Вітер: 1 м./с., Півд
Охлаждение для 70сс,коленвал
Переглядів: 14367
09.03.2012 р.
Имеется Априлия СР,с вертикалкой минарелли.Поставил 70сс - быстро греется,приходится останавливаться остывать...Кто как борется с этим?Есть ли крыльчатки охлаждения большей производительности?
К тому же хочу заменить коленвал,чтоб стоковый мне боком не вылез...Посоветуйте на что менять.
ЗЫ:карман не бездонный,бюджет скромен 02_sad
ЗЫЫ:стантом не занимаюсь,но быстро ездить - только за!
Змінено: 09.03.2012 р., bismark88
09.03.2012 р. відповів для bismark88
Смесь правильно настроил ? Если бедная то будет греться ... Жиклер увеличивал ?
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Aprilia/SR-50-AC-air-from-1994-1997/Styling-Parts/Alternator-Covers/AOVERSLUFTRAD-Cooling-Fan-STR8-Oversize.html
только под эту крыльчатку поидее надо вырезать в кожухе отверстие ...
А коелено оставляют стоковое если это 70 сс чугунка и колено в норм. состоянии . Меняют только пошипники , сальники и сепаратор ...
16.05.2012 р.
Та же песня..  Поменял колено , поставил 70сс, всунул жиклёр "уже самый  большой с набора" помоему 98 или 102 както так..  И всё, ТОРБА , греется быстро , заводится ху-во, холостые не держит постоянно надо подгазовывать...  чтоб завести на холодную надо рукой закрывать воздушный фильтр иначе не заведёшь ....  ЧТО ДЕЛАТЬ С НИМ???? ПОДСКАЖИТЕ !!!
16.05.2012 р. відповів для CAPMATT
если закрываешь рукой фильтр, значит увеличиваешь подачу топлева!
значит исходя из выводов не достача топ.
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
16.05.2012 р. відповів для Stander
На лицо бедная смесь.
закрутить винт качества до упора и выкрутить на 1,5 оборота. если закручивание винта качества не дает результатов - поднять иглу (если возможно) но сперва - наперво - я бы хорошенько почистил карбюратор от отложений.
Пока враг изучает карты, мы меняем рельеф местности вручную.
16.05.2012 р. відповів для Static
игла не поднимается    винт качества крутил ну ещё сегодня попробую  ....
 карб чистили
а мне то зачем?
16.05.2012 р.
А кокие вообще размеры жиклёров надо ставить под 70сс .....  может мне ещё больший надо ставить ?
сорри не тебе было
Такой эффект еще может давать, как вариант, проблема с низким уровнем в поплавковой камере, или порванная мембрана (если карб вакуумный).
а воздух нигде не сосет?
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
16.05.2012 р. відповів для Akeno
как можно проверить сосёт ли воздух ? и в каком месте ? я так понимаю между половинками картеров ? как проверить ?
если не сложно позвони мне 0509273742
Про подсос воздуха Akeno точно подметил. половинки картера, стык между карбом и цугундером (дырявые прокладки, ослабленные болты)
Позвонить? да не вопрос, если по работе не закручусь, что крайне вероятно. Способ связаться со мной есть в личке. или 0661175317  - до 20.00 дома маленький ребенок, если проснется от звонка - могу нагрубить по телефону 17_wink
17.05.2012 р. відповів для CAPMATT
выводишь поршень в ВМТ, снимаешь карб и дуешь в его патрубок. Хорошо так дуешь - сальники должны минимум 2атм. держать. то есть лучше всего насос с манометром. 17_wink а вообще это проверяется визуально. можно, к примеру, подозрительные места мыльной пеной намазать и подергать кик-стартер при заткнутой выхлопной. пойдут пузыри - дырка найдена.
17.05.2012 р.
крильчатка від аксіса 90, можна із кожухом, а як правило з рідним карбюратором непогано їде , і ви всі забуваєте за свічку тобто мокра чи ні і який нагар 27_dash
18.05.2012 р.
Помоему нащёл!!! ртом ели ели продувается  маленькая трецинка на фото    может ли это быть ????
20.05.2012 р.
залепил герметиком этот патрубок и всё сразу изменилось,,, завёл мкут и с воздушного фильтра полился бензин, свечка мокрая ,,, мож..  теперь жиклёр меньший надо ставить ?
20.05.2012 р. відповів для Igor
кожух без доработок становиться на мину 50 ?
22.05.2012 р. відповів для CAPMATT
все на стандарт, а патрубою краще новий покласти 24_bomb
23.05.2012 р.
И всё же кто какой жиклёр себе сиавил на 70 сс  !!! я вот сейчас поставил 88 или 86 ну чёта както не то, вроде работает заводится с пол тычка а вот машьности маловато для 70 сс ... иожет больший жиклёр всунуть ???
