.
у иридиевой  свечи строение иное  например  толщина электрода 0.4 мм ...
не волнуйся если написано , значит так
3.33 мБ.
13.03.2012 р.
Строковая у меня  на сейчасном скуте 7000прошла (название даже не смотрел)думаю  огонька еще будет давать , а на другом до этого  12000 тоже строковая хотя и была прозапас  еще одна свеча
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
