Вітер: 0 м./с., Зах
Помогите разобратся с сигнализацией!
Переглядів: 28276
04.06.2008 р.
Поставил себе китайскую 2-х стороннюю сигнализацию. Вроде работает все нормально, но вот один прикол мне не понравился. Когда выключаю зажигание секунд через 10 сигнализация издает 3 сигнала после чего ее можно поставить под охрану. Тоже самое если завожу скут через брелок и потом глушу тоже брелком. Не очень мне это нравится. Может кто знает знает как с этим бороться. Заранее благодарен за ответы.
irwin
04.06.2008 р.
А в паспорте про 3 сигнала ничё не написано?
04.06.2008 р. відповів для irwin
неа нечего вот скан инструкции
Змінено: 04.06.2008 р., oleglel
04.06.2008 р. відповів для oleglel
Не видно инструкции!...
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
вот он
755.75 кБ.
Из того, что я понял (вообщето изучал немецкий),= попробуй нажимать кнопки  продолжительное(a long time) время для постановки на охрану...
irwin
04.06.2008 р.
Вот шото похожее. Правда с моим английским ...
04.06.2008 р. відповів для defenDER
Дак это происходит до того какя на охрану ставлю. И до того как оно 3 раза непробибикает не работают не одни кнопки
это переводится примерно так Если водитель нажмет кнопку ......  мотоцикл заглохнет тотчас же. Сирена 3 раза пробибикает в пределах 10 секунд и напомнит владельцу о охране
А вообще стоит  поробывать
in driving - в движении...
irwin
Тада отпадает. А нафига в движении жать на сигналку? Да и чем собственно? Руки то заняты.
Пример: брелок в кармане, ключи в замке. Двигатель заведен (стоишь на перекрестке), а тут к тебе ГАИшники (как вариант разбойники-злодеи) и хап за руки и на землю белым личиком -извольте, дескать, документы (покататься)! Вообщем, когда откатят (отъедут) метров надцать (главное не проморгать дальность сигналки), жмешь на брелок и ставишь на охрану. ГАИшники (гопники) по КУСТАМ!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
P.S.Не надо иронизировать,что на  ГАИшников (мальчишей-плохишей) не подействует сирена.Оно то так, но нервы попортит...НО может и разозлить(и если место безлюдное, то могут  надругаться над безпомощным скутерягой!) А если еще и документы в порядке....  03_biggrin
Использовать функцию или нет решает сам владелец!
А возить брелок на связке с ключами - АЦТОЙ и не правильно с точки зрения охранной системы.Не знаю как у нас, но в Швеции если украли машину и завели ключом и сигналка была "в комплекте", то хрен, а не страховку получишь...Чтобы не писали ответы =согласен, что бывают разные условия страховок.
Змінено: 04.06.2008 р., defenDER
irwin
Так это хаджек называется. Там в инструкции отдельным абзацем описано.
сколько искал по ней инфы - одни бяки. Была у меня такая. 3 бипа она издавала напоминая, чтобы вкл охрану. команды с брелка отрабатывал нормально, но обратная связь не работала. Вернул продавцу. Не понравилось в ней то, что датчик удара работал так - первый раз надругался над техникой, а он ТОЛЬКО крякает, пока не прокрякается - на датчик не реагирует - можно за это время и в особо извращенной форме. только после прокрякивания второе надругательство вызовет бурю эмоций(сирена и т.д.).
поставил себе шериф 700. сегодня дворник на работе подметал возле скута - задел, на брелке кря-кря. Я вышел, а у дворника глаза по рублю были - не ожидал, что скут так отреагирует и еще папе раскажет об этой попытке. а по колесу пнуть, или ручку нажать и бросить - все, освистит сразу.
а на этой СНЕ рус.(SNYA) датчик не регулируется. так что вот.
Змінено: 04.06.2008 р., Tosha443
05.06.2008 р.
По своему опыту, могу посоветовать две вещи.
Первое - не ставьте китайские мотосигнализации!!! У меня две сгорели и причем абсолютно одинаково - в движении.
Второе - не балуйтесь запуском скута с брелка! Спалите коммутатор.
Наиболее лучший вариант - это установить автомобильную двухстороннюю. Как вариант - Шериф. Ставил на свои скуты и на мото. Работает отлично.
irwin
05.06.2008 р. відповів для alexcar
Ага, и жрёт акамулятор за ночь ...
DimkaZho
05.06.2008 р. відповів для irwin
Голимый ЧЕСС - у меня стоит alligator D830 максимально оставлял на двое суток, ни какой разрядки нет!!! И вам что лучше небольшая подсадка батарейки или отсутствие скута???
irwin
05.06.2008 р. відповів для DimkaZho
У меня стоит китайская пантера с двухсторонней связью  17_wink скут оставлял на неделю. Подсадки нет вообще.
Не раз слышал жалобы о автомобильных сигналках (особенно двухсторонних) о их прожорливости. Я понимаю что для машины где стоит акамулятор минимум 55Ач это фигня. Но для скута с маленьким акамулятором ...
А у меня за двое суток аккамулятор в ноль уходит.
irwin
05.06.2008 р. відповів для Sonne
Вот я о том же. Сигналка для автомобиля всётаки ращитана на автомобиль.
На мото надо ставить мото вариант.
А то что они горят. Ну надо не брать дешовых. Выбирать покачественней.
